Automatisation d'un poulailler avec carte arduino
    inviteacb6800c
    Bonjour!
    Je voudrais créer une automatisation d'une porte de poulailler selon la luminosité.
    Du coup j'ai découvert les cartes aldurino et ça me semble un bon moyen d'y arriver. Voila mon schéma actuel:
    Nom : Schéma poullailler.png
Affichages : 1245
Taille : 23,1 Ko
    etant débutant en la matière, j'ai quelques questions.
    J'ai cru comprendre que l'arduino devait avoir une alimentation d'environ 5V, je voulais donc utiliser un chargeur de portable. Est ce possible de brancher directement les câbles sur la carte? ou devrais-je prendre un adaptateur?
    Comment je calcule la résistance du haut du schéma? sachant que la bobine du relais joue aussi résistance du coup j'ai r=u/I ( r=4.5/0.5) donc 9ohm et que la résistance de la bobine du relais que j'ai trouvé est de 50 ohm ( http://www.gotronic.fr/art-relais-om...v2-5-19992.htm )?
    Après je me pose la question du moteur, qui est un moteur d'essuie glace que j'ai sous la main. Je pensais l’alimenter par une autre source ( en profitant du relais), genre chargeur de portable qui fait genre 20v et 3A. Le relais que j'ai trouvé est il assez costaud pour ce mécanisme? Il doit résister à combien d'Ampere (même question pour le choix des diode).
    En gros je débute avec mes reste de lycée et je cherche à savoir si ce que j'ai prévu est viable (ou améliorable) et surtout quoi acheter?
    En tout cas, merci d'avance pour votre temps!
    inviteede7e2b6
    Re : Automatisation d'un poulailler avec carte arduino
    hello ,
    fais une recherche sur le site , le sujet a du être traité une bonne 20'taine de fois !
    inviteacb6800c
    Je cherche, je cherche, mais tout ce que je trouve est soit trop compliqué pour moi, soit pas assez détaillé.
    Du coup j'ai préféré partir d'un schéma et d'un système que je comprend. Et j'avais besoin d'un petit coup de pouce.
    CM63
    Au sujet du chargeur, il n'est pas fait pour débiter un fort courant (car il met longtemps à charger), si tu t'en sert comme alim tu risques de le cramer. Il faut donc une batterie intermédiaire, qui, elle, peut débiter.
    A plus.
    inviteacb6800c
    Le chargeur de téléphone portable parait faible, mais le chargeur de pc portable 3A ça ne suffit pas? et sinon quoi utiliser? (que je puisse récupérer, le but c'est de faire un mécanisme moins cher qu'un produit fini commercial).
    L'alimentation de la carte arduino doit bien être de 5V et donc différente du moteur?
    inviteacb6800c
    hello ,
    j'ai encore cherché sur le site, et j'ai pas trouvé de solution simple avec une LDR et Arduino pour automatiser le poulailler. Par contre j'ai trouvé un programme arduino avec photorésistance sur un autre site. Si j'y arrive, je fais un tuto!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dany123456 Voir le message
    Tu ne calcules pas, car ton schéma ne marche pas !
    - Une sortie de µC, c'est de l'ordre de 10mA
    - Ton relais en 5V demande 100mA pour alimenter sa bobine
    Moralité : On ne branche JAMAIS un relais sur un µC sans un interface de puissance
    http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    inviteacb6800c
    Ok, il faut que je rajoute un transistor et une diode. C'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Manque un truc ....
    invite9cef8d13
    Pour l'alimentation tu as des petits circuits qui font l'affaire http://tiptopboards.com/22-alimentation-électrique
    inviteacb6800c
    Manque un truc ....
    La résistance? En fait si je comprend bien le transistor sert d'interrupteur et me permet avec une alimentation plus puissante de faire passer le courant (en gros j'envoie l'information sur la branche centrale qui active ou non l'interrupteur, un autre sur le + (de l’alimentation) et l'autre sur la masse)?
    invitee05a3fcc
    C'est une épidémie la passion des poulaillers en ce moment !
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-arduino.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...utomatise.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...laire.html#top
    Va falloir ouvrir un forum spécial !
    Comme ça doit être le sujet du bac dans une académie , Je décide, pour ne pas faire de jaloux, de ne plus répondre aux sujets poulailler
    inviteacb6800c
    Citation Envoyé par baichan Voir le message
    Ca parait intéressant, mais je vois pas ou on met les branchement de la carte. Par contre si je trouve pas de transfo au bon voltage ça à l'air pas mal!
    Je viens de lire que la tension en arrivé de l'arduino doit etre comprise entre 6 et 20V puis ensuite l'arduino la régule à 5V. Donc je peux réutiliser un chargeur de PC non? (idéalement entre 7 et 12V)
    Du coup j'ai besoin que d'une alim pour l'arduino et le moteur? Dite moi si je me trompe mais si j'ai la puissance du moteur, j'en déduit la puissance de l'alim?
    inviteacb6800c
    Vous inquiétez pas Mr le professeur j'ai eu mon BAC il y a longtemps!
    Plus sérieusement j'aimerai apprendre à maitriser un peu d’électronique d'automatisation pour mon futur métier de maraîcher et la carte arduino semble bien utile, alors je commence par mon petit poulailler.
    invitee05a3fcc
    Cà, on ne peut pas le savoir ! vu que tu as eu la précaution de ne pas renseigner ta date de naissance dans ton profil
    inviteede7e2b6
    ça me rappelle cette mode , il y a quelques années des "éclairages pour aquariums"
    qui ne servaient pas à éclairer des aquariums.....
  1. automatisation d'une porte de poulailler
    Par invite9b2802eb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2016, 09h01
  2. Carte a puce avec arduino
    Par inviteb3dab1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2015, 20h43
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 13/08/2014, 21h27
  4. Petit projet d'automatisation (porte poulailler)
    Par invite5277bb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h16
