  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
Descentes de charges d'un bâtiment.
  1. Spoke62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    Je suis tout nouveau ici et j'aurais besoin d'un peu d'aide.
    Je dois effectuer un calcul de descente de charges pour un bâtiment dont j'ai les plans.
    Est ce que quelqu'un serait capable de me donner quelque conseils pour effectuer ce travail?
    J'attends d'avoir une réponse positive avant de mettre les plans ou même de prendre contact via MSN (ca serait pas mal du tout).
    Merci à tous.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 105
    Re : Descentes de charges d'un batiment.
    BJr Spoke..
    Par simple curiosité , c'est quoi :"Descentes de charges d'un batiment."
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. Spoke62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    En gros je dois calculer la transmission des charges cumullées (Maçonneries, planchers et toiture) vers les points d'appuis. Je sais pas si c'est la definition exacte vu que je m'y connait pas trop.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 105
    Re Spoke..
    Merçi, j'ai bien saisi de quoi il s'agit .
    Je pense qu'il te faut donc calculer le poids de ton batiment.
    Et ensuite SAVOIR comment ce répartie les différentes charges sur les appuis
    Je pense que tu n'as à faire la calcul que pour la résultante des appuis au sol,sinon étage par étage, il y de quoi s'amuser !!
  5. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 493
    B'soir,
    Une descente de charge sert à dimensionner les fondations, il faut donc déterminer pour chaque poteau ou mur porteur ce qu'il reprend en partant d'en haut jusqu'en bas de l'ouvrage.
    Entre deux poteaux chacun reprend la charge jusqu'à la moitié de la distance.
    Il ne faut pas oublier les charges d'exploitation, si je me rappelle bien on oublie les surcharges dynamiques.
    C'est super-passionnant...
    • Publicité
  6. Spoke62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    Oui C'est bel et bien la dimension des fondations que je dois trouvé. Je dois donc déterminer les charges de la toiture + plancher + maçonnerie.
    Quelq'un se sent d'attaque pour m'aider???
  7. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 493
    C'est pas bien compliqué, c'est seulement fastidieux. Tu as des volumes avec une masse volumique, des surfaces avec des masses surfaciques et des longueurs avec des masses linéiques, tout ça à répartir sur des poteaux et murs.
    Ca ne sert pas seulement à dimensionner les fondations mais aussi les poteaux des étages, du RdC, du sous-sol.
  8. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Bonjour et amitiés,
    C'est curieux,
    calculer la transmission des charges cumullées ... vers les points d'appui
    Mais personne ne semble se préoccuper de la nature de ces points d'appui,
    avec pour corollaire le taux de fluage du terrain sous-jacent, par exemple.
    C'est sans doute pour cela qu'une splendide tour de notre magnifique
    "Manhattan français" implanté à La Défense (92) voit son rez-de chaussée situé en R-1.
    (cela surprend la première fois quand, sitôt franchi le seuil, le visiteur est invité à prendre
    un escalier ou un DES-escalator pour descendre à l'acceuil!
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 493
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Mais si, mais si.
    Il y a bien des avions qui se crashent alors qu'un tas de gens se préoccupent de les faire voler.
  10. Spoke62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    Dans mon cas, je dois calculer la descente de charge de la toiture, du plancher (il y a aussi une mezzanine) et de la maçonnnerie.
    J'ai fait a ma façon je me retrouve avec une descente de charge de 117 Tonnes pour l'ensemble.
    Ça me parait un peu abusé.
  11. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 493
    C'est une valeur normale pour une maison individuelle.
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 105
    Citation Envoyé par Spoke62 Voir le message
    Bjr Spoke..
    Reste à connaitre la surfaçe d'appui et la "résistivité " du sol pour savoir s'il est capable ou non de "soutenir" .Petit calcul de pression.
  13. Spoke62
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    5
    J'ai cette valeur aussi. Je dois justement calculer la descente de charge du bâtiment pour ensuite déterminer la largeur des fondations par rapport à la résistance du sol qui est de 2Kgf/cm².
    Personne ne peut m'aider ???
    Les valeurs donnés sont :
    Maçonneries : 2300 Kgf/m
    Toitures : 200 Kgf/m² en plan
    planchers : 200 Kgf/m².
    J'ai une vue de plan et une coup de ma maison avec toute les côtes nécessaire.
    En fait j'ai tout les éléments nécessaire mais je n'ai jamais fait ce genre de calcul donc je peux pas savoir si mes raisonnement sont bons ou pas.
  14. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 493
    Bon ben quand tu as une surface de dalle :
    entre deux poutres parallèles, chacune reprend la moitié de la surface de la dalle.
    poutres à angle droit, tu traces la bissectrice chacune reprend la surface de son côté.
    Pour la charpente, faut voir où elle est fixée sur le gros-oeuvre, chaque fixation pèsera en fonction de la surface qu'elle reprend (comme pour une dalle)
    Normalement tu dois passer largement avec une semelle filante de 40cm, certains pingres mettent même 30cm (les constructeurs de maisons individuelles qui font de la pub).
  15. norum
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1
    Salut spoke62,
    moi j'ai trouvé 181.84 T
    As-tu pris en compte les murs intérieurs et les surcharges car je croie que l'on parle de la même chose.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Charges d'un condensateur
    Par mariposa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2013, 21h54
  2. Etude thermique dynamique d'un bâtiment
    Par Rodrigue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 08h17
  3. Isolation d'un bâtiment industriel
    Par sandrika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2007, 21h49
  4. Isolation d'un bâtiment industriel
    Dernier message: 21/07/2007, 19h00
  5. Construction d'un bâtiment en bois ...
    Par sonixtra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2007, 09h42
