... si le chariot ne bougé pas mais que la chaine bouge, ca serais tres bien.
donc la repartition du centre de gravité est important, la masse se deplacent en arriere par rapport au chariot fait gagnié de l'energie pour la chaine, le deplacement du point d'attache vers l'avant du chariot aussi!
Bonsoir Termitor.
J'ai pensé la même chose, mais le réglement semble l'interdire.
"le crochet est installé à l’arrière du tracteur et son point le plus haut est situé à une hauteur maximale de 5 cm"
Et
« Les dimensions maximales du tracteur sont de 50 cm × 50 cm × 75 cm, peu importe l’orientation choisie.
En tout temps, le tracteur doit pouvoir être contenu dans une boîte présentant ces dimensions »
Il n'a pas d'âge pour s'amuser dans un parallélépipède
Pendant que les jeunes travaillent.
Ça me rappelle « chanter en travaillant … »
S’il pleut chez vous comme à ma fenêtre, voici un jeu pour le week-end.
08/11/2009 - 03h41
termitor
Date d'inscription
mai 2006
Âge
40
Messages
83
Re : Une voiturette à énergie gravitationnel ?
l'ideal pour le placement de la chaine serais plutot de faire un tas, l'avantage c'est qu'en descendant la chaine fournir de l'energie cinetique en perdant l'energie potentiel dans la descente.
la disposition en cercle n'est pas bonne , elle crée une grosse resistance au mouvement , le mieux serais que la chaine soit un tas avec des lobe qui s'ecoute regulierement sans se géner.
09/11/2009 - 17h09
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
17120 mortagne sur gironde
Âge
79
Messages
2 166
Envoyé par termitor
Une forme en hauteur créerait en effet une énergie potentielle.
Reste à savoir si le règlement l’autorise.
« un participant de l’équipe enfile le premier maillon de la chaîne sur le crochet du tracteur et le reste
de la chaîne est déposée à la guise du participant dans la zone de départ (aucun noeud n’est permis).
Aucune partie de la chaîne ne doit dépasser les limites de l’aire de départ »
La question mériterait d’être posée : « à l’exception des nœuds qui sont interdits par le règlement, des tas peuvent-ils être formés dans l’aire de départ ? »
10/11/2009 - 00h01
smarthikaru
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
19
Messages
21
Merci, je vais tout de suite leur envoyer un message sur la FAQ
Jean Paul,
"..trainer la chaine..." ne signifie pas QUE c'est la chaine qui DOIT fournir l'énergie .
Tiluc: c'est pas la distance MAXIMUM qu'il faut obtenir, mais un temps MINIMUM pour unes distance donnée 6m.
"....plus rapidement possible (donc en prenants le MOINS de temps possible) sur une distance de 6m...."
Jeanpaul: qu'est ce qui interdit de faire "chuter" une masse SUPERIEURE à 2 Kgs ?
C'est pas préçisé dans l'énonçé?
Donc je vois le scénario suivant: une masse "m" chute d'une hauteur "h". Cette masse tombe sur un sytéme qui par un jeu de levier viens "pousser" l'arriére de l'ensemble à véhiculer (le grans coup de pied au "c..") et tout cela se propluse.
On utilise bien l'énergie gravitationnelle et je ne pense pas avoir déroger au cahier des charges !
les regles du concours sont strictes...
aucun accessoires n'est autorisés, et non le poids nest pas un accessoires, sinon il serait illégal. De plus, je n'ai pas trouvé si il y a une limitie sur le poids utilisé. Ouvlie pas de lire la FAQ, tres important pour avoir un pleine comprehension des règles.
25/01/2010 - 15h58
franzz
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
Le Conquet (Brest)
Âge
33
Messages
377
Les horloges mecaniques à balancier ne pourraient elles pas servir d’exemple pour le principe d’une voiture a Ep ?
25/01/2010 - 16h13
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Âge
79
Messages
2 166
Envoyé par Jon424
Bonjour Jon424, bienvenue au forum.
