Parité, imparité et infini
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    stefjm
    Je viens de noter que la réponse libre d'un système du premier ordre décomposée en fonctions paire et impaire fait apparaitre à un temps infini deux infinis qui se compensent.
    avec h(t) l'échelon de Heaviside.
    Je suis conscient que j'enfonce une porte ouverte, mais j'enrage quand même de ne pas l'avoir noté avant!
    Je comprends que les physiciens n'apprécient pas trop cette décomposition et donc n'en parlent pas.
    Comme matheux, j'aime bien la notion de parité.
    Y-a-t'il des domaines physiques où la parité est mise en avant?
    (Dès qu'on passe en complexe, le conjugué est vital. transposé-conjugué, hermitien, etc...)
    Deedee81
    Re : Parité, imparité et infini
    Oui, en MQ la parité est omniprésente.
    stefjm
    Si on regarde la fonction de transfert associée à cette réponse impulsionnelle, on obtient :
    La décomposition d'une exponentielle stable fait donc intervenir deux pôles symétriques, dont l'un est instable et caché par un zéro instable.
    Veriez-vous des exemples physiques où apparaissent explicitement de tel pôles/zéro?
    bobdémaths
    La parité est l'une des symétries fondamentales des lois physiques. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'aux années 1950. On s'est en suite rendu compte que la parité n'était pas une symétrie des interactions faibles. C'est depuis un ingrédient fondamental du modèle standard de la physique des particules, et c'est d'ailleurs ceci qui le rend si difficile à généraliser à d'autres théories, dites unifiées.
    stefjm
    Merci avec beaucoup de retard à bobdémaths et à Deedee81.
    L'équation différentielle d'un tel système est :
    Cela parle-t-il à quelqu'un.e?
    stefjm
    Un physicien pourrait-il me dire ce qu'il conclut d'une telle équation différentielle pour un système physique?
    albanxiii
    Que cette équation est dimensionnellement incorrecte ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    Je comprends la remarque, vu mes marottes de cohérence dimensionnelle.
    Oui, j'ai normalisé à 1 les "constantes de temps", "pulsations propres" et "gain" pour alléger l'écriture.
    Cela permet aussi de laisser libre la façon d’interpréter la signification physique de ces coefficients.
    avec
    azizovsky
    avec
    si on pose : , on'a :
    https://www.wolframalpha.com/input/?...E(2)y(t)%3Df(t) et
    https://www.wolframalpha.com/input/?...t)%7D%7Babc%7D
    comme les deux solutions sont.... , je ne vois pas de solution seulement si
    stefjm
    @ azizovsky
    Je n'ai pas compris ta méthode de résolution.
    J'ai l'impression que tu traites les termes en s et en e de la même façon ce qui est curieux d'un point de vu d'automaticien.
    J'aurais du préciser que les termes en e sont le second membre de l'équation différentielle en s. La fonction e est donnée.
    Dernière modification par stefjm ; 06/04/2018 à 09h42.
    azizovsky
    S'il est donnée on 'a , je ne sais pas ce que tu cherche ?
    ps : je crois que tu veut coupler la sortie (s) avec l'entrée (e) , il y'a les opérateurs de convolution ..., et la recherche des fonctions de Green ....
    Dernière modification par azizovsky ; 06/04/2018 à 10h04.
    stefjm
    Oui, sauf que le seconde membre n'est pas e, mais
    azizovsky
    je viens de consulter un livre sur toutes les transformations et je n'a trouvé le () pour la TL (plus de 60 transformations...).
    stefjm
    Décidément, je ne comprends pas ce que tu me dis.
    https://www.wolframalpha.com/input/?...%5E(-t),t,p%5D
    azizovsky
    oui, mais est ce que c'est réalisable sur des systèmes physiques ?
    ( je suis autodidacte à 95% dans ce domaine donc patience ...)
