Écoulement d'air et bruit
    invitea87d1dbe
    Bonjour !
    J'aurai besoin de savoir s'il existe des lois sur lesquelles m'appuyer afin de dimensionner un conduit dans lequel s'écoule de l'air.
    Le but est d'éviter que l'écoulement ne génère d'avantage de bruit. J'envisage ici les choses sans considère une quelconque isolation acoustique du conduit, simplement d'un point de vue "mécanique des fluides" si je puis dire.
    Des idées ?
    Merci d'avance ^^
    Jeanpaul
    Re : Écoulement d'air et bruit
    De manière générale les écoulements d'air sont bruyants quand ils s'accompagnent de turbulences. Par exemple les changements de diamètre aux joints, les coudes font office de sifflets. Si en plus il apparaît des cavités résonnantes, c'est pire. C'est pour cette raison que sur les voitures on cherche toujours à faire des carrosseries bien lisses, en évitant les portières en retrait comme autrefois. Plus la vitesse est grande, plus il y a risque de bruits aérodynamiques.
    invite0170fe63
    d'un point de vue purment mecanique des fluide il existe une la loi de Barre Saint Venant qui relie les different parametre d'un ecoulement en compressible (ro, P, V, z...) tu a ensuite des correlations à partir de sa pour estimé les pertes d'energies ou bien les equations de navier-stock
    c'est des expessions assez lourdes en 3 dimentions je ne l'ai est plus en tete desolé...
    invitea87d1dbe
    Citation Envoyé par niall amand Voir le message
    Tu parles de pertes d'énergie mais quel est le rapport avec le bruit ?
    Pour ce qui est des turbulences j'ai entendu parler du nombre de Strouhal. Est-ce bien lié ? je ne trouve rien de concret qui met permettrait par exemple de dimensionner le diamètre des conduits connaissant le débit d'air. :/
    invite2313209787891133
    Je pense qu'il doit exister une formule simplifiée pour calculer la vitesse limite de l'écoulement d'air sur des cas de climatisation; il faudrait essayer de demander sur ce forum: http://forums.futura-sciences.com/ha...ion-chauffage/
    Si tu pose ta question ici tu vas te retrouver avec une formule de 2 mètres de long qui aboutira à un résultat incohérent ^^
    invite0170fe63
    si tu a la vitesse de propagation de tes onde et la pressiondu milieu tu pe relié celle ci a une intensité (decibelle) par correlation, la vitesse de propagation des ondes dans le cas d'une faible perturbation, (perte de charge singuliere) est assimilé a la vitesse du son.
    dans le cas d'un gaz parfait, (pour l'air c'est limite....) tu a v*v=gama*r*T
    avec
    gama =1.4 (donné thermodynamique)
    r=R/M(masse molaire de l'aire (M=0.8*28+0.2*32))
    T temperature en K
    l'intensité acoustique et relié a la vitesse de l'onde, la pression, et le deplacement (je croi) tu neglique le deplacement, la pression et la vitesse te donne une intensité du style
    i=20log(p/pref)+20log(v/c(vitesse du son en CNTP))
    resulta en db
    pour te donné une idée quand tu parle tu emet environ 55 decibels
    ici je te passe tous les developpement si tu veux etre rigoureux tu a une dizaine de page de calcul je pe juste te dire que c'est tiré de l'equation de continuité, et de navier stock
    pour le Strouhal, il permet de savoir si on pe faire une hypothese inportante en meca flu qui est le regime quasi-stationnaire.
    invite0170fe63
    ensuite du doit fair apele a 'l'art' pour dimentioné tes conduits
    si section grande, v diminue, mois de bruit
    si canal long, perte de charge augmente, tu augment aussi l'intensité,
    si tu a une section trop petite tu peux avoir des phenomenes de tourbillon ect...donc plus de bruit, tu vois, tu doit faire un compromis,
    a oui aussi dans les equations au dessus la vitesse et la pression dependent de t et de x
    ceci est une etude plutot "pratique" du probleme c'est toujour bien de pouvoir faire 2-3 experimentation
    invite39cb7e9f
    Bonjour;
    Je me permets de relancer cette discussion car j'essaye de déterminer le niveau de bruit d'un écoulement de gaz (subsonique) de facon simple.
    Je n'arrive malheureusement pas appliquer la formule que niall amand nous a fourni ci-dessus :
    avec
    T temperature en K
    resulta en db
    En effet, si v^2 = gamma*r*T alors nous obtenons la vitesse du son, et log(v/c)=0 , reste donc a determiner p ... et c'est justement là le souci.
    En fait, j'aimerai savoir s'il existe une relation empirique ou semi-empirique permettant de lier la perte de charge (linéaire ou singulière) ou le Reynolds à une puissance acoustique.
    Merci pour votre réponse
    Marilou.
    invite39cb7e9f
    J'ai trouvé une formule empirique dans la norme VDI 3733 qui nous donne le niveau de puissance acoustique en dB(A) :
    P (dBA) = -5+60 log(v/v0)+10 log(S/S0)-25log(T/T0)+8.6 log(ro/ro0)
    avec
    v = vitesse du fluide en m/s (v0 =1 m/s)
    S =la section de passage du fluide (S0 =1m^2)
    T = la temperature en K (T0 =273 K)
    ro = masse volumique du fluide kg/m^3 (ro0=1kg/m^3)
    invite9f1a1751
    Thumbs down Re : Écoulement d'air et bruit
    Niall Amand fais attention à ce que tu dis,
    certaines de tes affirmations sont erronées :
    l'intensité acoustique ne dépend en aucun cas de la vitesse de l'onde mais de la vitesse particulaire.
    de plus ce n'est pas l'intensité qui s'exprime en dB mais le niveau l'intensité, et ta formule est fausse...
    i=1/2 [Re(p.u*)] où u est la vitesse particulaire et p la pression acoustique.
    le résultat n'est pas en dB, si tu veux le niveau d'intensité (en dB) c'est
    Li=10log(i/io) où io est l'intensité de référence, soit 10^(-12)
    Les 55dB que tu émets en parlant ne correspondent pas à un niveau d'intensité mais à un niveau de pression acoustique...
  1. [Thermique] Bruit infernal entrées d'air VMC!
    Par invitee484924a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2008, 23h12
  2. [Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    Par invite7815fb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h30
  3. Flux d'air dans gaine annelée + ou - de bruit ?
    Par invite4b287f90 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2008, 15h58
  4. Ecoulement d'air dans un entonnoir
    Par invite689e5f85 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 11h04
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 15h10
