Coucou. Comment calculer la pression au centre de la terre ? Même en supposant pour simplifier que la masse volumique ro est constante, j'y arrive pas ! En effet, le fameux dP = ro*g*dz ne s'applique pas, car à l'échelle de la terre, on n'a pas des surfaces équipotentielles de pesanteur planes, mais sphériques. En fait j'arrive même pas à le modéliser... Quelqu'un saurait faire ca ? Merci !
Josquin
Tu as quand même un problème à une dimension. Cette fois-ci la variable est r (ou u), distance au centre de la terre.
23/06/2006 - 16h02
Chup
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
438
Re : Pression au centre de la terre
Si on considère un modèle "liquide", il suffit d'écrire l'équilibre hydrostatique :
avec (théorème de Gauss)
ce qui donne la pression au centre :
où est la pression athmosphérique
Pour un solide, on trouve
où est le coefficient de Poisson,
ce qui donne la même chose dans le cas incompressible.
24/06/2006 - 00h19
Josquin
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Vincennes
Âge
27
Messages
665
Envoyé par Chup
Merci pour cette réponse.
Pour moi, l'expression n'est pas valable dans ce cas. En effet, elle est établie pour des surfaces planes, avec dirigé vers le bas. Ici, on a des sphères concentriques. Les sont orientés de façon différente selon le point que l'on considère. Quand on intègre ta relation entre deux rayons, on oublie qu'on travaille en concentrique et on fait comme si on avait au dessus de la surface considérée une colonne cylindrique de fluide, alors qu'on a en fait un cône... je sais pas si je suis clair...? Voilà, c'est vrai que c'est à cette solution que j'aurais pensé instinctivement, mais elle ne me satisfait pas...
Josquin
24/06/2006 - 10h23
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
L'expression grad P = rho g est générale et marche avec toutes les géométries (plane, sphérique, patatoïdale, ...). C'est un simple bilan de forces.
Le problème est que g varie avec la distance au barycentre, plus communément appelée "rayon" ‼
Masse Volumique Moyenne: ρ = 5515 kg/m³
si z ≤ 0, ⇒ g(z) = go.(1+z/R)
r = R+z, ⇒ g(r) = go.r/R
dp = ρ.g(r).dr
p = (ρ.go/R)∫r.dr pour r variant de 0 à R
p = ρ.go.R/2 (+ accessoirement la pression en surface)
Rayon moyen terrestre : R = 6371,03 km
► p = 5515*9,81*6371,03E3/2 = 173 GPa ◄
Le problème est que la "littérature" nous donne 360 ou 380 GPa ‼
♦ CONSOLATION : nous ne sommes pas seuls [sur Terre]…
▼http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/...Structure.html
Accélération de la pesanteur et pression
g(r) = M(r) * G / r2
g0 = g(r=0) = M(Terre) * G / R2
Pour une Terre homogène :
g(r) = g0 * r/R
Dans la Terre, g0 = 9.8 m/s2
Pression :
P(r) = Intégrale entre u=R et r de rho(u) * g(u) du
P(r) = 1/2 * rho * g0 * (R2 - r2)/R
Exercice : calculer la pression au centre de la Terre en prenant rho=rhobar. (solution : P(r=0)=170 GPa).
En réalité, la pression atteint 360 GPa au centre de la Terre.
►► PROCHAINE QUESTION : D'OÙ VIENT CE FACTEUR VOISIN DE DEUX ????
08/08/2009 - 07h17
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par arrial
De l'erreur faite lors de l'hypothèse "terre homogène".
Proposition: refaire le calcul avec deux zones, une de 3500 km de rayon et de masse volumique 11, le reste de masse volumique 4.45 (un modèle approximatif, mais moins que "terre homogène")
10/08/2009 - 06h33
arrial
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
BRETAGNE
Messages
1 776
J'ai, bien sûr, déjà envisagé ce qui me paraissait mathématiquement 'LA' solution : l'essentiel de la densité près de la surface, ce qui, du fait de la pondération avec g(r), augmentait la pression au centre.
Je n'ai pas jugé utile de poursuivre, pour deux raisons :
► l'hypothèse communément admise d'un noyau lourd Ni-Fe au centre
► l'expérience commune qui fait que les substances se stratifient naturellement avec les densité décroissantes vers le dessus.
Il me semblerait d'abord utile d'avoir
► une justification d'une éventuelle exception à la règle [Archimède toujours valable localement, donc par extension …]
► des références bibliographiques, car le questionnement ne peut pas être tout neuf ‼
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
10/08/2009 - 07h23
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 530
Je pense que vous avez mal lu le message de Michel. D'autant plus que, je peux vous assurer, il connaît le principe d'Archimède nettement mieux que vous.
Michel à dit que les premiers 3500 km du rayon sont a haute densité. Et Michel, comme la plupart de personnes censées, mesure le rayon à partir du centre et non à partir de la surface.
Et, rassurez-vous. Michel vaut une référence bibliographique.
Au revoir.
10/08/2009 - 09h40
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
C'est assez amusant que les 3500 km soient pris dans le "mauvais sens", tout en donnant les arguments permettant de choisir le "bon sens" en cas d'ambiguïté
Et le calcul de la masse volumique moyenne donnant 10.4 en mettant 3500 km à 11 à l'extérieur aurait montré une belle incohérence, s'il avait été fait...
