  • Login:
+ Répondre à la discussion
système de fixation (cone -écrou)
  1. IOMP
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    la terre saine
    Messages
    268
    je veux savoir ,Comment appelle-t-on ,le système de fixation en utilisant la conicité et un écroue pour le serrage de la pièce ?
    par exemple sur le schéma suivant:
    donc sur la figure ,on trouve une pièce conique, qui est elle même alignée et fixée par rapport à l'axe (arbre), où on fixe la pièce ,puis la serrer par un écrou .
    je vous remercie pour votre aide
    IOMP
    • Publicité
  2. IOMP
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    la terre saine
    Messages
    268
    Re : système de fixation (cone -écrou)
    est ce que ,ce système de mandrin utiliser ,est un mandrin à cône morse ?
    IOMP
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 918
    Désolé mais je ne vois pas où est le cône.
    Autrement on parle de cône morse pour les cônes des fraiseuses porte fraise et aussi pour les mandrins de perceuse de taille respectable; mais c'est rarement le cas pour les perceuses portatives pour des raisons de place.
    En l'état de la photo je suis bien en peine de vous aider mais pour les petites perceuses c'est la plupart du temps un filetage avec une butée en cuvette et il me semble que dans ce cas on ne peut pas parler de cône.
    Peut-être que d'autres membres seront plus inspirés.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 08/05/2012 à 11h17.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  4. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    66
    Messages
    994
    Dans ce type d'entraînement, le cône sert à centrer l'outil.
    Dans le cas d'un cône à faible pente (cône Morse) le coincement ne nécessite pas forcément de vis de "tirage".
    Dans le cas de cônes à forte pente (cône américain) la vis de "tirage" est indispensable.
    Par vis de tirage, j'entend la tige filetée qui est vissée dans le cône de l'outil, traverse la broche et le tout est serré par un écrou en partie supérieure (le cas classique sur une fraiseuse).
    Sur ma fraiseuse j'ai un cône Morse à la broche mais la vis de tirage est indispensable également car la fraise ne subit pas de poussée verticale qui maintient le coincement du cône dans la broche à l'inverse d'une perceuse où le foret est toujours en pression.
    A noter que dans le cas d'un cône Morse, il y a toujours une queue d'entraînement en bout des forets ce qui n'est pas le cas des porte-outils en fraisage puisque c'est la tige filetée qui met le porte outil en pression dans le cône.
    Un lien vers les différents type dont je parle http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_d'emmanchement
  5. IOMP
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    la terre saine
    Messages
    268
    salut tout le monde , et je vous remercie pour vos réponses.
    il me semble que ce système est trés utilisé dans les machines outil pour la fixation des outils.
    pour ce cas, je veux fixer une éprouvette, dont la partie à fixer est conique, comme le montre le schéma.
    donc cette partie conique va t-être placé dans un cône ,puis la serrer par un écrou.
    en tout cas je vous remercie.
    IOMP
    • Publicité
  6. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 951
    Peut-être ces pinces :
    http://www.otelo.fr/fr/catalogue/pin...60124-skg.html
    Recherche sur le même site le porte-outil type ER qui les reçoit. L'écrou comporte une languette bizarre qui entre dans la gorge afin d'extraire la pince pour démonter l'outil en décoinçant la pince à l'aide de l'écrou.C'est fait en général pour des fraises ; il en existe d'autres modèles pour les tours. Dans ce cas, ils serrent la pièce.
  7. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    994
    En général,dans ces pinces c'est une collerette qui se trouve dans l'écrou.
    Cette collerette vient se loger dans la rainure de la pince (élasticité de la pince par les fentes longitudinales).
    Le serrage de l'outil se fait via le cône intérieur de l'écrou sur le cône de la pince mais il arrive aussi que l'outil soit vissé dans le corps de la pince (dans le bout arrière de la pince) ce qui l'empêche de glisser dans la pince en cas d'effort axial lors d'un fraisage en plongée par exemple.
    Attention une pince est nécessaire pour chaque diamètre d'outil sinon le centrage de l'outil n'est pas assuré.
    Pour serrer les éprouvettes, pourquoi ne pas simplement utiliser un petit mandrin à 3 mors concentriques ?
  8. IOMP
    Date d'inscription
    mai 2011
    Localisation
    la terre saine
    Messages
    268
    @mercie pour le lien et pour vos aides.
    la partie more avec une conicité ou on vas fixer l'éprouvette est comme :
    et aprés et via un écrou on serre l'éprouvette.
    donc j'espère que le système,dont je vous ai parlé , s'est éclairci un peu .
    donc s'il ya des suggestions ?
    @sanglo, c'est une excellente idée, mais c'est difficile à réaliser ,sauf si , sont normalisé, et on peut les acheter directement.
    je vous remercie
    IOMP
    Images attachées
    Dernière modification par IOMP ; 08/05/2012 à 23h24.
  9. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    2 951
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    ...En général,dans ces pinces c'est une collerette qui se trouve dans l'écrou.
    Cette collerette vient se loger dans la rainure de la pince (élasticité de la pince par les fentes longitudinales)...
    J'ai dit languette bizarre parce que, dans le type ER (j'ai dans les mains une ER32) la "collerette" de l'écrou n'est pas concentrique ; elle existe d'un côté pour arriver à zéro de l'autre. Pour serrer un outil, il faut, dans l'ordre :
    - mettre la pince de biais dans l'écrou de l'endroit où la collerette n'existe pas et la pousser vers le côté opposé (il y a un petit tour de main à prendre pour le faire sans regarder)
    - mettre l'ensemble dans le porte-pince préalablement monté dans la broche
    - mettre l'outil dans la pince
    - serrer l'écrou. Celui-ci s'appuie sur le petit cône de la pince et la pousse dans le grand cône pour serrer aux deux extrémités
    @ IOMP
    Pour les mandrins 3 mors, il faut chercher un peu dans le catalogue indiqué. Ici par ex. un diam. 50mm pour les miniatures... :
    http://www.otelo.fr/fr/catalogue/man...00211-skg.html
    Il faudrait téléphoner pour connaître le diamètre de serrage. Il faudrait voir également si ces outillages (mandrin ou pince) peuvent supporter l'effort radial (ou plutôt le moment de basculement) important que tu vas leur demander ; il faudra peut-être choisir des dimensions nettement supérieures à celles correspondant au diamètre à serrer.
  10. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    66
    Messages
    994
    Bonjour à vous,
    @Mécano41,
    Très honnêtement, je n'ai jamais fait attention si la collerette est concentrique ou pas sur les porte-outils que je possède mais ce doit être le cas car pour extraire la pince de l'écrou il faut effectivement la pousser de biais.
    @IOMP
    En parallèle au lien donné par Mécano41, en voici un autre http://www.aufa-outillage.com/mandri...3092_3093.html où tu trouveras prix et dimensions.
    Si tu veux sophistiquer l'installation, il existe aussi des mandrins du même type à serrage hydraulique.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. système Vis écrou
    Par anouarfhal dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 19h23
  2. systeme vis-ecrou
    Par djokeer dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  3. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  4. ascenseur et système vis-écrou
    Par aniszar dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h55
  5. A propos du système vis /écrou
    Par Rom-one dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 00h20
