Calcul IPE passerelle métallique
    invitea3316610
    J'ai trouvé les discussions (sur des sujets similaires) sur le forum très techniques et très intéressantes. Je me lance donc pour quelques questions sur mon projet.
    Je rénove une vieille grange. Je souhaite installer une passerelle métallique + verre entre 2 hourdis béton séparés d'une distance d'environ 7m.
    Je prévois 2 IPE de 270 pour supporter la passerelle. Est-ce que cela vous semble suffisant ? N'y aura t'il pas d'effet élastique en marchant ?
    Quelques précisions :
    Longueur passerelle : 6,9 mètres
    Largeur : 1,2 mètres
    Constitution : 2 IPE de 270 surmontés d'une structure en carré acier de 40, épaisseur 2 mm (maillage de 60 cm) pour supporter un verre armé de 28 mm
    Evaluation poids total structure carré acier : 80 Kg
    Poids verre : 67 Kg/m2
    Evaluation des personnes sur la passerelle : max 4 pers / m2, soit 300 kg/m2
    Les 2 IPE reposent sur 4 supports en acier soudé de 12mm d'épaisseur fixé dans le hourdis béton par 4 tiges de 22 mm (coulées dans le hourdis sur 40 cm). Appui de 10 cm environ
    Les 2 hourdis béton ont été dimensionnés (renforcés) pour supporter la passerelle
    Merci d'avance de vos conseils
    Jaunin
    Re : Calcul IPE passerelle métallique
    Bonjour, Alagarri,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fait une recherche sur le forum. Voir un lien ci-joint.
    Auriez-vous un croquis de votre passerelle métallique.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...her-verre.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitea3316610
    Merci pour les liens, j'ai surtout regardé les fils de discussion sur les calculs autour des IPN. Je n'avais pas trouvé ceux sur les planchers de verre. Je potasse ces liens et reviens vers vous avec un schéma
    invitea3316610
    Ci joint un schéma, désolé j'ai pas de CAO 3D ...
    Dernière modification par obi76 ; 21/06/2011 à 18h25.
    JPL
    Les schémas doivent être fournis au format gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    Merci.
    invitea3316610
    Voici un dessin simplifié en JPG, désolé pour la qualité
    J'ai pris un peu de temps a répondre car j'étais en déplacement ...
    Maintenant, cela semble un peu dur de trouver 2 IPE pendant les congés !!!
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Avez-vous pensé à la fixation d'un garde-corps ?
    Les personnes qui vont traverser sur votre passerelle ne vont pas le faire au pas de charge ni au pas cadencé et ne marcheront même pas au pas, sinon votre passerelle rentrera en résonance.
    Un piéton a une fréquence de 2 [Hz].
    Les IPN seront fixé, visés ou soudés, sur les supports ?.
    Pour la charge de 4p /m^2 me semble beaucoup, éventuellement à l'arrêt au centre de la passerelle.
    Mais que va -il se passer un jour de fête, mariage, où tout le monde voudra se faire photographier sur la passerelle ?
    Jaunin__
    invitea3316610
    J'avais pense les visser sur les supports tout en laissant un peu de latitude (perçage du support un peu plus grand) afin de ne pas contraindre la passerelle si jamais quelque chose bouge (je suppose qu'une maison bouge toujours un peu). Javais egalement envisage une autre solution, bloquer l'IPE avec 2 fer plats soudes sur le cote du support pour eviter sa translation sur le cote et ainsi eviter de percer le support (ce qui l'aurait peut etre affaibli). Donc 2 solutions possibles, si jamais vous me conseillez l'une ou l'autre solution, merci d'avance. Oui j'aurais un garde corps. Il va être constitue de fer plat verticaux assemblé avec des fers plats horizontaux afin de faire le plus leger possible (je mettrais une photo car j'ai déjà un garde corps comme celui la. Il sera fixe sur le cote du support en carre. J'ai considère ce poids comme négligeable sur la passerelle. J'avais imagine une charge de 4p/m² justement ou cas ou ... En gros, je remplissais la passerelle avec un groupe (cet l'idée ce cette fameuse photo que j'avais déjà vu sur le forum), soit 4*7m, 28 personnes sur la photo , pas si idiot pour un mariage, mais effectivement cela fait peut être surdimensionné ? 2p/m² soit 14*70 kg sur la passerelle, c'est peut être déjà bien avec les marges de calcul ?
