[Brun] TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite79fba3b0
    Lightbulb TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume [résolu]
    Ma TV LCD Thomson Intuiva 32LB130S5 chassis IFC130 se met en veille puis se rallume en permanence toute les 2 secondes.
    J'ai donc ouvert la TV pour vérifier les connections , fusibles et les soudures puis j'ai esseillé disoler le défaut se qui me dirige sur la carte de veille si joint en photo.
    C'est de cette carte que j'entends le relais (point jaune sur la photo) s'ouvrir puis se fermer en permanence sachant que pour moi un relais ca marche ou ca marche pas. En déposant cette carte je me suis appercue que la "puce" (point rouge sur la photo) été noirci au niveau des soudures. Par défaut j'ai refais les soudures mais il n'y a eu aucun résultat.
    En vérifiant les composants en vente sur internet on s'appercois que beaucoup proviennent de cette carte veille seulement thomson ne fabricant plus de TV les composants sont indisponibles.
    Je suis sur Lyon, mes compétences dans ce domaine sont limitées et je ne connais pas de bonnes adresses... J'ai un fer a souder, un testeur et plein d'autre outils pour effectuer les testes ou réparations.
    Je demande votre aide afin de confirmer ou non mon diagnostique, puis d'isoler le composant défectueux et trouver un fourniseur de se(s) composant(s).
    Je précise que si je change rapidement les chaines via les touches sur la TV, elle ne se met pas en veille.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume
    salut,
    ton probème vient bien de l'alim de veille, et n'étant plus disponible, il te reste plus qu'a réparer aux composants.
    invite79fba3b0
    Merci pour ta réponse.
    On est déja sur la bonne alim, a l'aide du multimetre comment puis je controler dans un premier temps le bon fonctionnement du relais et de cette "puce" a 8 pattes ?
    Comment avoir la bonne analise en partant de l'alimentation de cette carte jusqu'a la sortie ?
    invite79fba3b0
    Voici la photo coté soudure
    invite79fba3b0
    UP ! UP ! UP !
    Qui pour m'aider a trouver le composant coupable ?
    invite14db6220
    salut,
    il faut changer l'IC 8 pattes + les 2 diodes + l'opto (IP630) + le TL431.
    Voir photo.
    invite79fba3b0
    Merci azer pour ta réponse et ton super schéma .
    Pour m'éclairer un peu plus, peux tu m'expliquer le role de ces composants dans la carte et pourquoi leurs changements ou changement systématique ?
    J'ai trouvé 2 magasins électronique a Lyon, mais je n'ai aucune idée des prix pratiqués et sur la toile les prix vont de 1 a 10 . J'ai trouvé le CI de 5€ a 22€, ce qui me semble bizard.
    As tu une idée de prix sur ces composants ?
    Merci pour ton aide
    invite14db6220
    salut,
    c'est un epu comme un kit de dépannage d'alim...
    aucune idée, mais l'alim porte la référence 2143065A dans les 90€.
    Tu peux toujours voir si elle est dispo sur le net.
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite79fba3b0
    Merci beaucoup pour l'information,
    Je n'avais pas trouvé la carte sur le N° 2146896A.
    Sous le N° 2143065A, elle est dispo en Irland a 85€ !
    http://www.donberg-electronique.com/...2/2143065a.htm
    Photos recto-verso de la carte alim.
    http://www.rselektronik.pl/obrazki/112/091125363.jpg
    Avec tout ca, je devrais trouver mon bonheur. Je repare cette carte et je te tiens informé...
    Merci azer
    Très cordialement
    invite79fba3b0
    C'est pas simple de trouver les composants rien sur Lyon !
    Heureusement, internet est encore la pour me sauver
    J'ai trouver un site complet mais il me reste 2 problêmes a résoudres
    1) le Prix
    Exp : le CI 8 pattes ref: STR A6159
    22,46€ Thomson !
    http://rossignol-sarl.com/rei_shop/
    8,23€ Thomson !
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    2,60€ équivalence !
    http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=9608505
    Le prix est de 1 a 10 et de 1 a 3 pour la même puce Thomson !
    Est ce que c'est normal un tel écart de prix entre deux composants identiques ?
    2) Quel composant pour une même référence
    Exp: la diode TL431
    137 composants a tout les prix
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Quelle est la différence entre ces composants ?
