[Bonjour
J'ai des difficulté avec l'exercice 2 de mon Dm de physique.
ATTACH=CONFIG]296784[/ATTACH]
Je vois pas du tout comment trouver la force f.
Merci d'avance.
[Bonjour
Merci d'avance.
Dernière modification par obi76 ; 03/11/2015 à 16h48.
Bonjour et bienvenu au forum.
Si le point A est en équilibre, cela veut rire que l’addition (vectorielle) des forces exercés en A par les tiges supérieure et inférieure donnent la réaction du point A : une force de même grandeur mais de direction opposée à F.
Cela vous permet de calculer les tensions sur chacune des tiges, dont celle du bas.
Au revoir.
Merci.
J'ai essayé de faire comme vous avez dit et j'ai trouver.
XXX pas d'image sur hébergeur externe XXX
f n'est pas exprime en fonction F, donc je dois mettre trompé quelque pars ..., mais est ce que F est bon ?
Dernière modification par obi76 ; 03/11/2015 à 16h49.
Re.
Désolé, mais la formule est trop petite et trop grisée.
Je n’arrive pas à la lire (même en la recopiant sur un éditeur d’images).
Postez une image plus grande ou utilisez LaTeX :
http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
Est-ce plus clair comme ça ?
C'est un début, mais il faut maintenant exprimer l'équilibre vertical au point A (qui va donner une autre relation entre FPA et FOA), et l'équilibre vertical au point P, qui va donner une relation entre fy et FPA. On touille, et on obtiendra une relation entre fy et F
F est verticale donc
Je crois m’être trompé dans le poste précédent c'est plutôt
A l'équilibre:
Bonjour, je n'arrive pas à imaginer le mouvement et savoir dans quel sens est la force petit f dans cet exercice.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je n'arrive même pas à représenter la force f. Je ne vois pas dans quel sens elle devrait aller et pourquoi.
En posant la question autour de moi j'ai eu deux propositions.
Je commence à avoir pitié de vous,
je m'étais amusé à faire rapidement cet exercice et il me semble que vous tournez en rond.
1- on exprime l'équilibre en utilisant les forces transmises par les bras,et les angles donnés.
2- l'équilibre suivant y permet d'obtenir une relation entre les forces des deux bras, ce qui permet d'éliminer le bras O des équations
3- on peut alors exprimer fy en B en fonction d ela force appliquée F et des angles, la formule n'est pas très compliquée.
4- en supposant la formule se simplifie beaucoup, et il ne reste plus qu'une seule fonction trigonométrique.
Voilà bon courage et essayez d'avancer dans le bon sens
Au revoir.
Bonjour Phys4.
En fait, ce n’est pas le même utilisateur.
Celui d’avant est khyxes, mais maintenant c’est ToumiMeriem.
Les deux avec le même exercice (j’ai fusionné les discussions).
Au revoir.
Parfait LPFR, j'avais remarqué,
ils semblent tous deux perdus et cet exercice dure un peu, je trouve.
Merci pour votre aide Je ne poserai plus de questions.
Au revoir.
J'ai finalement réussit, grâce à vos conseils, merci.
