Pompage éolien
Pompage éolien
    invitee1c02337
    Pompage éolien
    Je veux savoir SVP, s'il existe un système de pompage éolien AUTONOME pour une pompe immergée fonctionnant en TRIPHASÉ d'une puissance de 9 KW!!! Est ce que c'est faisable ??? (la pompe est destinée pour un forage de 87 m de profondeur et de 3 mètre de haut pour le réservoir avec une distance de 1Km entre le forage et le réservoir assurant un débit de 9m3/h)
    Est ce que c'est logique d'implanter une éolienne et surtout avoir une alternative des batteries!!!!!!?
    f6bes
    Re : Pompage éolien
    Bjr à toi,
    SUFFIT de mettre l'éolienne qui donnera la puissance souhaitée !! C'est donc FAISABLE (suffit d'ouvrir le chéquier !)
    Bien sur si tu ne mets QUE l'éolienne ,t'auras de l'énergie TANT QUE ...le vent voudra faire BIEN son office.
    C'est le genre de question qui repose............. sur le bon sens.
    Question mal formulée= réponse plus ou moins erronée !
    invitee1c02337
    Re : Pompage éolien
    Lorsqu'il n'y a pas du vent, la pompe immergée pourra t'elle être alimentée à partir d'un système des batteries (dans ce cas il nous faut trois onduleurs pour chaque phase????)
    f6bes
    Re : Pompage éolien
    Citation Envoyé par monta0 Voir le message
    Bjr à toi,
    NON il faut un onduleur...................... TRIPHASE !!
    A moins que tu sois capable de synchroniser tes 3 onduleurs MONO avec un DECALAGE de 120°...mais je doute !!
    LPFR
    Re : Pompage éolien
    Dans votre cas, vous avez deux façons de stocker l'énergie: sur des batteries et sous forme d'eau en hauteur.
    Pourquoi avoir les inconvénients des batteries (prix, entretien, rendement, durée de vie, etc.) si c'est pour les utiliser pour faire monter de l'eau.
    N'est pas-t-il plus simple d'augmenter la capacité du réservoir ?
    Une batterie de 12 V 150A-h peut fournir (avec toute l'électronique nécessaire) moins de 1 kW-h.
    Il vous faudrait au moins 10 batteries de cette capacité pour faire fonctionner votre pompe pendant 1 heure.
    C'est vraiment une très mauvaise solution.
    Au revoir.
    invitee1c02337
    Re : Pompage éolien
    Bjr à toi,
    Cette solution existe il sur terrain??? j'ai jamais entendu parler d'un onduleur triphasé pour une application éolienne hihihi
    f6bes
    Re : Pompage éolien
    Bjr à toi,
    Hum, si tu comptes UTILISER un moteur TRIPHASE avec léolienne il faut donc que celle çi soit...... TRIPHASE ( fonctionnement ave VENT)
    Il y a TOUTES sortes d'éolienne avec toutes sortes de SORTIES pour celles çi (Courant continu, mono alternatif, Triphasé....)
    Donc si tu passe par des batteries (courant continu) te faudra donc RECONSTRUIRE, à partir du continu, du TRIPHASE.
    Mais c'est nettement plus complexe qu'un bete onduleur...MONO !!
    Si tu demandes à Google "onduleur triphasé"....il te répondra !!
    Faut il le encocre le lui demander !!:http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...INOnlQ&cad=rja
    L'onduleur se moque que l'énergie initiale soit à base d'éolien (onduleur triphasé pour une application éolienne), lui ne connait que...les batteries !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2011 à 13h55.
  1. Pompage cryogénique
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 08h18
  2. pompage
    Par invite6fd918a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 08h31
  3. Pompage
    Par invite132045ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 17h30
  4. Pompage éolien électrique
    Par JanW dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2008, 21h49
  5. pompage solaire
    Par invite192a50b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 13h19
