Definition du debit d'un compresseur
    invitea7171ef6
    Wink Definition du debit d'un compresseur
    La question est simple : Quand on lit la spécification d'un compresseur, un certain nombre de choses y figurent dont le débit. Mais de quel débit s'agit-il ? du débit d'entrée à la pression atmosphérique ou du débit de sortie à la pression de sortie spécifiée sur la même feuille ?? ou du débit dans des conditions spécifiées dans une norme quelconque. Pour les compresseurs il existe la norme ISO 1217 mais je n'ai pas pu la consulter et je n'ai pas envie de l'acheter
    Exemple réel : http://eng-de.aerzen.com/content/view/full/374 Le "volume flow" est il le débit d'entrée à 1 bar ou à la pression de sortie nominale ?? Autre exemple quand on achète un petit compresseur à réservoir de 10 ou 50 l : le débit spécifié, généralement en litres par minutes est il celui d'entrée quand le compresseur fonctionne ou celui de sortie lorsque le réservoir reste à la pression nominale tandis que le compresseur fonctionne ???
    Personnelement, je pense qu'il s'agit du débit d'entrée d'air à 1 bar à la pression de sortie nominale spécifiée ??? mais je n'en suis pas sur car ce débit varie avec la pression de sortie....
    Merci de m'éclairer !
    Jurassic
    "Gardons le pessimisme pour des jours meilleurs"
    FC05
    Re : Definition du debit d'un compresseur
    Petite recherche gogol avec iso 1217 ....
    http://www.engineeringtoolbox.com/ra...ors-d_848.html
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea7171ef6
    Merci pour l'info sur iso 1217 mais le malheur est que les fabricants ne précisent pas s'il s'agit de ICFM ou de ACFM.
    Exemple chez Bauer : http://www.bauergroup.com/en/produkt..._500/index.php
    comment interprèterle débit de ces compresseurs ? s'agit il de ICFM ou de ACFM ?
    chatelot16
    en general c'est le debit a l'aspiration qui est donné : on utilise souvent pour le preciser une unité speciale : Nm3/h ... ca ne veut pas dire Newton m3 / heure ce qui serait absurde , ca veut dire m3/h a pression et temperature normale
    meme pour le debit dans les detendeur ou dans les filtres a air comprimé on donne le debit en Nm3/h
    michel dhieux
    Le N de Nm3 veut dire normaux mètres-cubes = volume de gaz pris dans les conditions normales de température 0 degrés et de pression 1 bar .
    voir sur le net et également
    http://forums.futura-sciences.com/en...ion-nm3-h.html .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invitea7171ef6
    Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé sur ce point
    Le débat me semble clos
    FC05
    Oui et non, puisque le Nm3 est à p = 101325 Pa et t = 0°C (DIN1343) ou t = 15°C (ISO2533) alors que l'ISO1217 utilise une pression de 1 bar = 100000 Pa et une température de 20°C.
    Trois normes, trois conditions différentes ! Même si il doit y avoir des raisons, je trouve tout cellà terriblement stupide ... Sauf si le but est de faire acheter les trois normes.
    invitea7171ef6
    Oui d'accord, mais ce sont des détails quand on a 350 bars en sortie d'un compresseur
  1. calcul section d'un conduit à partir d'un débit
    Par invite3781c93c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 14h30
  2. [Divers] Pb de débit air sur compresseur !
    Par mahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h22
  3. Débit compresseur d'air
    Par invite725a10c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2009, 20h14
  4. débit d'un compresseur...
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2008, 05h52
  5. définition du débit ventilateur axial
    Par invite36fdb21a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2006, 15h13
