Calcul de charge sur IPN
Vue hybride
    invite51e746c3
    J'ai posé 2 IPN dans mon garage ( cf plan ) et souhaite connaitre la charge maximale admissible par cet ensemble notamment entre les 2 IPN ( partie la plus haute du garage !!).
    Merci de vos retours
    Jaunin
    Re : Calcul de charge sur IPN
    Bonjour, Cdurand85,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Sur votre plan vous nous montrez vos 2 ipn 180 en bleu de 6 [m] qui soutiennent vos pannes en bois, mais quel sont leurs dimensions, vont elle ^être plus ou moins résistantes que vos ipn.
    Maintenant vous dite que "pour les 3 autres boulonnés avec…" où sont-elles sur votre plan.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je crois qu'il faudrai aussi que tu definisse un peu les caracteristiques de tes charges
    si c'est pour faire du stockage, pour fixer un palan etc.....
    fred
    invite51e746c3
    Merci de l'intérêt porté à ma question.
    Les dimensions des pannes en bois sont données en haut du schéma 4.5M, 3M et les futures à venir dans la partie droite feront 4M ( poutres sapin de section 200*75 ).
    Il y a 2 IPN de 180 en bleu sur le schéma ( 4 extrémités ) dont une est prise dans le mur sur 8-9 cm ( chainage ) et les 3 autres extrémités sont boulonnées avec des goujons pris dans le chainage du mur ( 4 goujons par extrémités ).
    A chaque extrémités du garage ( gauche et droite sur le schéma ) je suis en bas de pente de toiture ( représenté au-dessus des cotes des pannes bois ) donc peu de stockage sur ces extrémités.
    Par contre sur environ 4M au centre des IPN je pense faire une chambre et peut-être une SdB ( douche version cabine + lavabo + WC ) représenté en rouge sur le nouveau schéma.
    C'est donc principalement sur cette partie où je souhaite connaitre si possible la charge maxi admissible par l'ensemble afin de me rendre compte si mon projet est envisageable ou non.
    Tof
    invitee0b658bd
    pour un plancher type logement, il est je crois prévu de prendre une charge de 150 kg par m²
    donc il est facile de calculer la charge des poutres
    aprés il faut savoir quel parametre tu veux dimentionner, dans ton cas c'est typiquement une deformation maxi et pas une limite à la rupture
    de combien le centre de ton ipn peut il descendre au maximum ?
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Cdurand85,
    Effectivement vous aviez mentionné toutes les conditions dans votre premier dessin.
    Pour vous faire déjà une idée vous pouvez regarder sur ce lien, Pièces fléchies et les autres pages.
    Jaunin__
    invite51e746c3
    Bonsoir Jaunin,
    Il doit manquer le lien sur le post précédent.
    Je cherche en fait à connaitre le poids maxi raisonnable qui peut être supporté par cet ensemble.
    Merci de votre contribution
    TOF
    Jaunin
    Bonjour, Cdurand85,
    Toutes mes excuses, je n'ai pas vu que le lien avait été oublié.(Houla-la je ne suis pas bon).
    Vous auriez dû me tirez l'oreille par un MP.
    Donc voir Pièces fléchies et les autres pages.
    Jaunin__
    http://www.steelbizfrance.com/article/a26.aspx
    Jaunin
    Bonjour, Cdurand85,
    Pourriez-vous faire un croquis pour IPN boulonés avec des goujons dans le chainage du garage. Je ne vois pas comment c'est fixé.
    Jaunin__
    invite51e746c3
    Bonjour Jaunin,
    Sur mon dessin j'ai ajouter les plaques sur lesquelles les IPN sont soudés à chaque extrémités, chaque plaque est ensuite boulonnées dans le chainage par 4 goujons FISCHER 120*120.
    Cdt
    TOF
    invitee0b658bd
    pour etre tranquille quite à surdimentionner un peu, je crois qu'il faudrai calculer la deformation maxi de l'IPN en faisant l'hypothese d'appuis ponctuels et verifier les ancrages en faisant l'hypothese d'encastrements.
    Comme cela c'est ceinture + bretelles
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Cdurand85,
    Votre plaque soudée en bout d'IPN, fait environ 230*345[mm], ête vous sûr de vouloir y mettre des goujons de 8 à 9 [cm] de diamètre, ce n'est pas un peu gros pour votre plaque.
    Jaunin__
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    ...vous sûr de vouloir y mettre des goujons de 8 à 9 [cm] de diamètre, ...
    Jaunin__
    Heu, ce n'est pas plutôt la longueur ?
  1. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 16h19
  2. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  3. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 20h44
  4. Calcul d'un IPN
    Par invite29581f02 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2008, 19h54
  5. calcul ipn
    Par invitea27804f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 15h32
