Distance entre 2 points a la surface d'une shpère
    Latrique42
    Bonjour a tous,
    J'ai un léger soucis de compréhension concernant le calcul de distance entre 2 points à la surface d'une sphère.
    Typiquement, on prend 2 points dans un repère à 2 coordonnées sphériques, M1 et M2.
    On pose er1 la projection cartésienne de M1 et er2 la projection cartésienne de M2, l'angle alpha est l'angle séparant OM1 et OM2.
    D'apres mon cours : cos(alpha) = (er1 . er2)
    Pourquoi?
    Merci d'avance !
    Latrique42
    Re : Distance entre 2 points a la surface d'une shpère
    Edit : Pourquoi on ne divise pas par la norme des deux vecteur er1 et er2 ?
    coussin
    Ce sont des vecteurs unitaires, de norme 1.
    Latrique42
    ... Bien vu.
    Pourtant ces deux vecteurs correspondent à la distance séparant chaque point M1 et M2 du centre de mon repère, je peux décider arbitrairement de les considérer comme unitaires malgré les infos que j'ai concernant les 2 angles pour les repérer?
    Moi je commençais deja à faire la somme quadratique des projections cartésiennes de mes deux coordonnées sphériques ...
    LPFR
    Je pense que le plus court est de passer en cartésien :
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...al_coordinates
    Puis faire la différence entre les deux vecteurs et calculer la norme.
    Au revoir.
    Latrique42
    Ok du coup dans le cas présent, on se place en coorodonnées polaires avec R = rayon de la sphère. Etant donné cette valeur constante, il me semble, après reflexion, logique de considérer le vecteur associé comme unitaire pour simplifier le calcul.
    Merci de votre aide !
    coussin
    Citation Envoyé par Latrique42 Voir le message
    ... Bien vu.
    Non. On a . C'est le vecteur OM1 dont la longueur vaut la distance entre les points O et M1.
    Ce n'est pas pour"simplifier le calcul". C'est la définition des coordonnées sphériques.
    Dernière modification par coussin ; 24/10/2017 à 07h53.
    Latrique42
    Ok, je vais peut etre paraitre un peu dur de la feuille, mais dans ce cas :
    D'apres la définition du produit scalaire, ||OM1|| * ||OM2| * cos(alpha) = OM1.OM2
    ||OM1|| = ||OM2|| = Rayon de la Terre = 6370 km (environ)
    -> cos(alpha) = (x1x2 + y1y2) / 6370² (en prenant x et y les projections cartésiennes de mes coordonnées sphériques)
    Or, mon bouquin me dit :
    (j'ai développé la ligne suivante du calcul et on en arrive bien au produit des composantes x et y des vecteurs er1 et er2)
    LPFR
    Re.
    La morale de l’histoire est qu’il vaut mieux conserver les noms usuels de variables. La formule de votre livre utilise x et y pour les coordonnées cartésiennes et vous avez utilisé x et y pour des angles en polaires.
    Et votre formule (cos(alpha) = (x1x2 + y1y2) / 6370²) est fausse. Vous êtes en 3 dimensions et vous ne pouvez pas ignorer les coordonnées en ‘z’.
    Latrique42
    Re.
    Désolé, je ne sais pas comment intégrer les lettre grecques dans mon message.
    Tant pis, j'assimile mon vecteur er au vecteur unitaire, de norme 1, sans me poser plus de question.
    Encore merci.
    coussin
    Est-ce que l'angle entre et est différent de l'angle entre et ?
    Latrique42
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Niet, Er = OM (/R) dans la base fixe OxOyOZ
  1. Angle entre 2 verticales de 2 points à la surface...
    Par sukaho dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h52
  2. DM 1eS Distance entre deux points
    Par invite06fe016b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 16h07
  3. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 06h34
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 22h39
