Transformateur triphasé sens des enroulement
    mehdi_128
    "Les tensions aux bornes des enroulements situés sur une même ligne sont en phase"
    Soit un transfo triphasé Yd1 pour exemple, je comprends pas pourquoi on dit que et sont en phase pour moi les bobines sont en sens inverse : les flèches de tensions dirigées vers le point sont dans le sens opposé.
    Pour moi en phase ça veut dire comme dans ce schéma flèches dans le même sens :
    Merci.
    stefjm
    Re : Transformateur triphasé sens des enroulement
    Vous avez vraiment un problème de représentation et de convention et j'ai du mal à voir d'où cela peut venir.
    Vos deux fleches tension pointent le point et sont donc en phase, quelque soit la façon de dessiner le schéma!
    mehdi_128
    Donc les points a et A sont reliés et ont le même potentiel ?
    mehdi_128
    Je comprends rien à l'histoire des points et des bornes homologues.
    Pourquoi quand 2 tensions pointent vers le point elles sont en phase ?
    Pourquoi ici : U_{AA'} et U_{aa'} sont en phase ?
    Nom : transfo2.png
Affichages : 776
Taille : 61,5 Ko
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Surement pas. Il n'y a pas de fils entre les deux, mais un transformateur.
    stefjm
    Pièce jointe 326603
    Parce que les enroulements sont bobinés dans le même sens. Le point permet de repérer le sens de bobinage sans avoir à dessiner la bobine sur son circuit magnétique. C'est une convention.
    Un courant qui rentre par le point crée un flux positif.
    mehdi_128
    Ok j'ai compris pour le flux mais c'est quoi le lien avec la tension ?
    Pourquoi on dit que les tension sont en phase ?
    Flux dans le même sens = tension en phase ?
    stefjm
    Une variation de flux en fonction du temps donne une tension.
    Selon les conventions de fléchage .
    Un courant positif crée un flux positif par convention (règle du tire bouchon, de la main droite, du trièdre direct, etc..).
    Pour les transformateurs, vu que c'est pénible de dessiner les enroulements pour connaitre l'orientation, on repère simplement les bornes homologues (dont les tensions sont en phase) avec un point (ou une couleur).
    Du coup, deux tensions qui pointent le point sont en phase.
    Un courant positive qui rentre par le point au primaire, sort par le point au secondaire.
    Dernière modification par stefjm ; 17/11/2016 à 07h57.
    mehdi_128
    Ah merci j'ai compris
    Donc dans un transfo triphasé les tensions aux bornes des bobinages sur une même ligne sont en phase ?
    stefjm
    oui-------------------
    mehdi_128
    Ah merci je rois que j'ai compris.
    Comme c'est le même flux qui parcourt le circuit magnétique alors les tensions U1 d'entrée et U2 de sorties ne peuvent être déphasées que de 0 ou 180 non ?
    stefjm
    Oui, c'est bien cela.
  1. Puissance dun transformateur pour un double enroulement
    Par invitea4cfa6be dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/05/2015, 22h11
  2. sens d'enroulement d'une bobine ou self
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2014, 16h31
  3. sens de rotation porte à enroulement électrique
    Par invite499eb483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 19h00
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/04/2012, 19h46
  5. Intêret du 3ième enroulement d'un transformateur
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 22h47
