La décharge d'un condensateur chargé négativement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    parklee
    Re : La décharge d'un condensateur chargé négativement
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Le problème de la bobine est que le courant ne peut changer brutalement. En effet si di/dt est grand la tention aux bornes de la bobine devient tres grande.
    Lorsque le courant est établit , le courant est alors limité par les résistances ou les charges des condensateurs par exemple.
    il ya une continuité de courant pour la bobine
    calculair
    En effet , cela impose donc qu'a l'instant 0 le courant est nul.
    Par ailleurs il est plus facile d'établir l'equation différentielle en i
    Quand tu auras l'équation du courant, par intégration tu auras la loi de variation de la charge Q du condensateur.
    Comme le condensateur et la self sont des éléments non dissipatifs l'énergie restera constante ( Pas d'amortissement )
    Je pense que tu es prêt de la solution
    Citation Envoyé par parklee Voir le message
    parklee
    ui merci bcp
    il ya quelque chose qui m occupe tjrs lors de la resolution de l'exercice
    c est que je sais pas quand fait entrer les signes moins et les signes postif
    est ce que tjrs une convention generateur est equivalent a dire que tt les relations du cours seraient avec un _ moins ?
    calculair
    Les signes c'est une affaires de convention.
    Si tu prends le sens du courant identique à celui des électrons ( D'habitude c'est la convention contraire ) Le courant sort du pôle - du condensateur
    Pour ce qui concerne la self la loi de Lenz nous dit que cette dernière s'oppose au courant qui la traverse ( Ul = - L di/dt ) Cela signifie que Ul aura le signe - du coté ou le courant du condensateur arrive
    Ainsi la somme des tensions quand tu parcours la boucle est nulle Uc + Ul = 0
    J'espère que tu as résolu l'equation différentielle et que tu as trouvé le régime oscillatoire ...
    Chtulhu
    Lire ceci:
    https://ics.utc.fr/Electricite/Elect.../cours_13.html
    Bien comprendre que le condensateur (ou la self) sera tantôt récepteur ou générateur.
    parklee
    Cool Re : La décharge d'un condensateur chargé négativement
    1.lorsque on ferme l'interrupteur k .quel phénomène se produit dans le circuit ?
    Oscillations électriques libres non amorties [r nulle]
    2. Établir l’équation différentielle vérifiée par l armature négative du condensateur
    voila les conventions que j'ai choisie
    alors ona d apres la loi d 'additivite des tentions
    UL+Uc =0
    Ldi/dt+_q/c =0
    notons q la charge de l'armature negative . porquoi j'ai mis le moins ? car uc =q/c si q1 est la charge de l'armature positive puique a chaque intant ona q1 + q =0
    pou la tention au bornes de la bobine ldi/dt =_lcduc/dt . le signe _ car toujours on parle d'une charge negative
    en fin on aura q/lc+dq/dt =0. s'il vous plait est ce correct ? j ai essaye mon max de comprendre cela.
    sinon vous pouvez me proposez une serie d'exercices corrigées pour cela . merciiiiii
    parklee
    Nom : gggggggggggggggggg.jpg
Affichages : 144
Taille : 12,7 KoNom : gggggggggggggggggg.jpg
Affichages : 144
Taille : 12,7 Ko
    Chtulhu
    Pour éviter toutes confusions, il est préférable d'adopter pour Uc un flêchage inverse, ou d'indiquer -Uc dans votre dessin.
    La tension aux bornes de C est donnée négative dans les conditions initiales et L est déchargée (Io=0).
    A la fermeture de K, UL va s'opposer à i, votre représentation est juste.
    Chtulhu
    Il faut écrire que -Uc+UL=0
    Soit -Uc+Ldi/dt=0
    i=dq/dt et q=C.Uc, que vous pouvez traduire par: un courant est un déplacement de charges par rapport au temps et il n'y a pas de discontinuité de tension aux bornes d'un condensateur.
