j ai un souçi avec une leblanc gvm5-20 la veilleuse se coupe regulierement parfois au bout de 5 min ou bien au bout d un jour. la veilleuse a ete nettoyé
merçi
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage joan14,
As-tu déposé l'injecteur qui se trouve sous le tube veilleuse (attention au joint facile à perdre). Le souffler et le mirer afin de s'assurer de son état de propreté.
Ensuite, essayer de resserrer l'écrou côté bobine à l'arrière en bas à gauche (1/8ème de tour).
Si toujours rien, il faudra vérifier la sécurité qui se trouve sur le corps de chauffe le contact doit être fermé. Si toujours rien il faudra remplacer le thermocouple qui est vendu complet bobine, sécurité et thermocouple.
Marc.
16/09/2008 - 16h27
joan14
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
18
Re : panne chaudiere leblanc gvm5-20
ok je vais essaye tout ça
merçi beaucoup pour tes conseils
18/09/2008 - 10h39
joan14
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
18
resserage ecrou fait
j avais deja nettoye la veilleuse
j ai teste les securites celle sur le thermocouple est ferme
par contre il y a une securite sur la sortie eau corps de chauffe qui est ouverte (la reference est 1nto1L-0019 L85-11
si ça peut aide a comprendre)
maintenant panne franche la veilleuse s eteint des que je relache le bouton meme en attendant 1 minute
18/09/2008 - 15h47
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 321
Bonjour joan14,
Je joins l'écorché de la chaudière. Les deux sécurités sont montées en série, ce qui doit expliquer ton problème. Tu peux peut-être faire l'essai avec la sécurité que tu as dû déposer (livrée avec le thermocouple) seule la température de déclenchement est différente.
Amicalement,
Marc.
en fait j ai pas encore achete le thermocouple dons tu parlais dans le 1er message. j ai sur le net il coute environ 65 EUROS j hesite un peu est ce que le prix de parait correct pour ce genre de piece ?
j ai des securites qui etait destines a une glm5 mais je ne sais pas si je peut les monter les references ne correspondent pas et je suis un peu perdu je voudrais pas faire n importe quoi
en tout cas encore merçi pour tes conseils et le plan de la chaudiere
amicalement
02/10/2008 - 14h20
joan14
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
18
Bonjour Marc
j ai reussi a me procurer le thermocouple (enfin) et la veilleuse pour 54 Euros chez delmo
j ai monté tout ça et ça remarche depuis ce matin
à voir car avant ça pouvait tenir é jours avant que la veilleuse s eteigne.
encore merçi pour ton aide
02/10/2008 - 14h57
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 321
Bonjour joan 14,
Il n'y a pas de raisons pour que cela ne tienne pas. Je clos le fil comme étant résolu.
Amicalement,
Marc.
