je vais passser un examen, et je voudrais savoir, quelle est votre technique poursavoir calculer des racine(par exemple racine de 0.001ou 0.0001)
je vous remercie
je vous remercie
sur les exemple que vous donnez la technique est la suivante : 0.0001 = 1e-4
donc la racine carré est (1e-4)^(1/2) = 1e-2 = 0.01
Bsr à toi,
En posant la question à Google !!
J'ai trouvé en 2 secondes.
http://www.xgouchet.fr/blog/index.ph...arre-a-la-main
racicar(0.001)=racincar(1/(10*100))=1/(10*racincar(10))=1/32?
racincar(0.0001)=racincar(1/(100*100))=1/(10*10)=0.01
La curiosité est un très beau défaut.
Bonjour, comment justifie-t-on la validité de cette méthode ? Je ne saisis pas bien l'algorithme...Bsr à toi,
On n'apprend rien à l'école, à part les menus de la calculatrice.
Ca semble basé sur la division. On cherche par quel diviseur il faut diviser le nombre pour tomber sur le diviseur. On sépare par série de 2 le carré pour que le chiffre à proposer soit entre 0 et 9.
C'est peut-être pas basé directement sur la division mais ça reprend le même principe que pour les divisions: estimation approximative, correction, estimation approximative, correction...
Disons que le but est de convertir le nombre dont on te demande la racine en produit et divisions de nombres dont tu sais que ce sont des carrés.
Exemple : =>
C'est à toi de trouver l'astuce qui te correspond le mieux après
EDIT : autre solution qui ne s'enseigne plus (dommage) : les règles à calcul... Il suffisait de faire le logarithme de ton nombre, de diviser par 2 et de prendre l'exponentielle... Ca pourrait toujours être marrant
Je vous confirme la méthode cité par F6bes, qui était enseignée avant l'apparition de calculatrices. Je crois que je dois savoir l'utiliser encore.
Bien sur, il avait aussi la méthode (à précision limitée) en passant par la table de logarithmes. Puis avec une précision très limitée la règle à calcul.
Au revoir.
Re.
La méthode est basée sur:
N = (a + b) ² = a² + 2ab + b²
on néglige b² et on obtient une approximation pour 'b'.
b = (N - a²) /(2a)
Et on recommence:
N = ((a+b) + c)²
en laissant tomber c² pour calculer c.
etc.
Il parait qu'il existe une méthode similaire (et encore plus merdique) pour calculer les racines cubiques.
Pour être encore un peu plus précis sur l'algorithme du lien, il semble qu'il repose sur:
N=(10*a+X)² avec a chiffre des dizaines, X chiffres des unités
N-100*a=2*10*a*X+X²=(10*2a+X)*X
Dans l'explication du lien(10*2a+X)*X est par exemple représenté par (10*2*2+X)*X=(40+X)*X="4X"*X
("4X" étant la concaténation de 4 et X et non leur produit, "a" valant déjà 2 à ce point de l'explication).
Le principe de récursivité a ensuite déjà été bien expliqué par LPFR.
Dernière modification par b@z66 ; 10/04/2011 à 19h48.
Pour ajouter aux autres explications, il y a une démonstration géométrique ici:
http://mathcentral.uregina.ca/RR/dat...grzesina1.html
Très joli comme démonstration