    Pensez-vous qun IPE de 270 soit ok ?
    Merci d'avance de l'intérêt que vous portez a mon sujet
    A bientôt
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Attention aux garde-corps, ils doivent respecter une norme de sécurité.
    Maintenant, j'ai déjà fait une approche de votre IPE 270 avec les charges matérielles et le poids propre ainsi que 4 personnes (seulement) au centre de la passerelle et j'arrive à une flèche de 1.1 [mm] et 60 [MPa] en contrainte sur l'appui.
    Votre idée de laisser de la liberté à la passerelle est bonne, déjà au vu de sa dilation.
    Maintenant j'ai besoin de savoir le plus exactement la charge sur la passerelle, car en plus il va falloir contrôler les supports soudés.
    Je n'ai pas compris sur le dessin le texte pour les trois rectangles sous les plaques de verre.
    Jaunin__
    Vous en trouver surement encore d'autres.
    http://forums.futura-sciences.com/te...rsion-upn.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...00-joules.html
    http://www.bfu.ch/PDFLib/1186_42.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde-corps
    http://www.erminox.com/normes-garde-corps.htm
    Juste pour information
    http://projetproc.pnzone.net/files/RapportV10.pdf
    invitea3316610
    Merci beaucoup de votre aide et des documents attachés, je vais les lire en détail. En fichier attaché, une photo (passerelle) de l'endroit ou va passer la passerelle
    Les 2 IPN de 270 seront surmontés d'une structure en carré acier de 40, épaisseur 2 mm (maillage de 60 cm) pour supporter un verre armé de 28 mm (voir fichier passerelle 3D)
    Evaluation poids total structure carré acier : 80 Kg repartis sur la longueur de la passerelle
    Poids verre : 67 Kg/m2 soit environ 460 kg
    Concernant les support, les 2 IPE reposeront sur 4 supports en acier soudé de 12mm d'épaisseur fixé dans le hourdis béton par 4 tiges de 22 mm (coulées dans le hourdis sur 40 cm). Appui de 10 cm environ
    Les 2 hourdis béton ont été dimensionnés (renforcés) pour supporter la passerelle (voir fichier support)
    Est-ce que cela répond a vos questions ?
    Alain
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Je vois que tout est déjà prêt pour recevoir la passerelle.
    Les supports sont déjà créés et fixés.
    Vous avez laissé sortir les vis d'encrage pour retenir l'IPE latéralement.
    Mais si les deux côtés face à face sont déjà posés, comment allez-vous faire rentrer l'IPE ?
    Vous avez soudé 2 goussets sous la plaque d'appui, ce n'est pas tout à fait comme sur votre croquis, mais c'est bien.
    Vous ne m'avez pas précisé la charge totale en personne sur la passerelle, (Attention il n'ont pas tous la taille mannequin, il peut y avoir aussi des "maous costo").
    Comment allez-vous soutenir vos plaques de verre au milieu ?
    Jaunin__
    invitea3316610
    Bien vu
    Non, en fait, je dois raccourcir les ancrages. Lors de la fabrication de la chape et afin que les tiges filetés soit bien en face des trous de mon support, le support était fixé derrière le madrier qui coffrait le bord de la dalle. Depuis, le madrier à été enlevé, je dois donc les recouper. En fait pour emprisonner les 2 IPE sur leur support, j'ai l'intention de souder 2 fer sur les côtés. Pour la charge sur la passerelle, je propose 4 personnes au m2, soit 28 personnes réparties (moyenne 70 kg) sur la passerelle soit environ 2000 kg. Qu'en pensez vous ?
