[EXO] Vitesse d'une particule
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    Louwnette01
    Question [EXO] Vitesse d'une particule
    En faisant un exercice ..."Une particule non relativiste, de masse m, d’énergie totale constante E, se déplace sur un axe....." On me demande quel est le mouvement de cette particule en mécanique classique et quelle est sa vitesse ?!
    Ma réponse : j'aurais tendance à dire un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse de la lumière
    Merci de me corriger si ce n'est pas correct svp!
    Zefram Cochrane
    Re : Vitesse d'une particule
    Salut.
    Que dit le théorème de l'énergie cinétique?
    Zefram
    Quelle est l'énergie mécanique de la particule?
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 19/05/2014 à 17h34.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Louwnette01
    Merci de m'avoir répondu.
    Théorème de l'énergie cinétique : Ec = 1/2 *m*v²
    Energie mécanique Em = Ec + Ep = 1/2 * m * v² + mV
    Je ne vois pas pourquoi vous me demander cela par contre ?! ^^
    albanxiii
    Citation Envoyé par Louwnette01 Voir le message
    Une particule non relativiste, de masse m...
    Vous ne voyez pas comme une contradiction là ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Louwnette01
    Bonsoir albanxiii,
    Effectivement une particule non relativiste n'est pas sensée avoir une masse mais c'est exactement ce qu'il y a marqué sur l'énoncé !
    Zefram Cochrane
    A quoi est égale l'énergie totale de la particule vu l'énoncé?
    Louwnette01
    D'après l'énoncé : "L’énergie potentielle est nulle pour x < 0 et égale à V0 (constante) pour x > 0. On s’intéresse au cas 0 < E < V0. "
    Nicophil
    Une particule n'est pas intrinsèquement relativiste ou non !
    On me demande quel est le mouvement de cette particule en mécanique classique et quelle est sa vitesse ?"
    "E constante", c'est maigre comme indice... L'énoncé est incomplet.
    Vitesse dans quel référentiel déjà ?
    Dernière modification par Nicophil ; 19/05/2014 à 17h54.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Louwnette01
    Nicophil,
    C'est un exercice de mécanique quantique
    Voici l'énoncé complet :
    Une particule non relativiste, de masse m, d’énergie totale constante E, se déplace sur un axe x'Ox. L’énergie
    potentielle est nulle pour x < 0 et égale à V0 (constante) pour x > 0. On s’intéresse au cas 0 < E < V0. La fonction
    d’onde associée à la particule peut se mettre sous la forme : (Je n'arrive pas à la copier)
    C'est la première question de l'exercice je n'ai donc aucune autre information
    Zefram Cochrane
    Une particule relativiste peut très bien avoir une masse sauf le photon qui a une masse nulle parce qu'il va précisément a c.
    On vous indique seulement le cadre dans lequel on veut que vous répondiez a la question
    Nicophil
    Bien !
    Tu sais, tu peux poster tout l'énoncé en une seule fois, tu n'es pas obligé(e) de le délivrer au compte-gouttes phrase après phrase toutes les 1/2 h...
    Louwnette01
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    C'est noté, merci
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Bien !
    Je ne pensais pas que c'était important pour la question. ça ne m'aide pas en tous cas ^^'
    nlm.nlm
    salut
    mecanique classique , mecanique quantique ou mecanique quantique classique ?
    Louwnette01
    Citation Envoyé par nlm.nlm Voir le message
    salut
    C'est un exercice de mécanique quantique mais justement on nous demande le mouvement en mécanique classique
    Zefram Cochrane
    Trouver la vitesse ne devrait pas être difficile.
    Louwnette01
    v = racine(2E/m) du coup ?
    nlm.nlm
    l'énoncé semble confus mais il me fait penser à un perchiste qui en x > 0 fait face à une barriere de potentiel
    bongo1981
    Moi je ne comprends pas comment tu peux en déduire ça.
    Donc n'importe quelle particule va à la vitesse de la lumière quelque soit son énergie ?
    Donc moi aussi je vais à la vitesse de la lumière (mais je ne comprends pourquoi je mets autant de temps pour aller au bureau...)
    Louwnette01
    Oui c'est une barrière de potentiel(pas de perchiste par contre) mais en quoi cela influe sur le mouvement ?
    Citation Envoyé par bongo1981 Voir le message
    En fait c'est à cause du "non relativiste" que j'ai dit cela mais maintenant je pense que ce n'est que le photon qui va à la vitesse de la lumière.
    Dernière modification par Louwnette01 ; 20/05/2014 à 10h07.
    just1bruitdoux
    Justement, le terme de particule relativiste signifie que sa vitesse est non négligeable par rapport à celle de la lumière. Dans ton cas, on te parle de particule non relativiste (et la mécanique classique suffit à les étudier) donc par définition, tu peux pas en déduire qu'elle va à la vitesse de la lumière!
    Louwnette01
    Oui j'ai bien compris, la particule à une vitesse mais bien inférieure à celle de la lumière. Maintenant pour répondre à la question, je ne sais pas s'il faut exprimer v en fonction de E et m ou si c'est juste v= dx/dt ?!
