aluminium froissé + bruit
    pcpc
    Bonsoir à tous, je me demande pourquoi une feuille d'aluminium froissée fait + de bruit qu'une feuille quelconque, de papier par ex; en gros, pourquoi les vibrations de l'air engendrées sont + fortes ac des atomes d'alu? Si vs avez une idée... Merci d'avance.
    Jackyzgood
    Re : aluminium froissé + bruit
    La première chose qui me traverse l'esprit c'est : avec quoi as tu fais la mesure ? A l'oreille ? Parce qu'il faut savoir qu'on est plus sensible aux fréquences de la voix humaine (autours de 5000Hz il me semble). Il se peut donc que ça ne soit qu'une impression.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    pcpc
    Merci de ta réponse ; par rapport à ce que tu dis, je ne pense pas que ce soit une impression (la différence est flagrante) ; et puis, même si c'est une q° de f audibles, pourquoi seraient-elles différentes ac du papier ou de l'alu ?
    invite7ee0012f
    tu peux justement avoir l'impression que la différence est flagrante.
    Sinon, je suis pas sûr de comprendre ta question. Pour moi, c'est juste une propriété du matériau. Tu n'auras pas le même son au final car l'alu ne se pliera pas de la même façon qu'une feuille de papier, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de même nature. C'est comme demander pourquoi faire des guitares en bois (la plupart du temps), plutôt qu'autre chose. Ce sont juste des histoires de propriétés acoustiques liées au matériau en question, je présume.
    pcpc
    OK donc d'après toi, c'est donc juste la composition du matériau qui détermine en gros son mouvement et donc sa façon de mettre en mvt les molécules d'air ?
    obi76
    ça + la vitesse du son qui n'est pas la même dans les 2 matériaux, oui.
  1. Bruit de Niquist ou Bruit thermique
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h13
  2. [Blanc] HOOVER HW556 froisse le linge
    Par invite8737dcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 12h50
  3. Aluminium
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 20h04
  4. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  5. [Blanc] Prob linge froissé avec lavante sechante ac128l
    Par Fibull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 17h44
