  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
  1. janfi59
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Je souhaite remplacer un poteau par des poutrelles IPN horizontales reprenant sa charge.
    Actuellement, ce poteau reprend la charge du milieu de 3 fers IPN de 220 de 8800 mm long. Ces fers, qui seront perpendiculaires à ceux déjà existants, supportent un mur, un plafond en plaques de platres, un plancher en bois et une terrasse en zinc. Selon mes calculs, la charge totale supportée par les poutrelles existantes est de 20 tonnes. Cette charge est réparti uniformément. Elle est reprise à 25 % par chaque extrémité et à 50 % en son milieu par le poteau. Sauf erreur de ma part, la charge portant sur ce poteau est de 10 tonnes. En tenant compte d'une marge de sécurité de 10%, je considère une charge de 11.000 kg. C'est ce poteau que je souhaite remplacer par des poutres en acier.
    Les poutrelles peuvent prendre appui d'un coté sur un mur de brique de 360 mm de large (3 briques) et de 800 mm de long. De l'autre coté, j'ai un mur de brique de 650 x 360 mm. Ces deux murs ont leur axe décalé de 200 mm. Le second sera renforcé par un poteau béton de 200x400 mm. Je pense donc que les appuis sont largement suffisants.
    Ces deux appuis sont séparés de 4200 mm et le poteau se situe exactement au milieu.
    Pour une meilleure compréhension, je joins les schémas et mes calculs.
    Quelqu'un sait-il me dire de quelle section de fers IPN (ou autres) j'ai besoin ?
    Merci d'avance pour votre contribution.
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Infra_Red
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    1 362
    Re : Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    si j'ai bien compris, t'as une poutre de 5 m (4.2 + 2x0.4) avec une charge de 11 tonnes en son milieu.
    et donc tu cherches à connaitre la section de la poutre ou des poutres ?
    c'est bien ca ?
  3. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Si on regarde le plan, qui est très bien fait, on voit sur la page 2, vue de A, les 2 fers IPN en bout et sur la page trois, vue de B, il est mentionné : Section des 2 IPN à poser.
    Salutations.
    Jaunin__
  4. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    On cherche normalement à ce que la flèche maximale ne dépasse pas 1/500 de la portée (certains prennent 1/300). Dans ton cas, je prends 4500 mm de portée (car avec 4200 mm, ce serait sur le bord du béton...) d'où une flèche maxi admissible de 9 mm. Avec une charge ponctuelle au centre de 11000 daN, cela donne, sauf erreur de ma part, un Imini de qui correspondrait à deux IPE de 270 ou à un HEB de 240, au minimum.
    Un point qui me paraît important bien que je ne connaisse pas le bâtiment ni ses méthodes : lors de la mise en place de la poutre bleue, il va falloir mettre cette poutre en contrainte afin qu'au relâchement elle donne les 11000 daN vers le haut, sinon l'ensemble va s'affaisser jusqu'à ce que la flèche correspondant à cette charge (donc 9 mm maxi) soit atteinte et là... bonjour les fissures! Je suppose qu'il va donc falloir mettre des étais hydrauliques avant enlèvement du poteau, puis mettre la poutre en contrainte à l'aide de vérins hydrauliques, la caler, puis relâcher les étais. Pas simple...
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Pour avoir quelque information en plus sur ce style de construction, après les excellentes remarques de mecano41, ce qui envisage un sacré boulot, voici un site de construction métallique très bien fait.
    http://www.steelbizfrance.com/
    Salutations.
    Jaunin__
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Voici un premier jet, avec une flèche maxi de 9 [mm], selon l'info de mecano41 sur les flèches admissibles, sur un IPN de 180 supportant la moitié de la charge, il est évident que la déformation de la poutre est très, mais très exagérée.
    Je vais faire un assemblage de deux poutres pour voir la différence.
    Maintenant, faut-il tenir compte d'un éventuelle effet de déversement possible des poutres.
    Comment vont réagir vos murs de brique et votre poteau accolé ces derniers.
    (Pour info, je suis plutôt en micromécanique)
    Salutations.
    Jaunin__
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Il semble qu'il y ait un léger voilage des IPN. Comme toujours l'échelle représentative est très grande pour voir ce qui peut se passer.
    Je vais réessayer avec des sections plus grandes.
    Bonne fin de nuit.
    Jaunin__
    Fichiers attachés
  8. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Voici un premier jet, avec une flèche maxi de 9 [mm], selon l'info de mecano41 sur les flèches admissibles, sur un IPN de 180 supportant la moitié de la charge...
    Je n'ai pas encore vu tes calculs (fichier non validé) mais un IPN de 180 présente un I de 1450 cm4 or il faut 11000 cm4. Il doit y avoir une erreur quelque part... (je ne dis pas qu'elle est chez toi )
  9. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Janfi59,
    De quelle hauteur peut-on disposer depuis le dessous des trois IPN porteurs et les appuis sur les murs de briques.
