Masse ressort série, fonction transfert
    fantom1982
    Je trouve l'équation dynamique et la fonction de transfert du système masse en serie avec ressort-amortisseur en parallèle :
    m(d2x/dt2)+c(dx/dt)+kx=F(t)
    Mais je n'arrive pas à trouver l'équation pour un système masse-ressort-amortisseur, le tout en parallèle ??
    dans le même genre, je cherche un maximum de fonction de tansfert de système mécanique simple, traitant toutes les combinaisons possible d'association masse-ressort-amortisseur, en serie en parallèle, avec 2,3 ressort, amortisseur, frottement solide...
    fantom1982
    Re : masse ressort série, fonction transfert
    oups, je me suis trompé :
    je voulais dire, le tout en série.
    ketchupi
    un schéma aiderait, je pense.
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    leonnyametso42
    albanxiii
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Vous reposerez votre question en ayant (re)lu auparavant, et en mettant en œuvre ce qui est décrit à l'intérieur, ceci http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html et cela http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    De la sorte vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que votre fil ne soit pas fermé et pour obtenir de l'aide sur ce forum.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 10h05
  2. Fonction de transfert courant/tension pour hacheur série
    Par cdiscount dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 10h55
  3. Fonction de transfert régulateur PI série
    Par invite9591b14d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 15h26
  4. Circuit RLC série + fonction de transfert !
    Par inviteb343b35a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2012, 07h57
  5. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
