  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 12 sur 12 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 166 à 174 sur 174
Boostor: un booster pour applications 12V
  1. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 277
    Re : Boostor: un booster pour applications 12V
    Salut tropique
    encore des question .
    je pense que mon plop a l'allumage vienne des boostor , j'ai réalisé 5 circlo avec des,tip des darlington et toujours le plop même un tda2030 alimenter en + 12/-12v avec une partit du boostor a ce plop , depuis que j'ai mis le filtre actif alimenté en +12|-12v le plop est plus (+) présent
    y as til un moyen de corigé cela ?
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Je pense que ça vient du fait qu'à la mise sous tension, le +12 apparait immédiatement puisqu'il est directement connecté à l'alim (ou via une diode), mais pour faire le -12 il faut que la pompe de charge fonctionne quelques ms.
    Il y a donc quelques ms pendant lesquelles le circuit n'a qu'une alim positive, ce qui doit causer le plop.
    Comme il est impossible de retarder l'alim + ou d'accélérer la -, la seule solution est un anti-plop: un temporisateur qui ne connecte l'alim ou les HP qu'après une ou deux secondes, quand tout est stabilisé
  3. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 277
    Ok donc passer par un temporisateurs a relais pour les hp
    j'ai quand même peur que sa réinjecte des parasite
    autre question hs /
    en quel matières son fait les radiateur d'alim de pc ou les carcasse d'ampli auto ? (j'ai essayé de souder de radiateur récupérer dans une alim de pc avec des baguette fer , et je n'y suis pas parvenu)
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Les radiateurs sont presque toujours en aluminium. Parfois en cuivre quand ça doit être vraiment performant, parfois en fer galvanisé (=ferraille) quand c'est le contraire.
    L'aluminium se soude difficilement: il est bon conducteur de la chaleur et disperse immédiatement la chaleur du fer à souder, et à l'air il forme une couche d'oxyde qui empêche la soudure.
    Il est possible de le souder sans soudure spéciale, mais il faut beaucoup chauffer, protéger la zone à souder avec quelque chose, paraffine ou suint de mouton, et employer un flux réducteur qui contrarie l'oxydation. Et bien gratter pendant le chauffage, sous la protection de la graisse.
    Si Chatelot passe par ici, il pourra probablement te donner des tuyaux pratiques.
    Il y a des soudures spéciales alu qui règlent ces problèmes, mais les problèmes de base restent: il faut garder la zone à souder à l'abri de l'air et chauffer beaucoup.
  5. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    Bonjour, sinon avec une baguette durafix alu pas donné non plus
    • Publicité
  6. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 277
    Salut tropique dans le but d'optimiser le boostor je vais y mettre des condo low esr
    Les condo qui doivent être low esr sont ;
    C3. C4. C8. C7. C5. C6
    C1 (10u /25v) et c9 (2200u/16v pour filtrage d'alimentation je pense ) doivent aussi être low esr ? Merci à toi
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Pour C1 et C9, c'est moins critique mais ça ne fait pas de mal d'en mettre. Dans le cas de C9, ça améliorera aussi le niveau de HF réinjecté sur le 12V, ce qui n'est pas plus mal.
  8. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 277
    Salut tropique ,je reviens vers toi (je n'ai pas relue tout les post )
    Dit un de mes irfz44 a grillé , mon fouisseur n'en as plus , avant de passé commande
    Puis je utilisé des irf 540?
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Le 540 fonctionnera, mais pour des courants de sortie considérablement plus faibles que le IRFZ44.
    Or, si l'un d'eux a grillé, c'est qu'il était déjà trop près de ses limites, c'est donc un remplacement plus costaud qu'il faudrait choisir, pas le contraire.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2012, 00h24
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par titansayen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  3. modif registre pour booster les connexions
    Par antanhyel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2008, 12h17
  4. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par Jraf78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  5. booster pour skate/vélo
    Par guitarZhero dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2007, 21h22