    => -q/C+Ld(dq/dt)/dt = Ld²q/dt² -q/C=0
    stefjm
    Nan...
    Une erreur de signe quelque part.
    La réponse ne peut pas être en exponentielle divergente...
    parklee
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    mais moi j ai fait uc avec flechage inverse.
    parklee
    Nan...
    divergeante ?
    stefjm
    L'équation différentielle proposé par Chtulhu a comme solution A.e^(w0.t)+B.e^(-w0.t) dont le premier terme part à l'infini quand t tend vers l'infini.
    Chtulhu
    Oui en effet, c'est i=-dq/dt
    Merci de l'avoir vu
    Chtulhu
    L'équation est donc d²q/dt² + q/LC=0
    calculair
    Voir mon message N°34
    Avec tes conventions Ul doit être dans l'autre sens de façon que Ul + Uc = 0
    -Ldi/dt + Q/c = 0
    - Ld2i /dt2 +dQ/dt *1/C =0
    -Ld2 i/dt2 + I/C = 0
    Une solution de la forme i = A sin (wt +a) peut être solution
    Identification avec l'équation
    di/dt = AW cos(wt + a)
    d2i/dt2 = - AW2 sin ( wt+a)
    En identifiant - LAW2 sin( wt +a) + A /C sin( wt +a ) = 0
    ou
    AW2 Sin( wt +a) = A/(CL) sin ( wt +a )
    donc W = Racine ( 1/(CL)
    les conditions initiales vont permettre de définir les constantes A et a
    Pour t = 0 le courant est nul donc a = 0
    A va dépendre du courant max et de la charge initiale du condensateur
    Q = Somme A sin( wt) dt de t = 0 à T/2
    stefjm
    Nan!...
    Erreur de signe quelque part...
    Une solution de la forme i = A sin (wt +a) peut être solution[...]
    Ben non, puisqu'il y a une erreur de signe dans l'équation différentielle!
    parklee
    effectivement ca ce que j'ai trouvé
    Chtulhu
    Pour ma part j'ai toujours opté pour la convention récepteur c'est à dire quand le courant entre dans le modèle et la tension fléchée du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus élevé (là où se trouve la flèche), et la convention générateur pour le courant sortant du modèle avec la tension fléchée du potentiel le plus bas vers le potentiel le plus élevé (là où l'on met la flèche).
    Dans cet exercice, le condensateur est générateur (c'est lui qui fournit le courant à la self) mais sa tension est négative donc je ferai sortir le courant tel qu'indiqué sur le schéma de parklee et orienterai la tension dans le même sens que i, puis i entre dans L, avec UL orienté à l'opposé du sens de i (L est récepteur).
    Ainsi nous aurions écrit que UL-Uc=0 (c'est plus intuitif je trouve) => Ldi/dt - q/C avec i=-CdUc/dt => i=-dq/dt => Ld²i/dt²+q/C=0
    On retrouve bien le même résultat.
    L'essentiel est de choisir la convention avec laquelle on est le plus à l'aise et de s'y tenir
    Dernière modification par Chtulhu ; 18/01/2018 à 13h19.
    stefjm
    Un façon de ne pas merder les signes est de rester toujours toujours toujours avec la même convention, par exemple
    récepteur : flèche courant et tension tête bêche : u=+R.i ; u=+L.di/dt ; i=+C.du/dt
    et comme dit LPFR, de réfléchir.
    parklee
    parfait ui je comprends bien maintenant . merci infiniment
    juste une petite question : dans un montage que voulez vous dire avec là ou le potentiel élevé?
    parklee
    exactement il faut juste choisir les conventions et appliquer les loi mercii
    Chtulhu
    La pointe de la flèche indique le potentiel le plus élevé.
    VA-VB avec VA>VB et la pointe de la flèche en A.
    parklee
    ah oui merciii chtulhu
  1. condensateur charge et décharge
    Par Sebrot dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2013, 14h16
  2. charge et décharge du condensateur
    Par topcase dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 20h48
  3. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h42
  4. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h54
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h11