    Est ce que ma référence est complète ?
    sachant qu'il est inscrit sur le composant :
    KIA
    431A
    521
    Merci pour vos réponses
    invite79fba3b0
    UP ! UP ! UP !
    Un petit peu d'aide pour mieu connaitre les composants...
    marc.suisse
    Hello
    Je me demande si tu ne ferais pas mieux d'ouvrir un post dans la section électronique de ce forum et d'y poser la question .
    invite79fba3b0
    Merci Marc Suisse,
    En effet le sujet a évolué, je vais suivre ton conseil.
    Merci beaucoup
    invite79fba3b0
    Ma télé LCD Thomson Intuiva 32LB130S5, chassis IFC130 se met en veille et se rallume toute les deux secondes.
    azer m'a confirmé que l'alim veille 2143065A était en cause et les composants a changer car Thomson ne fabrique plus de TV.
    J'ai fais 3 magasins spécialisés a Lyon avec mon alim et ma petite liste de composants introuvables.
    J'ai trouvé les references identiques sur un site seulement le nombre de composants, les écarts de prix entre eux et le non referencement par rapport a la télé me semblent louches.
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....bg =32LB130S5
    Pour cette carte veille, je recherche :
    STR A6159 emplacement IP610
    Inscrit sur la puse : A6159 SK572 498C
    TCET1103G emplacement IP630
    Inscrit sur l'opto : V 524U27
    TL431 emplacement IP620
    Inscrit sur composant : KIA 431A 521
    Est ce que ces composants a references identiques le sont sur le point électronique et donc compatibles avec ma carte ?
    Le prix ou la marque a t'il une importance sur la fiabilité du composant ?
    Merci pour vos réponses qui m'aideront a faire le bon choix
    invite14db6220
    salut,
    pour le STRA, la diiférence de prix est due au fait que ce soit un équivalent.
    Sinon, voici les réf Thomson :
    TL431 = 36032720
    TCET1103G = 10547560
    STR-A6151 = 21429400
    invite79fba3b0
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    TL431 = 36032720
    Salut et merci azer,
    Tu as tout fait ! enfin je t'attends a la maison avec les composants et ton fer a souder ! un grand merci, vraiment
    J'ai une formation et vie professionnelle bassé sur la mécanique et l'électrique.
    Quand je change un roulement a billes en mécanique exp : 6006 , que ce soi de marque SKF ou no-name, le résultat est le même, même cotes, même systeme a billes.
    Quand je change une prise électrique 2P+T, que ce soi du Legrand ou no-name, le résultat est identique, avoir du courant en toute sécurité. Le prix peut varier de 0,50ct€ a +50€ pour une finition or suivant la marque.
    Si on revient sur ma carte veille,
    J'ai trouver en france la puce STRA6159 de marque Thomson a 22€ sur un site et 8€ sur un autre.
    ET on passe de 22€ pour une puce Thomson a 2€ pour une puce équivalente, pour "le même résultat". Elle est où la finition or
    SI par exemple pour ma carte veille, je remplacement les composants malades par les composants suivants :
    STRA6159 de marque équivalent 2,6€
    TCET1103G de marque philips 2,83€
    TL431 de marque Hitachi 6,5€
    Le résultat sera t'il le même, est ce que la carte fonctionnera normalement ?
    SI non, pourquoi ?
    Merci de m'aider a comprendre cette différence composant identique/marque/prix.
    invite14db6220
    re,
    c'est ce que je prendrais, parce que, d'un fabricant à l'autre, les prix ne sont pas les mêmes, c'est tout.
    t'es dans quelle région ?
    invite79fba3b0
    re,
    re,
    Je te remerci, je suis sur Lyon ou je n'ai pas trouvé les composants... J'ai mon fer a souder, ton aide sur le forum, un site pour la commande, ca devrais aller !
    Est qu'on peut dire que peu importe la marque, mais la référence et le prix que l'on veut y metre ?
    Merci azer
    invite76bfdecc
    J'avais le même pb. A partir des informations dispo sur le forum, j'ai commandé sur le site http://www.cdlens.com un STRA 6159 (5,8€ + fdp 6€).
    Commandé le dimanche reçu le mercredi (pas mal la réactivité en Pologne).
    J'ai remplacé le composant sur la carte alim de veille (assez chaud à dessouder c'est du double face soudé des deux cotés).