    Zefram Cochrane
    Salut
    pour moi oui.
    Si tu fait une analyse dimensionnelle de l'Ec tu trouvera des [Kg]*[m²]/[s²].
    Je n'aime pas trop le terme de particule non relativiste parce que :
    Je ne vois pas trop l'intérêt d'un exercice universitaire (mécanique quantique) où d'entrée de jeu on fait une approximation.
    on passe à la suite de l'exercice? La mécanique quantique ne fait pas partie de mes compétences mais l'exercice m'intéresse.
    Zefram
    Deedee81
    Tu connais beaucoup de physicien ou d'ingénieur qui se compliquent la vie lorsqu'une méthode plus simple existe ?
    On apprend d'abord la mécanique quantique non relativiste PUIS la relativiste.
    (et la plupart du temps on n'utilise que la première)
    Mon prof de physique disait en terme de boutade :
    "Pour un mathématicien pi vaut 3,14159....
    Pour un physicien pi vaut 3,14
    Pour vous pi vaut 3.
    Et si vous utilisez autre chose, c'est 0."
    Zefram Cochrane
    C'est la différence qu'il y a peut être entre le physicien et l'ingénieur justement.
    L'ingénieur qui doit sortir quelque chose de fonctionnel n'a pas à s'embarrasser des détails, tandis que le phyisicien si, parce qu'il ne doit rien négliger s'il veut que ses recherches aient un sens.
    L'intérêt de ne pas se compliquer la vie en physique en tant que physicien est peut être de mieux faire ressortir ce qui ressort du quantique et ce qui ressort du dynamique.
    Zefram
    Louwnette01
    Salut
    pour moi oui.
    Zefram
    Merci ! Et pour le mouvement, peut être qu'il faut parler d'un comportement ondulatoire non?
    En fait la suite de l'exercice c'est de déterminer l'équation de Schrödinger, exprimer les constantes d'intégration etc mais j'y arrive bien ^^
    Je peux t'envoyer le fichier de l'exercice complet si tu veux !
    Une autre petite question concernant justement ces constantes d'intégration... Pourquoi l'une d'entre elles reste indéterminée ? A cause d'un problème de normalisation ?
    Deedee81
    Zefram
    Je ne suis pas du tout d'accord. Quand un physicien étudie, élabore (un inconnu prénommé Albert ) ou utilise la relativité restreinte, il néglige volontairement la gravitation.
    Quand un physicien étudie un phénomène non relativiste en laboratoire, il ne s'amuse pas à compliquer ses calculs par de la mécanique relativiste, de la relativité générale ou, aller, soyons fou, par de la théorie des cordes ou la gravité à boucles.
    La première tâche d'un physicien analysant une expérience, et c'est à ça qu'on reconnait les bons physiciens, c'est de déterminer ce qui est indispensable de prendre en compte et ce qu'il peut négliger (quitte à revenir là dessus). C'est ce qu'on m'a appris lors de la pratique de laboratoire mais aussi ce que j'ai lu dans des articles de méthodologie scientifique ou d'épistémologie. Je n'invente rien.
    P.S. louwnette, désolé, on un peu HS là.
    albanxiii
    Petit quiz : combien d'inepties relevez-vous dans cette phrase ?
    ps : désolé, mais là, trop c'est trop.
    just1bruitdoux
    Louwnette01, tu ferais bien d'aller jeter un oeil sur wikipedia. Tu tape "particule relativiste" et ça te permettra d'avoir des idées claires sur les bases de ton exercice. C'est toujours difficile de résoudre un exo en mélangeant les notions présentes dans l'énoncé et en ayant une connaissance approximative du vocabulaire.
    Pas besoin de lire tout l'article en détail mais au moins les grandes lignes. Ca rendra tes questions claires et facilitera la discussion!
    (et ça permettra aussi à certains physiciens de garder un peu de pilosité crânienne en lisant les posts )
    Dernière modification par just1bruitdoux ; 20/05/2014 à 13h31.
    Louwnette01
    @DeeDee81 : Pas de soucis
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Je pense que l'ineptie ici, c'est toi. Je ne suis pas là pour recevoir tes critiques et encore moins pour subir ton humour donc si c'est pour poster des messages comme ça, passe ton chemin!
    Tu fais preuve d'une modestie incroyable dis donc
    Citation Envoyé par just1bruitdoux Voir le message
    C'est déjà fait, la vitesse d'une particule non relativiste est v = racine(2E/m) et c'est bien ce que j'ai mis quelques messages plus haut !
    Zefram Cochrane
    Je veux bien vois la suite.
  1. Mécanique quantique, vitesse d'une particule.
    Par invite0a82d5f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2012, 21h33
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 25/12/2010, 18h54
  3. attraction de particule et vitesse lumiere
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h30
  4. vitesse d'une particule ?
    Par invite00888e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 13h12
  5. Vitesse particule alpha dans noyau
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 20h52
