système
système
    falipou
    système
    salut
    en thermodynamique quand je dispose d'un système { solide+gaz} ou {solide+liquide} comment je peux déterminer la pression du système
    merci d avance
    phys4
    Re : système
    Lorsque vous avez un mélange de deux phases, la courbe pression-température est déterminée.
    C'est assez précis pour un mélange comportant un gaz (+solide ou liquide) car la pression varie rapidement avec la température,
    c'est plus difficile pour le mélange solide+liquide car la température varie peu avec la pression.
    falipou
    Re : système
    j'ai pas compris
    phys4
    Re : système
    Voici des exemples de diagramme de phases:
    Quand il y a mélange de deux états, le mélange se situe obligatoirement sur la ligne qui sépare ces deux états , donc P est déterminé par T et inversement.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 01h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2016, 10h27
  3. [Analogique] question en Automatique ( rapidité du système, fonction de transfert du système )
    Par soumati23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 11h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/04/2014, 16h18
  5. [Physiologie] Quelle est la relation entre le systeme parasympathique et le systeme purinergique?
    Par invite92bf4865 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 18h24