    - moi, j'ai présupposé s=cst .e , ce qui est le cas d'un AO suiveur , si ma mémoire ....
    Dernière modification par azizovsky ; 06/04/2018 à 10h38.
    azizovsky
    je crois qu'il y'a des système analogique de résolution des équations différentielles linéaires avec des boucles...., mais le variable est toujours y(t) dans les opérateurs .....
    stefjm
    Oui, cela existait.
    Pour le nom de la variable, je te laisse libre.
    Dans une équation différentielle, il y a plus de dérivées sur la variable de sortie que sur la variable d'entrée.
    C'est lié à la causalité : il faut que la réponse impulsionnelle soit nulle pour les temps négatifs.
    stefjm
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Oui, c'est réalisable sur des systèmes physiques au sens large. Je le pratique tous les jours...
    azizovsky
    Ok, merci, je vais essayer de comprendre : on 'a un signale e(t) qui vérifie un certaine équation différentielle en entrée d'un opérateur et y(t) à la sortie....
    soit par exemple la décharge d'un condensateur de capacité C à travers un circuit RL ...ou un ressort ou.., l'équation diff en générale du système est
    on agit sur le système par une force excitatrice si on suppose que or la fonction est solution de
    est ce que l'écriture a un sens ?
    stefjm
    Pour moi, oui, cela a un sens (au mélange près des x et y, j'imagine)
    Edit : là, c'est tout juste causal : autant de dérivée sur e que sur s, on accepte les solutions discontinues suites à un échelon d'entrée.
    L'équation proposé au départ est moins générale, mais plus problématique :
    Dernière modification par stefjm ; 06/04/2018 à 13h31.
    azizovsky
    Or :...., je perle d'un point de vu d'entrée et sortie ....
    Dernière modification par azizovsky ; 06/04/2018 à 13h40.
    stefjm
    et donc?............
    azizovsky
    système couplée avec une seule équation diff ?
    azizovsky
    je prend un exemple concret, par exemple le circulateur d'une chaudière, il est dans un circuit fermé, le débit à l'entée suit la même équation diff que le débit à la sortie, si le débit suit une équation différente de celle de la rentée, comme le circuit est fermé...=
    stefjm
    Non. Pas du tout.
    Un seul système d'entrée e imposée par l'extérieur et de sortie s imposé par le système (causalité dans ce sens) qui vérifie l'équation différentielle :
    Oui.
    Ce n'est pas ce que je décris. Il n'y a pas deux équations diff mais une seule en s avec un second membre en combinaison linéaire de e, e'.
    azizovsky
    Oui, j'ai compris, moi aussi, l'équation me tourmente encore de point de vue PHYSIQUE ...même avec un graduat en HVAC et une ....,en tous cas merci pour le problème et la patience ....
    Dernière modification par azizovsky ; 06/04/2018 à 15h13.
    stefjm
    Moi aussi, cela me tourmente.
    C'est bien pour cela que j'ai posé la question de ces pôles (racines de l'équation caractéristique en s) dont l'un est caché par un zéro (racine de l'équation caractéristique en e).
    azizovsky
    Je vois bien ce que tu cherche (moi aussi me donne du fil à retordre ) , lien entre système qui implose (amortie) ou stationnaire ('circulaire') ou explose ('hyperbolique'), c'est comme passer de la pseudo-sphère au plan à la sphère ....(rotation de Wick),
    albanxiii
    Au temps pour moi, je regardais le doigt alors que vous montriez la lune...
    Sinon, je ne me souviens pas d'avoir déjà rencontré ce genre d'équation, mais je suis très loin d'avoir la culture physique d'un PG De Gennes.
    albanxiii
    Les termes en e représentent un terme source donc ?
    C'est assez peut courant d'avoir la fonction et sa dérivée comme source.
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 09h37
  2. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 14h54
  3. Parité
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 05h47
  4. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h12
  5. parité ?
    Par invitee103d1ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2006, 01h04
