Calcul au flambage et résistance des matériaux (application vérin hydraulique)
    Hydro_concept
    Post Calcul au flambage et résistance des matériaux (application vérin hydraulique)
    Amis des sciences bonjour,
    Après de nombreuses recherches sur ce forum ainsi que sur la toile, je cherche à caractériser des vérin hydrauliques en terme de résistance (compression, éclatement, efforts..)
    Aucun problème en ce qui concerne les efforts de poussé et de traction. En revanche en ce qui concerne le flambage, je n'arrive pas à déterminer des coefficients de sécurité "vérifiés".
    Par ailleurs en ce qui concerne les matériaux, je bloque et n'arrive pas à différencier Re, Rec, Rpc, Rp0.2 ...
    Je possède actuellement deux formules pour déterminer la charge admissible pour éviter le risque de flambage:
    - F = (π²*E*I)/(v*Lk²) ou E module d'élasticité N/mm² , I Moment surfacique mm^4, v coefficient de sécurité et Lk longueur libre au flambage mm.
    Avec cette première formule il est nécessaire de déterminer v. Que choisir ? Il est recommandé 3,5 sur un site, 2,5 sur un autre, savez-vous comment le déterminer ?
    Autre Formule:
    - Fadm = (Rpc*S)/(2*(λ/λc)²) ou Rpc Résistance pratique à la compression MPa, S aire de la section droite mm², λ élancement de la tige et λc élancement critique.
    On sait que Rpc est la résistance pratique à la compression, Rpc=Rec/s
    Ce qui m'amène à poser cette question quel est le lien entre le Re de mon matériau et le Rec. Deuxième interrogation : comment déterminer s ?
    Concernant la résistance élastique de l'Inox avez-vous de la doc dessus ?
    J'ai consulté ce site :
    http://www.pxprecimet.ch/data/docume...te-alliage.pdf
    Qui ne donne que le Rp0.2 .
    C'est tout pour aujourd'hui, afin de ne pas surcharger je poserai la suite de mes questions dans le déroulement de ce sujet.
    Bonne lecture et bonnes recherches
    Jaunin
    Re : Calcul au flambage et résistance des matériaux (application vérin hydraulique)
    Bonjour, Hydro_concept,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Malgré qu'il concerne la surface, personnellement je préfère Moment quadratique.(mais bon).
    Je vais regarder cela dans un moment.
    Jaunin__
    http://www.hydaira.ch/downloads/fr/piston_flambage.pdf
    http://lpmei.com/cd_bac_mei/eleve/td...UE%20ELEVE.pdf
    http://www.experts-insitu.com/images...3-flambage.pdf
    Jaunin
    Vous voulez construire vous même votre piston ?
    Hydro_concept
    Re, Vous avez raison pour le moment quadratique mais mon application se résume à une surface cylindrique le plus souvent connue donc moment surfacique plus évident d'après moi.
    Oui je vais construire moi même ce piston.
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. calcul vérin pneumatique hydraulique.
    Par Edson9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2015, 09h46
  3. Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Par hydros dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 16h39
  4. flambage tige de vérin
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 07h10
  5. flambage d'un vérin
    Par invitec51f0ba9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 17h43
