Calcul de la Hauteur d,une plaque en acier
    tetechaude
    J'ai vu que il ya beaucoup de chose sur ce sujet, mais je n'ai aucune idée comme cela marche, c'est pour ça que je pose la question.
    Voilà.
    J'ai une plaque en acier d'une longueur 2.44m et profondeur de 0.6m. sur cette plaque il va avoir un poids d'environ 500Kg. les deux côtés sont encastrés (si c'est bien cela le terme). J'ai besoin savoir quel est la flexion que la plaque va avoir et l’épaisseur de la plaque pour qu'elle n'ait pas de flexion.
    Quelles sont les formules à utiliser? Quelle est la procédure?
    f6bes
    Re : Calcul de la Hauteur d,une plaque en acier
    Bjr à toi,
    Ta question est trop vague !
    Quelle SORTE...d'acier?
    Longueur je comprends ... "profondeur" ..je me gratte la tete ?
    Veux tu dire sa LARGEUR ?
    Pas de flexion n'esxite pas: déjà sous son propre poids la plaque....fléchiras.... ! ( de façon minime suivant les cas considérés)
    Donc PAS de flexion...ne veut rien dire.
    F lexion...tolérée ..à toi de dire dans quelle proportion ?
    Jaunin
    Bonjour, Tetechaude,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je suis comme F6bes, que je salue, pour les réponses à apportés je rajoute sur quelles cotés se font les encastrements et comment sont-ils et sur quelle longueur.
    Ou se situe la charge, sur quelle surface.
    Jaunin__
    tetechaude
    oui, c'est bien ça! la largeur!!!
    Quel type d'acier? j'ai n'ai aucune idée. il faut que ce soit le plus léger possible. Je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer les formules et en disant les variables
    Jaunin
    Si vous ne répondez pas aux questions précédentes, on ne saura pas quelles formules vous envoyez, mais est ce la bonne solution.
    tetechaude
    Voila
    Elle est formée pour 3 paques soudées, tous les plaques ont les mêmes dimensions. Les deux appuis sont distants de 1m sont carrés avec une arrea de 75.73 mm2, la plaque du haut subit une pression de 20 ton au centre (milieu des deux appuis).
    Dans les calculs j’ai utilisé une contrainte d’élasticité pour l’acier σ =350 MPa et pour avoir un facteur de securité σadm= 105 MPa.
    Comme la formule est
    σ=(M*C)/I
    J’ai trouvé un moment de M= 49.05KN pour « c », j’ai dit que c’est h/2 et « I » je ne suis pas capable de trouver. J’avais utilisé
    I_ =(b*h^3)/12
    Mais cela ne compte pas avec les deux plaques du côté.
    Comme les trois plaques sont égales, quel est l’épaisseur que je dois utiliser? J’ai besoin aussi, si possible, les formules que vous avez utilisé pour comprendre la logique.
    J'ai mis deux dessin en poièce joint
    Jaunin
    Je vais regarder cela dans un moment, de plus les pièces jointes ne sont pas encore validées.
    tetechaude
    Merci Jaunin,
    J'attends votre réponse!!
    Jaunin
    Bonjour Tetechaude,
    Seriez-vous au Canada vu les horaires.
    Bon, selon vos dessins il n'y a pas d'encastrement mais deux appuis, les dimensions de ces appuis, je suppose que ce sont des poutrelles de type HEA ou HEB ? Quel est leur position ?
    Les dimensions des cotés latérales ?
    Je vois maintenant une charge de 20 [t] et plus celle de 500 [kg], cette charge est localisée ou uniformément répartie ?
    Jaunin__
    fabang
    Exotique le Ton avec des cm. C'est du short Ton US ou du long Ton UK? et comment du transforme 500kg en 20ton?
    Sur ton dessin on ne voit pas de plaque, mais un U renversé. L'essentiel de la rigidité est apporté par la hauteur des branches du U, mais tu ne donnes pas de cotes?
    tetechaude
    Et bien.. 500Kg est le poids de l'équipement qui va dans le haut du "u". 20 T tout court et localisée. les poutrelles sont au centre 500 Kg uniformément repartie
    fabang
    Je n'arrive pas a voir le rapport entre les texte du premier post et les dessins.
    Dans le texte on évoque une plaque et une cote de 0,6m (appelé profondeur) et deux cotés encastrés qui n'apparaissent pas dans les dessins. (Ça me semblait simple)
    Dans le dessin, pas de plaque mais un U, pas de cote à 0,6m, pas de coté encastré, et deux étranges support ou pattes, pas de masse de 500kg et une sorte de pression de 20 unités anglo-saxonnes.
    Là ça devient compliqué, et je ne vois plus du tout ce que c'est.
    Jaunin
    Désolé, j'ai vraiment du mal à vous comprendre, si vous pouvez préciser.
    Jaunin
    Bonjour, Fabang,
    Ont as eux la même idée.
    Jaunin__
  1. Calcul de l'epaisseur d'une plaque d'acier
    Par khreed dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2015, 19h50
  2. Dimensionnement plaque en acier
    Par Taniths dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2014, 11h20
  3. Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier
    Par ivey dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2012, 13h31
  4. Hauteur minimum sous plaque a induction ?
    Par jeff64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 08h10
  5. Rouler une plaque d'acier
    Par invite48f09f10 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 23h12
