Dimensionner un moteur/reducteur
    icare5575
    Bonjour ,
    je dois dimensionner un moteur pour un vérin électrique mais le problème c'est que je trouve le couple du moteur très faible C=0.26 ainsi que la vitesse de rotation normale N=150tr/min. Ma question est : est ce que je peux un choisir un moteur normal et réduire son couple en utilisant un réducteur ?
    Si oui comment dois je proceder ?
    Je vous remercie par avance !
    I
    Dynamix
    Re : Dimensionner un moteur/reducteur
    Salut
    Citation Envoyé par icare5575 Voir le message
    Commence par déterminer la puissance dont tu as besoin .
    Quand tu auras le moteur qui autorise cette puissance , il ne te restera qu' à déterminer la réduction qui donne le couple voulu .
    PS
    C' est quoi un "moteur normal" ?
    icare5575
    Je te remercie pour cette réponse rapide.
    C'est grâce à la puissance du moteur que j'ai pu calculer le couple du moteur . Mais comment pourrai-je déterminer la réduction ?
    Je voulais dire par moteur normal que je prends n'importe quel moteur et ajouter un réducteur afin d'avoir le couple voulu.
    Cdlt .
    I
    Dynamix
    Oui , c' est ça .
    Pourvu que ton moteur soit assez puissant , avec la bonne réduction il fournira le couple et la vitesse voulue .
    wizz
    Cdlt .
    I
    des questions à se poser:
    -un réducteur, ça réduit quoi?
    -après la réduction, oui, tu as obtenu le couple voulu. Le couple a varié entre avant et après le variateur. Mais y a t il autre chose qui aurait changé aussi? avec quoi comme conséquence?
    icare5575
    Mais comment calculer le rapport de réduction ? Car je pense qu'à partir de ce rapport , je pourrai calculer la vitesse et le couple d'entrée ainsi choisir un moteur adéquat .
    Dites moi si je me trompe !
    I
    icare5575
    J'ai une autre question: Est ce que je dois choisir un moteur et ensuite à partir des caractéristiques du moteur , je choisirais un réducteur ?
    I
    Dynamix
    La réduction dépend de la vitesse du moteur .
    Donc il faut connaître cette vitesse pour choisir le réducteur .
    icare5575
    Et dont il faut choisir un moteur qui a une vitesse élevée pour la diminuer grâce au réducteur, n'est ce pas ?
    Sanglo
    Il faut surtout calculer le couple nécessaire au niveau de l'axe de rotation de la vis sans fin ou du pignon et déterminer la vitesse de rotation nécessaire pour obtenir la vitesse de déplacement de la tige
    A partir de là tu peux calculer la puissance nécessaire, choisir un moteur et déterminer le rapport de réduction.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. dimensionner un moteur
    Par Urgubal dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/02/2015, 13h19
  2. Dimensionner un moteur
    Par L0UlSE dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2014, 18h23
  3. dimensionner un moteur help !!
    Par inviteb6aeee4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 16h03
  4. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 08h59
  5. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 09h22
