@jaunin a écrit:
@titou887 devrait déjà:Peut être une vérification de la perte de charge en fonction de la rugosité du tuyaux.
- Vérifier qu'il s'agit bien d'un tuyau en PVC. Je trouve cela bizarre sachant que ce type de tuyau est rigide et livré en tronçons qu'il faut assembler avec joints. Le pencherais plutôt pour du tuyau en polyéthylène (PE), mais je peux me tromper.
- Nous dire si le diamètre de 32 mm qu'il a indiqué est le diamètre extérieur ou intérieur?
Quand on ne le précise pas (et c'est très courant en matière de canalisations) cela signifie que c'est le diamètre extérieur.
Pour calculer la perte de charge il faut connaître le diamètre intérieur. On le déduit en général de l'épaisseur du tuyau, elle même connue pas le PN (pression nominale du tuyau) et la lecture des tables.
Par exemple: on parle de tuyau PE DN32 PN16
Donc polyéthylène,, Diamètre Nominal (extérieur) 32 mm, Pression Nominale 16 bars ce qui correspond à une épaisseur de 3mm, donc un diamètre intérieur de 26 mm.
C'est ce que @XK150 a dû prendre en compte , parce que ce tuyau donne bien un débit voisin de 1 m3 par heure dans les conditions décrites, comme il nous l'a écrit au post #27.
Je trouve pour dénivelée de 32-22 = 10 m et 670 m de longueur, un débit de 0,9738 m3 par heure en tuyau PE de rugosité effective 0,01 mm
