Effet capacitif dans une ligne à haute tension
    teslamaitre
    J'ai du mal à trouver des infos claires sur ce phénomène.
    J'ai compris qu'il n'engendre directement pas de perte d'énergie, qu'il produit des courants capacitifs qui au final n'alimenteront pas la charge utile .
    Cet effet apporte-t-il d'autres défauts ?
    Merci.
    calculair
    Re : Effet capacitif dans une ligne à haute tension
    Je n'ai entendu parlr de ce type d'effet.
    Cependant il faut considerer une ligne à haute tension de grande longuur comme une ligne ( de la théorie générale des lignes) Toute ligne à une self repartie et une capacité repartie sur la longueur. Les pertes sont dues à la resistance des fils ( en prenant en compte l'effet de peau ).
    YBaCuO
    Boujour,
    Le courant capacitif des lignes, c'est de la puissance réactive en moins à "produire" et à transporter depuis les groupes de production.
    Dans le cas général, ton exemple montre un bénéfice et non un défaut.
    Dans certains cas, ton exemple devient valable, ce sont les câbles isolés très haute tension. Le courant capacitif s'élève à plusieurs dizaines de fois le courant capacitif d'une ligne aérienne, si bien qu'au bout de quelques dizaines de kilomètres, la majorité du courant qui entre dans un câble sert à charger et décharger la capacité des câbles et non à transporter de la puissance utile.
    Le courant capacitif engendre d'autres inconvénients dans certains cas lorsqu'une ligne est longue et peu chargé ; c'est l'effet Ferranti, celui-ci créer des surtensions en extrémité de ligne.
    teslamaitre
    Merci YBaCuO.
    Donc les effets capacitifs n'engendreront jamais de pertes énergétiques, c'est bien ca ?
    YBaCuO
    Ce n'est pas si simple.
    Le courant capacitif en lui-même engendre des pertes, liées aux pertes résistive des lignes.
    Cependant ce courant capacitif produit de la puissance réactive, c'est autant de puissance réactive à produire en moins et à transporter, donc moins de pertes liées au transport de puissance réactive.
    Si le second effet est prépondérant sur le premier, cela réduit les pertes.
    f6bes
    Citation Envoyé par teslamaitre Voir le message
    Merci YBaCuO.
    Bjr à toi,
    Dans une ligne soumise à un courant alternatif , il y a d' une part du "réactif" qui est SELFIQUE et d'autre part une partie de "réactif" qui est CAPACITIF.
    Ca tombe bien ces courants sont "inverses" et s'annulent plus ou moins en partie.
    Il y a "pertes" lorsqu'on est obligé de PRODUIRE (en plus) la ...compensation.
    0404lemo
    Salut!
    Lorsqu'on applique une différence de potentiel à deux conducteurs isolés les uns des autres, on assiste à une accumulation de charges par influence électrostatique. C'est ça l'effet capacitif. sur une ligne électrique en haute il crée une surtension parce qu'il y aura une influence électrostatique entre deux conducteurs qui va se comporter comme des armatures isolés. il y aura une accumulation des charges les une autres dû au différence de potentielle qui transitant ces deux conducteurs.
    LPFR
    Citation Envoyé par 0404lemo Voir le message
    Salut!
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il est inutile de déterrer une discussion vieille de 5 ans pour dire n’importe quoi.
    Une capacité ne crée pas de surtensions. C’est même l’inverse.
    Au revoir.
  1. Ligne très haute tension et Néon
    Par invite283dcf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2021, 20h40
  2. valeur du champ électro-magnétique sous une ligne haute tension
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Physique
    Réponses: 114
    Dernier message: 12/09/2012, 08h29
  3. ligne à haute tension
    Par nono1789 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2011, 12h10
  4. Mesurer la température d'une ligne haute tension
    Par kakashi1401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 15h05
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
