Petit problème de calcul de moment dans une poutre
    spyro12345
    On m'a donné un petit problème à résoudre et je dois avouer que je bloque dans mes calculs. Serait-il possible de vérifier mes calculs et me dire où se trouve l'erreur ?
    L'énoncé est le suivant :
    Une poutre de longueur 2a=18m est soutenue par deux piliers en a/3= 3 m et 5a/3 = 15m (voir schéma). Un charge uniforme est appliqué sur la poutre (b=3 N/m).
    En déduire le diagramme des moments de forces de la poutre.
    Voici mon calcul
    D'abord je définie le somme des forces au sein de la barre comme étant nulle et j'obtiens :
    R1+R2- Intégrale de 0 à 2a(w dx) (avec R1 et R2 les réactions aux supports, or comme tout est symétrique on peut dire que R1=R2=R)
    2*R - 2*a*b = 0
    R = a*b
    R = 27 N
    Ainsi la réaction sur chaque support vaut 27N
    Ensuite on cherche à calculer les moments, on a trois calculs à faire :
    On applique la formule que la somme des moments est nulle
    De 0 à a/3
    M(x)+ Intégrale de 0 à x(b*x dx) = 0
    M(x)+b*x^2 =0
    M(x)= - b*x^2/2
    M(x)= -3*x^2/2
    De a/3 à 5a/3
    M(x)-R+ Intégrale de a/3 à x(b*x dx) = 0
    M(x)-a*b-a^2*b/18+b*x^2/2 = 0
    M(x) = (b/18)*(18*a+a^2-9*x^2)
    M(x) = 1/6*(243+9*x^2)
    De 5a/3 à 2a
    M(x)+Intégrale de 2a à 2a-x(b*x dx) = 0 (je procède ainsi afin d'éviter à prendre en compte le support qui se trouve à 5a/3)
    M(x) -2*a*b*x+b*x^2/2 = 0
    M(x) = -b*x^2/2+2*a*b*x
    M(x) = -3*x^2/2+54x
    Et après lorsque je trace chaque courbe, je remarque que mes résultats sont faux, en effet, en utilisant une calculatrice en ligne (skyciv), je n'obtiens pas du tout la même chose (d'ailleurs seul le tracé de courbe est déjà une bonne indication que ce que j'ai fais est faux...).
    Nul doute que ce sont mes équations du début qui sont fausses, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais de mal puisque j'essaie d'appliquer "bêtement" ce qui à été vu en cours...
    P.S : si les formules ne sont pas très lisible, je vous met en lien un album sur imgur (site de partage d'image) pour que les formules soient plus lisibles.
    https://imgur.com/a/kHV4N
    Tifoc
    Re : Petit problème de calcul de moment dans une poutre
    Prenons une ligne au hasard :
    Citation Envoyé par spyro12345 Voir le message
    soit une somme de N.m et de N... Ca peut pas l'faire
    phys4
    Les formules ne sont pas limpides, il me semble que vous oubliez le moment de la section précédente quand vous faites une intégration. Ils ne s'annulent pas au niveau des supports.
    Ce serait plus facile en faisant une représentation graphique de l'effort tranchant et du moment le long de la poutre.
    Tifoc
    Bonsoir phys4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ils n'ont aucune raison de le faire...
    Mais effectivement, il a oublié des termes
  1. Calcul moment quadratique poutre IPN
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 14h36
  2. calcul moment inertie poutre QUELCONQUE
    Par invite367db168 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2010, 14h54
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 22/06/2009, 21h18
  4. calcul de moment fléchissant maximum d'une poutre
    Par inviteaebd1ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h39
  5. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h57
