Propagation des ondes.
    invitec0695f9c
    J'ai une petite question qui me trotte dans la tête,
    Comment justifier par leur structure microscopique que seuls les ondes de compression, soit longitudinales, puissent se déplacer dans les liquides et les gaz?
    Ce terme de microscopique me pose problème, cela correspond t-il au fait que la direction de propagation des ondes longitudinales soit parallèle au plan et permette ainsi le passage dans les liquides et les gaz ?
    ou cela provient t-il du mouvement de compression / dilatation que ces ondes exercent ?
    merci d'avance
    w1llyy
    Coincoin
    Re : Propagation des ondes.
    Je dirais que c'est parce que dans un liquide ou un gaz pour que l'onde se propage, il faut qu'une molécule "pousse" l'autre, donc l'onde est forcément longitudinale.
    Mais dans un solide les interactions entre atomes font que si tu déplaces un atome transversalement, la déformation va se transmettre à ses voisins.
    Encore une victoire de Canard !
    invitec0695f9c
    en effet, ça semble approprié, merci bcp
    LPFR
    J'ajouterai que la propagation des ondes transversales dans des fluides est possible pendant des courtes distances à cause de la viscosité. Mais les ondes sont très atténuées car les forces de viscosité sont dissipatives. Plus le liquide est visqueux mieux ces ondes se transmettent.
    Au revoir.
  1. la propagation des ondes
    Par invite35a0ad12 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 13h59
  2. propagation des ondes sonores
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h04
  3. propagation des ondes
    Par invitef4ed7374 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h30
  4. Propagation des ondes EM
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h01
  5. Propagation des ondes de matière
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 06h22
