Descentes de charges d'un bâtiment.
    invitef2bd5d95
    Je suis tout nouveau ici et j'aurais besoin d'un peu d'aide.
    Je dois effectuer un calcul de descente de charges pour un bâtiment dont j'ai les plans.
    Est ce que quelqu'un serait capable de me donner quelque conseils pour effectuer ce travail?
    J'attends d'avoir une réponse positive avant de mettre les plans ou même de prendre contact via MSN (ca serait pas mal du tout).
    Merci à tous.
    f6bes
    Re : Descentes de charges d'un batiment.
    BJr Spoke..
    Par simple curiosité , c'est quoi :"Descentes de charges d'un batiment."
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitef2bd5d95
    En gros je dois calculer la transmission des charges cumullées (Maçonneries, planchers et toiture) vers les points d'appuis. Je sais pas si c'est la definition exacte vu que je m'y connait pas trop.
    f6bes
    Re Spoke..
    Merçi, j'ai bien saisi de quoi il s'agit .
    Je pense qu'il te faut donc calculer le poids de ton batiment.
    Et ensuite SAVOIR comment ce répartie les différentes charges sur les appuis
    Je pense que tu n'as à faire la calcul que pour la résultante des appuis au sol,sinon étage par étage, il y de quoi s'amuser !!
    sitalgo
    B'soir,
    Une descente de charge sert à dimensionner les fondations, il faut donc déterminer pour chaque poteau ou mur porteur ce qu'il reprend en partant d'en haut jusqu'en bas de l'ouvrage.
    Entre deux poteaux chacun reprend la charge jusqu'à la moitié de la distance.
    Il ne faut pas oublier les charges d'exploitation, si je me rappelle bien on oublie les surcharges dynamiques.
    C'est super-passionnant...
    invitef2bd5d95
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    Oui C'est bel et bien la dimension des fondations que je dois trouvé. Je dois donc déterminer les charges de la toiture + plancher + maçonnerie.
    Quelq'un se sent d'attaque pour m'aider???
    sitalgo
    C'est pas bien compliqué, c'est seulement fastidieux. Tu as des volumes avec une masse volumique, des surfaces avec des masses surfaciques et des longueurs avec des masses linéiques, tout ça à répartir sur des poteaux et murs.
    Ca ne sert pas seulement à dimensionner les fondations mais aussi les poteaux des étages, du RdC, du sous-sol.
    Ouk A Passi
    Bonjour et amitiés,
    C'est curieux,
    calculer la transmission des charges cumullées ... vers les points d'appui
    Mais personne ne semble se préoccuper de la nature de ces points d'appui,
    avec pour corollaire le taux de fluage du terrain sous-jacent, par exemple.
    C'est sans doute pour cela qu'une splendide tour de notre magnifique
    "Manhattan français" implanté à La Défense (92) voit son rez-de chaussée situé en R-1.
    (cela surprend la première fois quand, sitôt franchi le seuil, le visiteur est invité à prendre
    un escalier ou un DES-escalator pour descendre à l'acceuil!
    sitalgo
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Mais si, mais si.
    Il y a bien des avions qui se crashent alors qu'un tas de gens se préoccupent de les faire voler.
    invitef2bd5d95
    Dans mon cas, je dois calculer la descente de charge de la toiture, du plancher (il y a aussi une mezzanine) et de la maçonnnerie.
    J'ai fait a ma façon je me retrouve avec une descente de charge de 117 Tonnes pour l'ensemble.
    Ça me parait un peu abusé.
    sitalgo
    C'est une valeur normale pour une maison individuelle.
    f6bes
    Citation Envoyé par Spoke62 Voir le message
    Bjr Spoke..
    Reste à connaitre la surfaçe d'appui et la "résistivité " du sol pour savoir s'il est capable ou non de "soutenir" .Petit calcul de pression.
    invitef2bd5d95
    J'ai cette valeur aussi. Je dois justement calculer la descente de charge du bâtiment pour ensuite déterminer la largeur des fondations par rapport à la résistance du sol qui est de 2Kgf/cm².
    Personne ne peut m'aider ???
    Les valeurs donnés sont :
    Maçonneries : 2300 Kgf/m
    Toitures : 200 Kgf/m² en plan
    planchers : 200 Kgf/m².
    J'ai une vue de plan et une coup de ma maison avec toute les côtes nécessaire.
    En fait j'ai tout les éléments nécessaire mais je n'ai jamais fait ce genre de calcul donc je peux pas savoir si mes raisonnement sont bons ou pas.
    sitalgo
    Bon ben quand tu as une surface de dalle :
    entre deux poutres parallèles, chacune reprend la moitié de la surface de la dalle.
    poutres à angle droit, tu traces la bissectrice chacune reprend la surface de son côté.
    Pour la charpente, faut voir où elle est fixée sur le gros-oeuvre, chaque fixation pèsera en fonction de la surface qu'elle reprend (comme pour une dalle)
    Normalement tu dois passer largement avec une semelle filante de 40cm, certains pingres mettent même 30cm (les constructeurs de maisons individuelles qui font de la pub).
    invitec00c4d90
    Salut spoke62,
    moi j'ai trouvé 181.84 T
    As-tu pris en compte les murs intérieurs et les surcharges car je croie que l'on parle de la même chose.
    inviteccb09896
    Est-ce que quelqu'un connaît un bon cours en ligne (web ou PDF) ou un bon bouquin détaillant ce type de calculs?
    f6bes
    BJr Spoke...
    Donc au vue des résultats de Norum, partons sur 200 Tonnes (bien pratique pour la suite!!)
    Ton sol:"..a résistance du sol qui est de 2Kgf/cm²..."
