Alors voila, je suis étudiant en sciences du vivant donc l'électronique c'est pas m'on fort. "AU SECOURS"
Je souhaite réaliser un panneaux de LED blanches de diagonale 8" (soit environ 16cm par 12cm).
Les LED en questions sont de deux types, 5mm et 10mm.
Pour encore plus me compliquer la tâche les infos sur les LED sont en anglais mais je pense comprendre.
LED 5mm voltage DC normal3,2V max3,6V 20mA
LED 10mm idem
Il y aura 192 LED10mm et 192 LED5mm soit 384 LED au total.
Je me suis renseigné comme j'ai pu et apparement il est fortement conseillé de les monter en série.
Le probléme est que je ne sait pas qu'elle résistance mettre ni qu'elle tension et intensité de courant utiliser au départ. (je trouve des résultats pour le moins étrange dans mes calculs )
J'espére vraiment que vous prendrez le temps de m'aider. Pour quelqu'un qui si connaît ce doit être un probléme facile à résoudre.
Merci à tous ceux qui m'ont lu et encore plus à ceux qui me répondront.
Dans l'attente de vos réponses