Smarthikaru n'a pas donné de nouvelles depuis novembre, c'est un signe qu'il travaille.
En lisant la FAQ du concours j'ai constaté qu'il a posé la question, et que la réponse est positive:
il est possible de disposer la chaîne en tas dans l'aire de départ
25/01/2010 - 16h16
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Âge
79
Messages
2 166
Envoyé par franzz
Bonjour Franzz.
Je suis de cet avis, en supprimant le balancier et les rouages.
26/01/2010 - 04h21
jayls1709
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
22
Messages
252
Salut à tous
Projet très intéressant !!
Je vous fait part de mon idée:
Bon.., tout d'abord, il est évident qu'il faut connaitre la force nécessaire à la traction de la chaine, et ce, tout au long de la distance maxi à parcourir.
Le mieux serait de faire ça à l'aide d'un petit peson électronique que l'on tire le long du parcours.
Il faudrait que Smarthikaru nous donne des résultats.
Ensuite faire un tracteur très léger, pour qu'on puisse utiliser le "poid" le plus lourd possible. Un tracteur de 0,5 kg et un "poid" de 1,5kg serait pas mal.
Evidemment on place le "poid" le plus haut possible.
Ce qu'il faut ensuite, c'est réussir à exploiter intelligemment l'énergie gravitationnelle que l'on dispose en jouant sur la démultiplication.
On doit avoir une démultiplication optimum.
En clair, le tracteur doit avoir tout juste le couple nécessaire à la traction de la chaine (avec une marge de sécurité pour ne pas qu'il s'arrête), pour obtenir le maximum de vitesse. Et ce, tout au long de son parcours.
Pour cela, je pense que le mieux serait d'utiliser le principe du variateur de scooter:
Au démarrage, on privilégie le couple, puis une fois que le tracteur est lancé, on réduit progressivement le rapport de démultiplication pour avoir le bon compromis tout le long du parcours et de mener ainsi le tracteur le plus loin possible.
26/01/2010 - 04h52
jayls1709
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
22
Messages
252
(Désolé mais je n'arrive pas a modifier mon post.)
Je reprend mon post:
En clair, le tracteur doit avoir tout juste le couple nécessaire à la traction de la chaine (avec une marge de sécurité pour ne pas qu'il s'arrête), le "poid" descendra lentement et permettra ainsi au tracteur d'aller le plus loin possible.
Ce qui est difficile, c'est de garder ce "juste couple" tout au long du parcours.
Pour cela il faudrait faire quelques calculs, et faire une courbe indiquant la force nécessaire par centimètre parcouru.
En prenant compte l'inertie du tracteur une fois lancé. Malheureusement je suis incapable de faire ces calculs..
Une fois qu'on a cette courbe, on fabrique un variateur (type scooter).
Au démarrage, la ficelle est en haut de la plage, puis une fois que le tracteur est lancé, on réduit progressivement le rapport de démultiplication pour avoir le bon compromis tout le long du parcours et mener ainsi le tracteur le plus loin possible.
Reste à voir la disposition de la chaine au départ, et les forces nécessaire à son déploiement et à son frottement.
Dernière modification par jayls1709 ; 26/01/2010 à 04h54.
Motif: erreur
26/01/2010 - 16h17
franzz
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
Le Conquet (Brest)
Âge
33
Messages
377
joli jayls ! reste a calculer les dimensions optimales...
26/01/2010 - 19h27
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Âge
79
Messages
2 166
Bonsoir.
Je pense que smarthikaru n'a pas intérêt à participer maintenant à cette discussion, car il est en train de travailler effectivement pour le concours qui a lieu en juin.
Mais vu le succès rencontré ici par cette idée géniale, je suggère aux responsables de FS d'organiser un concours analogue en France.
Qu'en pensez-vous ?
26/01/2010 - 21h30
Jon424
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
2
tres bonne idée, mais ce n',est pas du tout le meme departement, et lelaboration dun lien entre le deux serait quasiimpossible
