J'ai trouvé les discussions (sur des sujets similaires) sur le forum très techniques et très intéressantes. Je me lance donc pour quelques questions sur mon projet.
Je rénove une vieille grange. Je souhaite installer une passerelle métallique + verre entre 2 hourdis béton séparés d'une distance d'environ 7m.
Je prévois 2 IPE de 270 pour supporter la passerelle. Est-ce que cela vous semble suffisant ? N'y aura t'il pas d'effet élastique en marchant ?
Quelques précisions :
Longueur passerelle : 6,9 mètres
Largeur : 1,2 mètres
Constitution : 2 IPE de 270 surmontés d'une structure en carré acier de 40, épaisseur 2 mm (maillage de 60 cm) pour supporter un verre armé de 28 mm
Evaluation poids total structure carré acier : 80 Kg
Poids verre : 67 Kg/m2
Evaluation des personnes sur la passerelle : max 4 pers / m2, soit 300 kg/m2
Les 2 IPE reposent sur 4 supports en acier soudé de 12mm d'épaisseur fixé dans le hourdis béton par 4 tiges de 22 mm (coulées dans le hourdis sur 40 cm). Appui de 10 cm environ
Les 2 hourdis béton ont été dimensionnés (renforcés) pour supporter la passerelle
Merci d'avance de vos conseils
