Récipient de la tasse tiède mais anse brulante au micro-ondes? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    minushabens
    Re : Récipient de la tasse tiède mais anse brulante au micro-ondes?
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    La quantité d'eau n'entre pas vraiment en compte. En réalité le phénomène est même accentué avec peu d'eau, car il y a moins de quantité à chauffer : L'eau reçoit une certaine puissance, ce qui la fait chauffer, ce qui chauffe la céramique poreuse. On peut comparer ce principe à une résistance chauffante plongée dans l'eau, même si elle ne pèse que quelques grammes elle peut chauffer un volume important, tant qu'elle dissipe une puissance.
    bon mais considérons un sous-ensemble de l'eau de la soupe, disons avec la même forme plus ou moins fractale que celle qui est dans la céramique. Pourquoi ne peut-on lui appliquer le même raisonnement? elle reçoit une certaine puissance (la même?), elle chauffe l'eau autour d'elle (ça devrait être plus facile que chauffer la céramique puisque l'eau environnante est elle-même chauffée par les micro-ondes).
    RomVi
    Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le volume du bol et le volume de l'anse : La capacité thermique volumique. Pour une même puissance reçue la céramique chauffera beaucoup plus rapidement.
    minushabens
    mais est-ce que la puissance reçue n'est pas la même par unité de volume entre le contenu et le bol? (je parle de l'eau)
    obi76
    Second point fondamental : la différence de la surface d'échange de l'eau dans un matériau poreux et de l'eau en contact avec une paroi.
    Le rapport surface d'échange / volume d'eau est beauuuucoup plus grand pour un matériau poreux. Pour un bol de soupe, il est très faible, la majorité d'énergie reçue sera gardée par la soupe, donc.
    Dernière modification par obi76 ; 02/04/2016 à 17h44.
    PIXEL
    je plussoie pour avoir éclaté un plat en grès dans un cro-ondes....
    je ne parle pas du nettoyage qui a suivi
    Alors dans ce cas quelle est la logique de la citation au message #25 où je donne précisément cette explication ?
    Non, dans ce cas tes explications ne sont plus valables.
    Il n'y aurait pas comme une contradiction ?
    J'abandonne
  1. [Thermique] Ballon chaud mais eau tiède
    Par ashrie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 10h28
  2. Quel isolant pour un récipient pour Micro-onde ?
    Par marzan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2013, 23h24
  3. [Thermique] Eau tiède sur chaudière Saunier Duval Thema F 23 E... mais pas toujours !
    Par samantey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h42
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  5. Ma tasse de café et les µOndes
    Par invite5c0e3619 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2009, 10h28
