Mécanique Quantique
Mécanique Quantique
    invitee9efe10e
    Mécanique Quantique
    Bonsoir!
    Je rencontre un problème lors de la résolution d'un petit exercice.
    Soit un opérateur A tel que :
    • A|1> = a|1> + ib|2>
    • A|2> = -ib|1> + a|2>
    Dont on exprime la matrice : A = (a -ib ; ib a)
    Le but est de déterminer les valeurs propres et les états propres de cette matrice.
    Pour les états propres, pas de problème, on trouve (a+b) et (a-b).
    Par contre, concernant les états propres, je ne sais pas comment m'y prendre. S'agit-il de calculer les vecteurs propres?
    J'ai la correction qui est :
    • |+> = (1/√2)|1> + (i/√2)|2>
    • |-> = (1/√2)|1> - (i/√2)|2>
    D'où sort les |+> et |-> ? Représentent-ils les valeurs propres ?
    Pourriez-vous me mettre sur la voie pour retrouver la correction ?
    Merci d'avance!!
    albanxiii
    Re : Mécanique Quantique
    Oui, les états propres sont les vecteurs propres. Vous pouvez les déterminer par la technique habituelle, , sans oublier de les normaliser ensuite (on utlise quasiment toutle temps des états propres normalisés, orthonormaux ici puisque la matrice est hermitienne).
    Bonne soiree.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invitee9efe10e
    Merci beaucoup albanxiii!!
    Et concernant |+> et |->, représentent-ils bien les valeurs propres ?
    AbbasBadre
    Smile Re : Mécanique Quantique
    |+> et |-> representent les vecteurs propres associés à l'operateur A.. On peut les determiner par le resolution de AX=[lambda]X..
    invitee9efe10e
    Merci pour ta réponse AbbasBadre!!
    Mon problème, c'est que, partant de ce principe, je ne retombe pas sur la solution.
    Voilà ce que j'ai :
    • |+> = (|1> ; i|1>)
    • |-> = (|1> ; -i|1>)
    Du coup, il me reste à les normaliser.
    J'imagine obtenir quelque chose comme :
    • |+> = (1/√2)|1> + (i/√2)|1>
    • |-> = (1/√2)|1> - (i/√2)|1>
    Je me retrouve à tout exprimer en fonction de |1> seulement (ou de |2> suivant le calcul).
    Comment parvenir à exprimer |+> et |-> en fonction de |1> et |2> en même temps ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par Aon Voir le message
    C'est que votre calcul est faux.
    En faisant comme on vous l'a dit DEUX fois : résoudre l'équation est UNE valeur propre et un vecteur propre (ce que vous cherchez). Cette équation vous donne un système de deux équations à eux inconnues (les composantes de ), et il y a deux systèmes comme ça à résoudre car il y a deux valeurs propres.
    Peut-ête qu'un petit coup d'oeil sur un cours d'algèbre linéaire élémentaire s'impose là....
    Bonne journée.
    AbbasBadre
    Salut Aon
    Les etats |1> et |2> representent la base d'etude, les vecteurs propres obtenus (|+> et |->), il faut les representer par une combinaison lineaire des vecteurs dans cette base, ça nous donne que |+> ou |-> est une matrice colonne dans la base {|1> , |2>},C.à.d. X = x|1> + y|2>; alors après resoudre AX=[lambda]X :
    Bonne journée..
    Dernière modification par AbbasBadre ; 10/11/2012 à 12h01.
    invitee9efe10e
    Après une piqûre de rappels sur mes anciens cours de math, je me suis rendu compte que je me trompais lors de la résolution de l'équation AX=[lambda]X.
    Enfin bref, du temps perdu pour rien.
    Merci pour vos réponses qui m'ont permis de réaliser mon erreur.
    Bonne journée..
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2011, 15h21
  2. physique quantique et mécanique quantique
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2009, 20h34
  3. Mécanique quantique
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 10h46
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  5. mecanique quantique, electrodynamique quantique
    Par bashad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/08/2007, 09h03
