moteur pattakon
moteur pattakon
    invite4f7a60b6
    moteur pattakon
    dans la série des moteurs a pistons opposés ce moteur (le CLM en mieux
    mais copié = avec un piston de balayage )
    en tout cas, excellent travail d'usinage
    http://www.pattakon.com/pattakonPatOP.htm
    wizz
    Re : moteur pattakon
    à première vue, beaucoup de masse en mouvement (mais ce n'est qu'une impression, quoique...)
    invite76532345
    Une "resucée" de plus
    Cependant une chose m'intrigue:
    Voir la 10eme photo du lien
    Question: Comment sont montées les têtes de bielles sur le vilebrequin ?
    A noter que "Pat" utilise des demi coussinets type "trimétal" classiques d'après les photos.
    Quelqu'un a une réponse ?
    invite4f7a60b6
    bonne remarque papykiwi >> réponse , je ne sais pas
    à moins que les bielles soit "enfilés" par un bout ??
    je suppose que c'est cette photo
    wizz
    ça doit ressembler à ce jeu d'adresse où il fallait suivre le fil avec un anneau sans toucher ce fil
    une fois que la bielle est en place, on glisse d'abord un 1/2 coussinet, puis le suivant. Dès lors, la bielle est "bien" maintenu sur le vilebrequin
    ça permet d'avoir une bielle monobloc, donc plus solide (ou plus légère)
    par contre, plus tard, en cas de changement d'une bielle interne, il faudra procéder au démontage complet de toutes les bielles devant elle...
    invite0324077b
    tout ! mes compliments !
    super optimisation de l'encombrement du moteur junker CLM
    les premier moteur junker avaient des crosse comme les gros moteur marin ... ca fesait une hauteur totale enorme
    sans crosse , quand les piston se guident tout seul ca reduit la hauteur , mais avec le piston pompe qui sert de crosse ca reduit vraiment encore plus la hauteur totale
    de meme pour le piston a 2 bielle , les 2 guidage permettent au piston de sortir presque entierement du cylindre ... reduction du poid du cylindre ... mais j'aime bien un long cylindre qui permet de bien refroidir le piston
    le vilbrequin a forme arrondie pour que les bielles sans leurs cousinet passent les virage est spectaculaire ... mais je pense qu'avec des bielle demontable classique ca permetrait de diminuer les diametre et faire plus leger ... en plus des trop gros diametre diminuent le rendement
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    en effet très bonne optimisation de l'encombrement , les bielles attelés au piston balayage passent très près d'un de 2 pistons et tout le temps de la rotation .
    par contre je ne sais toujours pas comment les coussinets tiennent dans leur bielles en mouvement , je ne vois pas d'arrêt latéraux ??
    wizz
    En zoomant sur la photo de la bielle, on peut voir un épaulement. Donc propablement un épaulement aussi sur le coussinet, puis un circlip dans une gorge pour bloquer le tout...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