    Donc je suppose qui'il te faut une surface d'appuis MINIMALE de :
    200 000/2=100 000 cm2.
    A toi de répartir cette surface suivant les dimensions du batiment et SURTOUT suivant ou se raméne les "descentes de charges" car il n'est pas forcément acquis que tout cela se répartisse d'une façon bien équilibrée et homogéne au sol.
    Doit falloir aussi INCLURE le poids des fondations dans la "decente de charges".
    Ouk A Passi
    Un tout nouveau forumeur,
    peu habitué à la "Charte FS",
    s'est vertement fait réprimander
    en cette belle journéei.
    Poutant, il a eu la gentillesse de nous faire partager
    le lien vers un site où les calculs,
    envisagés dans ce fil de discussion,
    sont clairement décrits.
    http://forums.futura-sciences.com/thread179474.html
    Merci beaucoup, Bougzouz
    invite9aea9e61
    Re : Descentes de charges d'un bâtiment.
    bonjour spoke et les autres!!!
    votre discussion sur les descentes de charges m'interesse!!!
    En effet, je debute dans le batiment et la descente de charge me pose des problemes, j'ai du mal a saisir le truc!!!
    comme vous partez d'un exemple précis, celui de spoke, j'aimerai connaitre le detail des calculs et du raisonnement pour m'en faire un exemple!!!
    merci a vous
    Cedric-74
    Exclamation Re : Descentes de charges d'un bâtiment.
    J'ai effectué quelques calculs de descentes de charge pour dimensionner mes fondations (il s'agit d'une ossature bois poteau-poutre, sur vide sanitaire) :
    http://www.opensky-festival.com/cedr..._de_charge.pdf
    Je trouve jusqu'a 6 tonnes sur les poteaux intérieurs de 20*20cm de section
    (je vérifierai avec le constructeur de l'ossature si ils sont bien dimensionnés)
    Pour les pressions exercées au sols, elles sont de 0.8 daN/cm2 maximum, ce qui est assez faible. Reste à vérifier si mon sol supporte cette pression.
    Est-ce que cela vous semble juste
    Cédric
    invited57bca7b
    B'soir,
    bonjours,
    je suis etudiante en genie civil et j`ai un peu de mal avec la descente de charges pour un batiment aurait-il quelqu`un qui pourrait m`envoyer un exemple pratique et detaille merci d`avance j`en ai vraiment besoin...
    sitalgo
    B'jour,
    Je n'ai pas ça dans mes grimoires mais le principe est simple, si tu as des questions précisies j'essaierai d'y répondre.
    invited57bca7b
    Red face Re : Descentes de charges d'un bâtiment.
    c`est encore moi stp faite moi signe je ne m`ensors pas:
    sitalgo
    Où se situe ton problème ?
    invited57bca7b
    salut ,
    desole pour le long silence,petit probleme de sante oblige. mon probleme se situe aux niveau des repartitions de charges,retombee de poutre [charges pontuelles], car je n`arrive pas a debuter une descente de charges merci de me repondre
    sitalgo
    B'soir,
    Pour un niveau donné, tu regardes les poteaux et voiles porteurs. Chacun reprend la charge du poteau ou voile de l'étage du dessus à laquelle il faut ajouter le poids et la charge des dalles supportées.
    Généralement les éléments porteurs sont alignés sur des axes, on répartit la charge et le poids d'une dalle entre deux axes moitié sur un axe, moitié sur l'autre.
    Rien de bien compliqué.
    invitef9b75f83
    bjr
    en ce qui concerne le déscente de charge je vais vous donner quelque exemples sur les composants de chaque niveau dans un batiment et comment effectuer les différents charges qui leurs sont appliqué
    pour une terasse accecible :
    *charge permanente:
    1-sable+mortier de pose+carrelage=epaisseurxpds volumique=1.17KN/m2
    2-etanchiété multicouche=0,12KN/m2
    3-forme de pente=epaisseurx22
    4-isolation thermique=0,12Kn/m2
    5-corps creux+dalle de compression=2,8
    6-enduit au ciment=0,015x18=0,27KN/m2
    *surcharge d'exploitation:Q=1,5KN/M2
    et vous faite de meme pour tous les étage en tenant compte de la variations des composants et de la surcharge d'exploitation qui dépends de la nature du locale
    à bientot
    invite7ba4636e
    je cherche moi aussi; j'aimerais avoir plutôt la methodologie à suivre pour le calcul des descentes de charge.
    Jaunin
    Bonjour, Mamelit,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins un lien qui pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    PS : Comme vous venez de vous inscrire vous avez dû lire la chartre.
    Même sans cela quand on rentre parmi un groupe on dit Bonjour et Au revoir quand on le quitte.
    Attention au modérateur si vous voulez continuer à bénéficier des renseignements du forum.
    http://www.coinduprojeteur.com/beton/cours_rdm.html
    invited8fc18c4
    je voulais relancer la discussion qu'avait lancer Spoke car je dois faire le meme calcul de descente charge.
    quelqu'un a-t-il compris quelle était la méthode pour calculer la descente de charge?
    J'ai essayer de reguarder les liens qui ont été donnés dans la discussion ainsi que faire quelques recherches sur internet mais j'ai pas trouvé grand chose qui puisse m'aider
    a bientôt
  1. Charges d'un condensateur
    Par mariposa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2013, 20h54
  2. Etude thermique dynamique d'un bâtiment
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 07h17
  3. Isolation d'un bâtiment industriel
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h49
  4. Isolation d'un bâtiment industriel
    Dernier message: 21/07/2007, 18h00
  5. Construction d'un bâtiment en bois ...
    Par sonixtra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h42
