Distance entraxe !
Distance entraxe !
    invited2e847d8
    Distance entraxe !
    Cher For'Humain, je suis entrain d'installer un moteur pour entraîner une pompe axial, Polie moteur = polie pompe = 17 cm; je prévoie d'utiliser une courroie plat de 80 mm, bien sur les deux axe polie moteur et polie pompe sont perpendiculaire.
    Ma question est : qu'elle serait la distance entraxe que je dois respecter ?
    Merci d'avance de tout coeur,
    invite76532345
    Re : dISTANCE ENTRAXE
    On ne peut pas répondre directement à cette question.
    Il manque:
    - Vitesse de rotation, puissance à transmettre.
    - "Courroie plate" n'est pas une définition suffisante tant que cette puissance à transmettre n'est pas connue.
    D'autre part:
    ce qui va nécessiter l'emploi de guides de renvoi (galopins).
    Une information intéressante, qui permet de calculer l'entraxe suivant le montage là:
    http://www.e-campus.uvsq.fr/clarolin...e&cidReq=DPEMC
    Sanglo
    La puissance à transmettre et vitesse de rotation sont deux choses importantes à connaître pour déterminer la section de la courroie.
    Dans ce type de transmission, la courroie trapézoïdale reste la meilleure option surtout si tu veux réduire l'entraxe au maximum.
    Reste à savoir si une courroie trapézoïdale suffira à transmettre la puissance nécessaire.
    D'autre part, l'entraxe sera fonction également des dimensions des poulies de renvoi qui seront utilisées.
    Ce type de transmission était à l'époque utilisé sur le moteur de la Peugeot 304 mais je ne sais plus dire quel(s) accessoire(s) elle entraînait.
    Dernière modification par Sanglo ; 12/03/2013 à 07h58. Motif: orthographe
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitebb069455
    Je ne comprends pas comment avoir un entraxe avec des axes perpendiculaires.
    Je pense que les axes sont paralleles ?
    Sanglo
    Non il ne s'agit pas d'axes parallèles mais bien d'axes perpendiculaires.
    Voir croquis joint.
    A++
    invited2e847d8
    Pour préciser , j'utilise une ceinture 8mm, avec une distance entreaxe de 3,25 m, inconvinient, il faut beucoup serrer pour garder une bonne tension de la ceinture ce qui augmente le frottement, pas mal de problemes d'entretient et remplacement; pour vous laisser voir le type d'installation voissi un dessin schema simplifier; je cherche à diminuer cette distant à son niveau juste, merci d'avance et bonne année à tousNom : DISTANCEAXE.jpg
Affichages : 143
Taille : 44,5 Ko
    Sanglo
    Et où est le problème ?
    Pour diminuer l'entraxe il faut rapprocher le moteur et le récepteur en bougeant l'un ou l'autre ou les deux.
    Il n'y a que toi qui sache ce qu'il y a entre les deux axes et s'il y a possibilté de les rapprocher.
    Autre solution si tu as la place c'est de mettre une poulie intermédiaire entre les poulies existantes.
    A++
  1. Entraxe chevrons / épaisseur OSB
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2012, 23h29
  2. Entraxe solivage
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h53
  3. Section et entraxe des pannes ?
    Par invite98e485d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2010, 23h30
  4. Optimisation entraxe solive et OSB
    Par invite35150729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 18h59
  5. [Déterminer une entraxe]
    Par invite6e4d9052 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h42
