Tu mets pil poil la véritable source de difficultés. c'est pourquoi je réfléchis a une autre présentation.
Je résume: En absence de source d'entropie il existe un flux de chaleur le dQ qui apparait dans le premier principe sous cette forme et dans le second principe (pour des transformations quasi-statiques) sous la forme dS = dQ/T.
A noter qu'il s'agit bien du même dQ dans les 2 cas:
dQ/dt ou 1/T.dQ/dt sont des grandeurs échangées.
Cette remarque insistante parceque des livres parlent de dQrev et dQirrev ce qui est absurde.
Maintenant quelles sont les sources d 'entropie et donc de chaleurs?
La réponse ici (sans démonstration) sont les gradients de:
potentiel électrique
potentiel vecteur.
potentiel gravitationnel.
pression
potentiel chimique (différence de concentration)
température
Tous ces forces généralisées (au sens de la thermodynamique de non equilibre) sont à l'origine des sources d'entropie ([P] = F.X) qui se manifestent par un flux d'entropie extérieur et donc de la chaleur.
On voit ainsi le role singulier du gradient de Température qui est de crée une source d'entropie (sur place comme les autres gradients) et de se manifester extérieurement comme un flux de chaleur.
C'est effectivement le role formellement singulier du gradient de température qui est source de confusion.
A ce sujet tu n'as qu'a lire ou relire des cours ou des livres de thermodynamique tu verras qu'il y a un flou "universel" sur cete question.
Moralité: mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'a ses Saints. Dieu c'est ici bien entendu Prigogine.![]()
, ça se généralise même dans le cas relativiste. On introduit alors un "quadri-courant" dont la composante temporelle est l'entropie par unité de masse, le 3-vecteur associé étant le vecteur densité. Le fluide entropique est à traiter exactement sur le même pied que les courants associés à des types de particules, et si on se restreint à un fluide idéal en évolution adiabatique, le quadri-vecteur courant d'entropie peut alors être inclus dans un lagrangien, et on montre que son quadri-moment conjugué a pour composante temporelle la température.