Dernière modification par invité576543 ; 10/08/2009 à 09h45.
10/08/2009 - 12h20
arrial
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
BRETAGNE
Messages
1 776
Envoyé par LPFR
Au revoir.
Et pourquoi il connaitrait nettement mieux le Théorème d'Archimède que moi, Michel, STP ? c'est toi, l'affreux du forum, qui veut faire peur aux "petits nouveaux", ou, limite, les insulter ? Mais si tu as des explications scientifique, je suis aussi à ton écoute …
Alors, pardon de m'excuser d'insister :
♦ Modèle de la sphère de rayon R, sans interactions avec l’extérieur
p = ∫ρ(r).g(r).dr, intégrale prise entre [0 et l’ ∞[, mais réductible à [0, R], puisque la contibution de ]R à l’ ∞[ se réduit à la pression de la fine couche atmosphérique, p○ ≈ 0,1Mpa.
♦ Modèle hydrostatique de la sphère homogène incompressible
Du fait de l'égalité F = m(GM/r²) = mg, on tire
•► Si z ≥ 0, l'altitude donc positive
g = GM/r² = [GM/R²]*[1/(1+z/R)]² = go/(1+z/R)²
M = masse terrestre
R = rayon terrestre moyen dans l'approximation sphérique
go = pesanteur de surface
•► Si z ≤ 0, profondeur, donc cote négative
En vertu du théorème de Gauss, seule apparait dans l'expression du champ gravitationnel développé, la contribution de la masse de cote inférieure ou égale à z, soit la masse
M' = M.[4π(R+z)³/3]/[4πR³/3] = M.(1+z/R)³ ≤ M (z étant négatif)
►► si z ≥ 0, ⇒ go/(1+z/R)² ◄◄
►► si z ≤ 0, ⇒ go.(1+z/R) ◄◄
Donc, en considérant que le rayon r = R+z,
►►► si z ≤ 0, ⇒ go.r/R ◄◄◄
p = ρ.go.R/2
► p = 5515*9,81*6371,03E3/2 = 172,3 GPa ◄
La littérature donnant plus communément une valeur de 380 Gpa, il y a manifestement problème.
Trois explications :
•1► le modèle hydrostatique n’est pas homogène
•2► il existe un tenseur de contrainte ‘compliqué’
•3► ???
Cas •1► : il faut, pour que ça marche, que la densité soit maximum là où ρ(r) est maximum, [la somme des ρ(r) est pondérée par g(r) décroissant avec la profondeur], soit près de la surface, ce qui viole allègrement Archimède et sa montgolfière …
→ un peu de bibliographie ne serait pas superflu. http://www.ac-grenoble.fr/xmallet/ar...?id_article=86
-z :
[0, 110[ km ► d ~3
[110, 2885[ km ► d ~ 3,3 → 5,5
[2885 , 5155[ km ► d ~ 9,5 → 11,5
[5155, R] km → d ~ 12
Donc, la densité augmente bien avec la profondeur.
[remarquons que dans cet article, la profondeur est bien exprimée par rapport à la surface]
Cela tend à prouver que le modèle hydrostatique n’est pas viable, et que donc,
•2►il existe un tenseur de contrainte ‘compliqué’ ‼
Si quelqu’un peut me trouver une bibliographie valable ???
Mais je revendique, moi, le droit sacré à l'erreur, et je ne demande qu'à apprendre des maîtres …
10/08/2009 - 12h34
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 530
Envoyé par arrial
Re.
Parce que Michel est un physicien.
Et s'il participe à ce forum, c'est, comme moi, pour rendre service aux autres et non pour trouver des réponses à des exercices de débutant.
Mais vu votre attitude, désormais, pour moi, vous vous débrouillerez tout seul.
Adieu.
10/08/2009 - 16h11
arrial
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
BRETAGNE
Messages
1 776
Envoyé par LPFR
Re.
Adieu.
Pas de souci, puisque tu n'as rien apporté.
(sinon des precisions de vocabulaire).
Pour revenir au problème pour débutants :
Il faut, bien entendu, recalculer g(r) qui n'est plus linéaire. Si j'avais plus de données, je pourrais établir les régressions, linéaire au centre, puis polynomiales plus haut.
Il me manque simplement des données bibliographique, quoique que j'aie encore des doutes. La pesanteur est forcément nulle au centre, et, avec un noyau Ni-Fe au centre, doit débuter par une croissance linéaire. La contribution des couches superficielles pèse donc "lourd".
Mais je pense que Michel est Don Quichotte et toi Sancho Panza.
Michel pourrait bien m'aider, mais, si ça ne le fait pas, je suppose que vous n'êtes pas les seuls intervenants …
Dernière modification par arrial ; 10/08/2009 à 16h15.
10/08/2009 - 17h13
pepejy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dourdan
Âge
45
Messages
700
Envoyé par arrial
bonsoir,
vu votre comportement je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde pour vous répondre. un modèle vous a été proposé par Michel, libre à vous de l'utiliser ou non. Vous pouvez proposer et exprimer votre propre modèle.
be seeing you, number 6!
10/08/2009 - 17h20
physikaddict
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Danse sur une corde dans une dimension parallele
Âge
18
Messages
2 001
Libre à vous de croire que Michel est le 1er venu.
Il y a déjà au moins deux physiciens qui sont venus vous proposer leur aide..... Essayez de mieux acceueillir les prochains
Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
