Étant étudiant en BTS conception j'ai un projet de fin d'année,
sujet: déplacer en rotation un four de forge de 90 tonnes,la solution que j'ai trouvé et qui a été validé, est l'utilisation de coussin d'air. http://www.smeyers-tu.be/fr/coussair/sol_air.htm
Mon problème: le manque de renseignement sur les calcules de pression d'air.
Je fais appelle a vous pour compléter mes maigre information sur les calcules de pression.
merci d'avance pour vos réponses
poids a porter (en N)/ surface ou s'exerce la pression (m2)= pression (pascal)
pour le débit c'est plus compliqué
18/12/2008 - 23h14
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 153
Re : calcule de préssion pour coussin d'air
Bonjour, Xr7,
Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Pour quoi vous ne posez pas la question au fabricant dont vous avez mis le lien, je pense qu'il se ferait un plaisir de vous répondre.
Jaunin__
19/12/2008 - 06h41
xr7
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
8
effectivement je suis en attente de leurs reponse, cela fait 15 jours que j'ai envoyé un mail
merci simbis, oui je connais bien la masse et la surface, mais il doit y avoir un nombre de trous dans la coussin d'air et un débit a respecter, et malheureusement la je suis bloqué
19/12/2008 - 09h23
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
62
Messages
673
Envoyé par xr7
Un bon conseil qui vaudra pour tous vos contacts professionnels futurs: prenez un premier contact par telephone et demandez un avis technique en disant que vous souhaitez resoudre un problème et non pas que vous êtes étudiant ou stagiaire....quand le contact sera établi vous pourrez continuer les échanges par mail si nécessaire.
j'avais deja vu c'est pages web, et je m'etais demandé si les calcules serait les meme vu que pour mon cas c'est un tissus micro percé qui laisse échapper l'air contrairement a un aéroglisseur qui lui laisse échapper une masse d'air.
22/12/2008 - 22h55
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 153
Pour info si vous ne les avez pas déjà lus.
Jaunin__
Tu peux peut être commencer en considérant un fluide incompressible et de viscosité nulle.
Soit une pièce de section discoidale de rayon R. Le périmètre est 2.pi.R
Soit h la hauteur de levage (la hauteur désirée dépend de la hauteur des aspérités du sol sur lequel on veut faire circuler la pièce).
Soit v la vitesse supposée constante de l'air sous le mobile.
Le débit volumique d'air est
La pression statique P du coussin d'air est donnée par le quotient du poids mg de la pièce par la surface A=pi R² du disque
La pression en sortie P0 de tes trous d'admission est telle qu'elle maintient la pression statique malgré la l'emprunt de pression dynamique du au fait que l'air accélère sous la pièce.
avec rho la masse volumique de l'air (supposé incompressible dans un premier temps)
En arrangeant tout ça, il me semble que ça doit donner une bonne base de départ.
a+
Parcours Etranges
23/12/2008 - 09h15
xr7
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
8
merci a vous deux " Gilgamesh et Jaunin"
Vos deux informations mon été utile ca ma fait avancer, meme si il me reste encore enomement de travaille,
je vous tiens au courant
26/12/2008 - 11h00
xr7
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
8
j'ai quelque doute sur les Unités:
- h la hauteur également en metre
- R le rayon en metre aussi
- P la préssion statique en Mpa
pour la vitesse je ne sais pas trop quoi faire vu quelle depend de la pression envoyé dans les coussins
donc il faudrait que je definisse une pression en Mpa puis que j'en sorte une vitesse en fonction du diametre de sorti d'une bouteille par exemple?
26/12/2008 - 11h01
xr7
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
25
Messages
8
