comment calculer un déphasage en fonction d'une épaisseur???....je suis complétement perdu...
07/03/2005, 12h34
#2
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 536
Re : déphasage d'onde
De quoi on cause au juste, là ?
07/03/2005, 14h28
#3
invite7a8f692c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Ta question est mal posée, quand on parle de déphasage, il faut un réference, un déphasage est nécéssairement un rapport (ou retard, avance ....) entre deux ondes, par exemple le déphasage entre une onde refléchie à l'interface de deux milieux matériels et l'onde transmise au même instant t. Ensuite de quel déphasage parles tu : spatial ou temporel ? De quel type est l'onde que tu regardes : sphérique, plane , monochromatique, gaussienne (en temps ou en espace ? i.e avec elargissement spectrale ou pas ) ... ?
On va considerer le cas le plus simple : le déphasage entre une onde plane monochromatique refléchie à l'interface de deux milieux matériels d'indice réel positif supérieur à 1 et l'onde transmise au même instant t, le déphasage peut s'exprimer sous la forme : où est la pulsation de ton onde lumineuse, c la vitesse de la lumière, l'épaisseur du milieu n parcourue et l'indice du milieu n ( je considère le plan d'incidence comme étant (yOz) et le plan (xOy) séparant les deux milieux).
07/03/2005, 14h43
#4
invite7a8f692c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Petite note : dans ma formule s'il n'y pas de moins dans l'eponentielle i c'est une convention, il y a 2 principale avec ou sans le moins, cela depend du domaine : physique du bolide ou optique (ça ne change pas grand chose quand tu reviens en réel, l'onde est un cosinus qui est fonction paire donc ) ... Choisi ton camp camarade !!