    Salutations.
    Jaunin__
  10. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Pour JAUNIN : Suite à mon message # 8 j'ai refait mes calculs et je ne vois pas d'erreur.
    J'ai pris une poutre de 4500mm sur deux appuis (car on ne peut pas s'appuyer à 4200 mm sinon le béton va éclater) et une charge de 11000 daN appliquée au milieu.
    La flèche au milieu est :
    Pour une flèche maxi de 9 mm au milieu je trouve un moment d'inertie minimal de il faut donc, au minimum :
    - soit 2 IPE de 270 (I=2fois 5790 cm4)
    - soit un HEB de 240 (I=11260 cm4)
    Or tu parles d'un IPN de 180. Peux-tu essayer de voir d'où vient cette différence entre nos deux calculs ?
    • Publicité
  11. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Mecano41,
    Merci pour cette judicieuse remarque ; en regardant le plan, j'ai pris une poutre de 5 [m] de long sur 2 appuis de 0.4 [m] de long, mais c'est là où l'on diverge, j'ai admis une poutre encastrée, et j'ai bloqué mes points d'appuis, c'est pour ça que les extrémités de la poutre sont horizontales.
    Ce qui correspond à la formule f=P*L^3/(192*E*I).
    Je vais refaire mes simulations en essayant de débloquer certains degrés de libertés.
    Ton calcul est tous a fait exact dans le cas d'une poutre sur 2 appuis libres.
    Maintenant c'est de savoir quel système d'appui choisir, sur le plan il semble que les poutres soient mises en places dans un logement ?
    Que peut nous dire janfi59.
    Meilleures salutations.
    Jaunin__
  12. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Vu la disposition et sachant que cette poutre va être rapportée et calée, je ne prendrais pas le risque de la considérer encastrée, même dans le cas ou l'on rajouterait du béton au-dessus. C'est forcément un peu plus cher en raison du prix de la ferraille (merci les chinois!) mais c'est plus sûr.
  13. fanlabiz
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    16
    Je n'ai pas toutes les billes pour comprendre vos formules de calcul, mais j'ai un projet de reprise de fondation en bordure de pavillon, et si quelqu'un pouvait me confirmer que le HPN que je m'apprête à prendre convient, ça me rassurerait :
    L'idée est d'ouvrir une baie de 310cm sous le chaînage qui fait le tour de la maison (et solidarise l'extrémité des poutrelles du plancher), et de mettre un HPN (de 370cm) dessous, lequel reposera en ses deux extrémités sur deux poutres verticales en béton armé, et renforcera ainsi le chaînage. Evidemment, l'opération sera effectuée avec un étayage adapté.
    Considérant l'existant (plancher, murs, N+1, toit) - j'ai estimé la charge maxi (répartie sur l'ensemble du HPN) à 6 tonnes.
    Un HPN de 20x20 vous semble t'il adapté ?
  14. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Fanlabiz,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Tout d'abord quelque conseils, si je peux me permettre.
    Vous auriez du créer un nouvelle discussion et sur le forum : http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Il serait possible de demander le transfert aux modérateur afin d'éviter un doublon.
    D'autre part vous serait-il possible de joindre un croquis ou photo.
    Insertion des "pièces jointes"
    Maintenant, je n'ai pas réussi à trouver les dimensions de votre poutrelle HPN ?
    Il y a de l'UPN, IPN, si vous avez un lien sur cette forme, vous pouvez nous le joindre.
    Jaunin__
    • Publicité
  15. fanlabiz
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    16
    Bonjour Jaunin, et merci pour votre réaction rapide !
    Je n'ai pas osé ouvrir un autre sujet car j'ai trouvé que ce sujet était assez proche du mien, mais si le webmaster trouve que je devrais, qu'il n'hésite pas à déplacer le thread.
    Ce que je dénomme HPN est en réalité un HEB
    (http://www.metal-detail-oise.com/poutrelles.htm)
    Je cible donc un HEB de section 200x200mm.
    PJ : un plan de mon projet.
    PS: l'existant est un pavillon RdC+1 de 10x8m, sous lequel je souhaite créer un étage en sous-oeuvre. Le RDC est édifié en briques, le sol est en poutrelles/hourdis de brique, l'étage est aménagé avec un plancher bois sur madriers, et le tout est couvert avec une toiture 4 pans en tuile mécanique traditionnelle.
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par Herem dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 18/12/2010, 08h18
  2. Calcul poutre IPN
    Par laurent84 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  3. calcul ipn
    Par mousse25 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 16h32
  4. Inertie quadratique et assemblage de poutrelles
    Par baulet dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 19h32
  5. Charge ponctuelle
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 09h00