    Miracle, malgré ma soudure pas tip top, ça marche depuis mercredi.
    Merci à celui qui a identifié la panne car un réparateur me conseillait, après un échange d'alim infructueux, le remplacement du scaler (400 €) mais heureusement la carte scaler n'est plus dispo.
    Au total ma TV qui a moins de 3 ans reste opérationnelle pour 12€.
    Par ailleurs, je n'acheterai plus de produit de marque Thomson au vu du SAV désormais inexistant.
    invite79fba3b0
    Merci matt687 pour ton témoignage qui confirme le bon diagnostique d'azer
    Je pence que je vais casser les pattes sur Circuit Imprimé STRA6159 pour le désouder, mais faut il souder la nouvelle puce des deux coté ??? Mon fer a souder ayant une grosse pointe !!!
    Encore merci a vous
    invite14db6220
    salut,
    tu peux couper les pattes une par une, puis les chauffer en les tenant avec une petite pince qui t'aidera a tirer en même temps...
    invite79fba3b0
    Faut il souder la nouvelle puce des deux coté ???
    invite79fba3b0
    UP ! UP ! UP !
    Elle est pas bien ma question ?
    invite76bfdecc
    Le circuit est double face et les pastilles de soudure semblent exister sur une face pour certaines pattes et sur l'autre face pour les autres. Peut être qu'en soudant uniquement par dessous la remonté de soudure (capilarité) suffit à faire contact mais pour ce qui me concerne j'ai préféré assurer en soudant également sur les pastilles du dessus.
    invite14db6220
    salut,
    le double face, c'est comme un cylindre mécanique et quand tu soudes d'un coté, le contact se fait quand même de l'autre coté.
    invite2c1d6a8b
    Unhappy Re : TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume
    salut, j'ais le meme probleme avec mon televiseur thomson 32lb130s5.Je suis degouter sachant le prix qu'il ma couté,je ne suis pas assez qualifié pour demonter et changer la carte veille; AIDER MOI MERCI
    invite14db6220
    salut,
    a part le faire à ta place, je vois pas comment t'aider :
    le montage-démontage se fait par des vis : dans le sens horaire, tu visses et dans le sens ainti horaire (trigonométrique) tu dévisses.
    invitefb06ba2e
    Petit détérrage de topic mais je me retrouvre confronté au même problème que phiney, ma tv Thomson (37LB132B5 acheter il y a 18mois) se met en veille des son allumage (environs 2sec après). au debut le fait de changer de canal tout de suite , j'arrivais a la faire fonctionner mais depuis ce matin, je ne peu plus rien en faire. s'allume, veille, s'allume,veille,s'allume, veille,etc...
    Après avoir trouver ce forum et ce sujet que je viens de lire attentivement j'ai cru comprendre que le problème venait de ma "carte alim veille".
    D'après les conseils de Acer il faudrait changer :
    "l'IC 8 pattes + les 2 diodes + l'opto (IP630) + le TL431."
    Quand on suis la discussion du topic , je m'appercois que phiney parle de changer seulement 3 composants: L'ic 8pattes (STR A6159), le TL431 et l'opto TCET1103G.
    Du coup je me demande SI je fait comme phiney, que je remplace seulement ces 3 choses, cela va- t'il fonctionner?
    Autres interventions de "matt687" qui dit avoir seulement changer l'ic 8pattes.
    Je compte d'abord changer cette pièce et faire un essai "boulette or not boulette?"
    Désolé, je n'y connait pas grand chose mais je me soigne en venant ici...
    Je tiens a préciser que le modèle de tv diffère de celui de phiney, en revanche la carte alim veille est identique aux photos postés..
    Merci à vous et gros coup de gueule contre Thomson !quand meme... 1300euro et au bout de 18mois elle claque...bravo..
    invitefb06ba2e
    s'il vous plait qui peut m'aider?
    up!
  1. [Brun] Problème d'allumage de Thomson 27LB130S5 chassis IFC130
    Par invite145db6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h59
  2. [Brun] TV Thomson 32WX35E chassis ICC17 se met en veille. [résolu]
    Par invite94cc02a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 19h19
  4. [Brun] LCD THOMSON INTUIVA 37LB137B5 ne s'allume plus !!
    Par invite9b51739e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h05
  5. TV Thomson ICC9 se met en veille
    Par invite803523d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 21h56
