Bonjour, je me demandais si une onde sonore pouvait être réfractée?
Puisque son indice de réfraction/du milieu n serait nul, vu que cvide/cson = 0 ...
Merci d'avance!
11/12/2016, 11h17
#2
invite07941352
Date d'inscription
avril 2012
Messages
7 776
Re : Onde sonore réfractée
Bonjour ,
Suffit de demander à WIKI :
"Réfraction des ondes sonores[modifier | modifier le code]
Les ondes sonores subissent aussi une telle déviation. Dans l'atmosphère la vitesse du son varie avec la pression et la température(donc l'altitude), l'humidité et la vitesse du vent. Le phénomène de variation de la température avec l'altitude, appelé gradient de température, a pour effet d'incurver les rayons sonores vers le haut en temps normal, c’est-à-dire lorsque la température diminue avec l'altitude, et vers le bas lors d'une inversion de température. C'est pour cette raison que le son remonte les pentes, phénomène souvent audible en montagne.
De la même façon lorsque la vitesse du vent augmente avec l'altitude les rayons sonores sont réfractés vers le bas dans la direction du vent, et vers le haut dans la direction opposée au vent. C'est pour cela que le vent «*porte le son*». C'est la variation du vent avec l'altitude (le gradient de vent) qui est importante et non la vitesse du vent elle-même (bien plus faible que la vitesse du son). "
11/12/2016, 11h36
#3
marjo92blabla
Date d'inscription
août 2014
Messages
201
Merci mais je ne comprends pas, puisque l'indice de réfraction est nul il ne devrait pas y avoir de réfraction, qu'en pensez vous ?
Et dans l'exemple que vous citez, il n'y a pourtant pas de changement de milieu, l'onde sonore étant en permanence dans l'air...
11/12/2016, 11h51
#4
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Vous êtes en train de mélanger la lumière avec le son.
L’indice de réfraction n’a de sens que pour les ondes électromagnétiques.
Et la vitesse du son « dans le vide » n’est pas zéro. Elle n’est simplement pas. Ni zéro ni une autre valeur numérique.
À la rigueur on pourrait lui attribuer une valeur similaire à celle dans l’air. Car si vous prenez un volume d’air et que vous diminuez la pression, la vitesse du son reste la même (elle ne dépend pas de la pression). Donc, en extrapolant... Mais bien sur, ce quelque chose à ne pas faire.
Au revoir.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/12/2016, 12h21
#5
marjo92blabla
Date d'inscription
août 2014
Messages
201
Merci beaucoup !
Donc dans le cas d'une onde sonore, la réfraction n'est pa forcément assimilée à un changement de milieu c'est ça ?
Et pour les autres ondes, éléctromagnétiques, lorsqu'il y a changement de milieu il y a réfraction il me semble..
11/12/2016, 12h57
#6
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re.
La réfraction avec des ondes sonores est du même genre que pour les ondes électromagnétiques. On peut faire des lentilles avec les films plastiques emplis d’autres gaz.
El les lois de la réfraction correspondent, comme pour la lumière, à un minimum du temps de parcours entre la source
et la destination. Et l’équivalent de la loi de Snell-Descartes s’écrit :
(1/v1)sinθ1 = (1/v2)sinθ2
