  • Login:
Calcul d'un IPN
  1. Mickey63
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    38
    Messages
    1
    Calcul d'un IPN
    J'ai grand besoin d'aide pour déterminer les dimensions d'un IPN et de deux poteaux positionnés de part et d'autre de celui-ci. Le but étant de supprimer une partie d'un mur de refend de 0.20m d'épaisseur. (Création d'une grande ouverture entre deux espaces)
    Voici donc les données :
    Longueur futur IPN : 7.70 m (en comptant 0.15 m d'appui sur futurs poteaux métalliques à chaque bout - soit 0.15+7.4+0.15=7.70). L'IPN reprendra perpendiculairement une série de pannes espacées d'environ 0.60. Elles mêmes supportent une structure pour toiture terrasse accessible en dalles bitumées. La hauteur sous pannes avoisine les 2.70m.
    Merci de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Au bout d'une paire d'écouteurs
    Âge
    24
    Messages
    4 599
    Re : calcul d'un IPN
    Plop,
    J'ignore ce qu'est l'IPN, mais ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas la bonne section du forum. "Vie du forum" n'est pas un forum sur les questions de la vie courante, mais une section pour discuter du forum lui-même.
    Des sections spécialisées existent, plus bas sur le forum...
    - Je peux pas, j'ai cours
    - Vous n'êtes pas un peu vieux ?
    - Je suis le prof
  3. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    bonsoir,
    IPN est un profil d'acier, une telle question aurait donc sa place dans le forum technologie.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
  4. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 964
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    bonsoir,
    Hop, c'est déplacé !
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Avez-vous déjà fait une recherche sur le site à ce sujet, vous allez trouver beaucoup de questions à ce sujet, ainsi que des réponses avec les conditions de normalisation pour la sécurité et des conseils.
    Vous pouvez déjà voir ce site, déjà très usité sur ce forum, pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://www.steelbizfrance.com/prog/reclog.asp
  6. alain1405
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    57
    Messages
    71
    Il nous faudra plus de précisions:
    Quel est le poids de la portion de plancher ou de toit reposant sur l'IPN surcharge comprise?
    J'ai préparé un exemple de calcul, quelqu'un peut il me dire comment l'insérer?
    A bientôt
    Alain
    • Publicité
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Allez dans réponse rapide, puis cliqué "aller en mode avancé" puis dans la fenêtre en dessous cliqué sûr "gérer les pièces jointes" et dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre sélectionner votre fichier en fonction des extensions possibles dans le tableau.
    Jaunin__
  8. alain1405
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    57
    Messages
    71
    Bonsoir:
    Je vous envoie un exemple de calcul. Ce n'est qu'un exemple mais il pourrait coller à votre cas.
    Vous aurez certainement à choisir entre une solution à un IPN haut ou deux moins haut placés cote à cote , mais qui rempliraient mieux la largeur de votre
    mur.Il existe une troisième solution avec un IPN à ailes larges.
    Dans la deuxième il faudra relier les deux profils par un plats épais, cela permettra également de répartir les poids des pannes sur les deux IPN.
    Je vais essayer d'insérer le calcul.On poura en discuter.
    Bonne lecture
    Alain
    PS: merci Jaunin.
    Merci de poster les images en jpg. Les fichiers pdf ne sont pas faits pour cela.
    Images attachées
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2008 à 21h38. Motif: Remplacé ipn.pdf par ipn.jpg
  1. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par janfi59 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2011, 18h26
  2. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par Herem dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 18/12/2010, 08h18
  3. Calcul poutre IPN
    Par laurent84 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  4. calcul ipn
    Par mousse25 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 16h32
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 13h57
