comment réaliser un variateur pour un moteur universel
    invite85d73706
    j'ai récupèré un moteur universel de machine à laver.
    mon matériel est sensiblement le mème que http://forums.futura-sciences.com/thread77011.html
    Le moteur de marque "SeLNI" est plaqué 220/230v 50hz
    puissance 270 W
    4.2 A
    Vitesse 600trs/min
    Je possède le tachymètre , le potentiomètre et la carte régul.
    Je sais comment brancher le moteur, ainsi que l'alim et le tachymètre sur la carte régul
    il reste 2 bornes.
    l'une correspond à la consigne de vitesse d'essorage. une patte du potentiomètre est prise dessus.
    l'autre correspond surement à la consigne qui défini soit la vitesse lavage soit la vitesse essorage.
    Je n'ai pas le programateur mais j'aimerais savoir quel signal dois je envoyer sur les deux consignes.
    J'ai essayé le moteur en alternatif branchement série. il fonctionne.
    sinon, j'aimerais utiliser ce moteur pour faire un touret à polir avec controle de la vitesse.
    que me conseillez vous?
    un redressement puis une variation en courant continu?
    ou alors une régulation alternative?
    merci d'avance
    Steph
    chatelot16
    Re : comment réaliser un variateur pour un moteur universel
    2 solution pour savoir exactement comment brancher :
    1) se procurer le shema de cablage complet de la machine : ce n'est pas evident : il est meme possible que le fonctionnement du programateur ne soit pas decrit , que l'on ne voie que des n° de borne sans savoir ou sont les contact dedans ...
    2) suivre les piste du circuit imprimé du variateur pour relever le schema : ca permet de comprendre comment il marche et de comprendre comment le commander : pas besoin de relever tout le shema mais au moins ce qui tourne autour des bornes de commandes : en plus c'est la methode la plus instructive , ca permet de connaitre le schema d'un variateur
  1. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 08h36
  2. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  3. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  4. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 18h33
  5. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 21h19
