Dimensionnement d'une pompe hydraulique
    SamouraiKL
    Actuellement en stage j'ai un projet à réalisé et dois pour cela choisir une pompe hydraulique (qui aspire de l'huile pour roulement etc...). Mais je n'arrive pas a déterminer comment choisir ma pompe.
    Je dois installer ma pompe avec des d'une cuve à une autre (et autre mais qui na pas de rapport ici) j'ai pour cela :
    • La longueur des tuyaux est de 15 m au total
    • la pompe est au même niveau que la cuve ou l'huile est aspiré
    • Puis monte de 50 cm
    • descend de 70 cm
    • remonte de 30 cm
    • puis monte de 40 cm pour arriver a l'autre cuve
    • il y'a 8 coude à faire
    Je n'ai pas besoin d'un très gros débit (débit<30L/h), je peux alimenter le moteur de la pompe avec une tension nécessaire, il y'a un filtre après la pompe, les deux cuves sont a pression atmosphérique et enfin je veux juste la démarche pas la solution, mais des réponse bien remplit m'arrangerait.
    Merci, Cordialement.
    invite07941352
    Re : Dimensionnement d'une pompe hydraulique
    Sans avoir la prétention de faire votre étude , il me semble qu'il manque au moins 2 données essentielles : la viscosité de l'huile et le diamètre des tuyauteries .
    SamouraiKL
    Ha oui j'avais oublié la viscosité, l'huile est une Mobil Gear 600 xp 220 (220 est la viscosité parait-il) et le diamètre de la tuyauterie n'est pas défini je pensais le faire un fois la pompe défini. Je pense que l'on peut définir le diamètre des tuyaux comme standard.
    Voila
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 23h08
  2. Dimensionnement moteur/pompe hydraulique
    Par invite6662e755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2013, 14h51
  3. dimensionnement pompe hydraulique pour remorque forestière
    Par inviteaa7d530e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2012, 22h43
  4. Dimensionnement d'une centrale hydraulique
    Par invite1b3a07a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2010, 07h33
  5. dimensionnement pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2009, 12h55