    Pour les plaques de verre, elles vont être posées sur la structure carré, un fer plat sera soudé sur les cotés pour les fixer sur la passerelle (verre posé sur un caoutchouc vendu avec le verre) Je n'ai pas calculé le poids de ce fer plat (largeur 30) sur 2 fois 7m mais cela devrait passer dans les marges.
    Merci pour vos questions qui ... elles me font approfondir ma conception
    Cdlt
    Alain
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Juste une petite question, avez-vous contrôlé vos plaques de verre avec votre charge ?
    Jaunin__
    http://fr.saint-gobain-glass.com/upl...epaisseurs.pdf
    invitea3316610
    Merci mais le fournisseur de verre l'a fait pour moi. C'est lui qui a spécifie lepaisseur en fonction de la conception de la passerelle. Je regarderais neanmoins votre document car il a l'air intéressant sur les principes d'utilisation. Le spécialiste chez qui je suis allé avait le bouquin de réfèrence de St. Gobain ...
    Cdlt
    invitea3316610
    Que pensez vous du dimensionnement sur la base d'un ipe 270 ?
    Est qun upn serait mieux ?
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Dans certains de vos messages, vous parlez d'IPN 270, ça n'existe pas, on va rester sur l'IPE 270.
    À première vue, je ne crois pas qu'un UPN serait mieux.
    Je vais voir ce que donne votre passerelle sous une charge de 20'000 [N], plus le poids propre de la structure.
    Votre "passerelle" sera plutôt du genre "balcon", car il faut tenir compte des forces dynamiques d'un piéton en marche.
    28 personnes, c'est quand même beaucoup, il serait aussi intéressant d'avoir l'avis d'un BT spécialisé en passerelle piétonne.
    Jaunin__
    Pour information :
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    invitea3316610
    Effectivement, j'avais mentionne ipn mais c'était une erreur. La proposition de 28p (le cas de la photo de mariage ...), c'etait un maximum, on est 4 en famille ... Merci de votre aide
    Jaunin
    Bonjour,Alagarri,
    J'ai repris votre IPE 270 en appui simple et libre, dans le cas d'une photo de mariage, cas extrême, soit une charge de 12'500 [N] uniformément répartie par IPE.
    J'ai une flèche de 3.6 [mm].
    Pour le calcul des plaques de verre, quelle charge a été prévue ? pour connaître la flèche autorisée d'une plaque.
    Jaunin__
    invitea3316610
    Il a été prevu 240 kg par plaque de verre. Les plaques font 1,2 X 1,2 mètres. Est-ce que cela répond à votre question ?
    Cdlt
    Alain
    Jaunin
    Bonjour, Alagarri,
    Avez vous déjà vu ce document sur les plancher de verre.
    Jaunin__
    invitea3316610
    Merci, je vais le lire avec attention
    invitefbc58bad
    Je m'imisse un peu dans votre discussion. Jaunin me semble avoir une analyse tres pertinente du probleme...
    La tenue mécanique semble assurée. La stabilité au déversement me semble mériter une petite vérification car un calcul simple donne une contrainte maxi de compression de l'aile supérieure de l'ordre de 70 MPa si elle n'est pas maintenue latéralement (hypothèse moyenne vu qu'il y a au moins la charge dessus mais bon).
    Par contre effectivement, la plaque de verre risque d'admettre une fleche assez faible ou tout du moins une courbure faible... Il faudrait se renseigner chez le fabricant.
    Enfin un UPN ne serait absolument pas conseillé vu l'élancement, car trop sensible au déversement par torsion.
  1. calcul de porté IPE IPN
    Par invite5d44ba26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2011, 23h40
  2. Calcul de portée IPN, IPE
    Par invite335eb1bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2010, 20h50
  3. dimensionner un cadre métallique pour une passerelle
    Par invite078aac1e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h33
  4. calcul de section d'IPN ou IPE
    Par invite67384d2e dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/11/2009, 21h52
  5. Calcul de fleche sur IPE de 80
    Par invitee18d1b34 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h46
