Dimensionnement Moteur pas à pas
    bor1s
    Bonjour à tous !
    Je suis confronté à un problème de physique alors je viens demander votre aide ici.
    Je souhaite réalisé une table équatoriale pour réaliser des photos du ciel nocturne.
    J'ai réalisé les plans et je voudrai maintenant acheter ce dont j'ai besoin, or pour le moteur je n'avais aucune idée de la puissance nécessaire.
    J'ai alors tenté de réaliser les calculs me permettant de trouver la puissance maximum nécessaire au bon fonctionnement mais je ne suis pas du tout sûr.
    Pourriez-vous vérifier mes calculs ?
    Un p'ti schéma :
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx regardez l'insertion des pièces jointes SVP Pour la modération
    Précisions :
    -la planche est incliné de 43°
    -le boulon en laiton M6 est guidé par la planche et pousse donc le bras d'un 1mm par minute, le bras tourne donc de 0.25° par minute ( vitesse de rotation de la terre)
    -le boulon en laiton M6 pousse le bras sur une pièce en forme de développante de cercle pour compenser le retard
    -La potence photo est excentrée de 20mm par rapport à l'axe du bras A
    Mes calculs :
    Masse de l'ensemble bras + potence + apn = 3kg
    Donc poids = 29.43N
    Couple de retenue pour le bras :
    C1 = F.d = 29.43x0.02 = 0.588Nm
    Force appliquée en bout de bras :
    F1 = C1/d = 0.588 / 0.228 = 2.57N
    Couple sur la tige M6 :
    C.w = F.p donc C = F.p/w
    C_tige = (2.57x0.001)/2PI = 0.000409 Nm
    Couple moteur ( réducteur poulie) :
    Rapport de réduction : 42/12 = 1/3 donc 3:1
    C_moteur = C_tige / 3 = 0.000136Nm
    Puissance du moteur:
    P = C.w = 0.000136 x 0.05 = 0.0000068w soit 0.0068mW
    Je trouve ça vraiment pas énorme .... j'ai l'impression qu'il y a un problème dans mes calculs...
    Pouvez-vous m'aider ?
    En vous remerciant tous d'avance!
    Dernière modification par Zozo_MP ; 04/08/2010 à 14h42. Motif: Image sur serveur externe
    Jaunin
    Re : Dimensionnement Moteur pas à pas
    Bonjour, Bor1s,
    Ci-joint quelques informations pour comparaison, en attendant votre schéma.
    Jaunin__
    http://astrosurf.com/astropratique/006831.html
    http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=ch
    bor1s
    Merci pour les ressources ! Je vais zieuter tout ça!
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Dimensionnement Moteur pas à pas
    Par bor1s dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2010, 16h17
  3. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
  4. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par bcoquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  5. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
