  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Définition d'une tension
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 006
    Re : Définition d'une tension
    Citation Envoyé par natu Voir le message
    Bonjour et merci our vos réponses !
    Je me posais cette question car lorsque l'on pose : I=U/R;plus la résistance était forte,plus l'intensité du courant était basse non?
    Remoi,
    C'est la TOTALITE des résistances du circuit qui IMPOSE l'intensité traversant les résistances.
    Si tu à dix résiatnces diverses en SERIE dans ton circuit , c'est la SOMME de ces dix résiatnces qui va conditionner l'intensité.
    Connaisant I et R de chaque résistance t u peux en déduire la tension aux bornes de chauque résistance.
    Bo WE
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    • Publicité
  2. natu
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    11
    Merci beaucoup à tous,j'y vois désormais un peu mieux sur ce qu'est la tension surtout grâce à l'analogie avec le ski (je rentre en 1ère S) car au collège on nous expliquait que la tension c'était seulement mesuré par un voltmètre en volts()!
    Merci encore de vos conseils et de votre aide
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    53 006
    Remoi, Ca c'est PAS une ..DEFINITION de ce qu'est la TENSION !!
    C'est disosn la façon de "mesurer" la tension avec l'appareil prévu pour. (et c'est bien la bonne façon)
    MESURER , ce n'est pas non plus calculer !!
    Tu mélanges beaucoup de chose !!
  4. Casper75
    Date d'inscription
    juin 2016
    Messages
    40
    Quand tu gonfle tes pneus à la pompe chez carrefour, avant d'appuyer sur le bouton, l'aiguille du compresseur est toujours à fond, c'est un potentiel énergétique sous forme de pression (≈tension).. Ce "potentiel" maximum de pression du générateur est mesuré SANS que l'air circule.
    Puis quand tu appuies sur le bouton vert pour envoyer de l'air, ça fait pshhht et l'aiguille du baromètre descend, elle passe de 12 bar à 1 bars. Tu à laissé "fuir" la différence de potentiel entre la pression du reservoir d'air, et la pression ambiante. Si tu mesurais la quantité d'air circulant, ça correspondrait au courant électrique. Un pistolet à air peut etre consideré comme une résistance puisqu'il ne laisse pas tout l'air passer. Il conserve une différence de pression entre avant et après son trou de sortie qui peux se mesurer, comme la tension au borne d'une résistance. Plus il résiste, plus il est fermé, plus la difference de pression est forte entre avant, et après lui.
    Sans aucune resistance, tout l'air sortira d'un coup et le baromètre tomberait instantanément à 0, en fait ce serait une explosion. Ça correspond au court circuit, si tu fais toucher le + et le moins de la pile, toute la différence de potentiel est transformé en chaleur d'un coup, et ça brule.
    Donc tu comprend que plus il y a de resistance, plus il faut de pression pour faire circuler la même quantité d'air/ electricité
    U=RxI
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    53 006
    Citation Envoyé par Casper75 Voir le message
    U=RxI
    Bjr Casper75,
    Hum , tu crois vraiment qu'il a un...BAROMETRE dans un compresseur d'air. Un MANOMETRE....je veux bien !!!
    Tu as tendance à mélanger différentes notions !!
    Bonne jounrée
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Définition - Basse tension
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/06/2016, 07h44
  2. définition d'une tension négative
    Par Rack76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2014, 21h21
  3. Définition - Haute tension
    Dernier message: 30/03/2012, 12h50
  4. Définition - Tension artérielle
    Dernier message: 13/09/2010, 09h55
  5. tension alternative _ définition
    Par leimie33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 09h12
