Je suis actuellement en train d'essayer de réaliser un projet technique dans le cadre de mes études. Le problème est le suivant, je dois mesurer le niveau d'eau dans une cuve à l'aide d'un capteur de pression. Pour des raisons économiques je n'ai pas de capteur de pression étanche du coup, je me suis dis que je mettrai celui-ci dans un tuyau en hauteur (au sommet de ce tuyau) afin qu'il reste à l'air. Le problème c'est que plus le niveau d'eau dans la cuve va monter, et moins il montera dans le tuyau car l'air qui est à l'intérieur du tuyau reste piégé dans celui-ci. Comment pourrais-je calculer la diffèrence de hauteur ? Et surtout la pression qui est exercée par l'air sur le capteur selon le niveau d'eau dans la cuve ?
J'ai trouvé un projet similaire, sauf qu'à la place du gazoil c'est de l'eau, mais de ce que j'ai vu ils n'ont pas fini de répondre au sujet... Mais le schéma et dans le principe c'est exactement la même chose donc vous pouvez vous inspirez de cela (surtout du schéma) pour que mon projet et ma question vous soit plus claire.
http://forums.futura-sciences.com/ph...de-niveau.html
J'espère que j'ai été plus ou moins claire.
Merci pour votre temps et votre compréhension
