hydraulique
hydraulique
    fab3556
    hydraulique
    bonjour je souhaiterais savoir ce que représente les formules suivantes utilisées en hydraulique.
    calcul d'une surface de poussée(cm2) sp=(diamètre p)²*0.7854 que représente 0.7854? est-ce une constante? et que réprésente-t-elle?
    ensuite la deuxième formule puissance d'entrainement d'une pompe hydraulique P=(p*Q) / 600 que représente 600? une constante? si oui laquelle?...
    merci pour toutes vos réponses.
    le_STI
    Re : hydraulique
    Salut.
    Essaie de passer de la formule permettant de calculer l'aire d'un disque à celle que tu as postée et tu trouveras à quoi correspond 0.7854
    Le "600" de la deuxième formule dépend très certainement des unités utilisées.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    fab3556
    Re : hydraulique
    re salut donc je passe de la formule pi r² c'est a dire 3.14*rayon au carré pour trouvé ma réponse?
    désolé mais je vne vois pas le rapport.
    je suis novice en hydraulique et j'ai besoin de plus d'explication svp.
    quand au 600 pour la puissance d'entrainement d'une pompe je ne vois pas du tout.
    merci pour votre aide.
    Sanglo
    Re : hydraulique
    Nul besoin d'être un expert en hydraulique pour comprendre.
    S = PI R² = PI D²/4 et PI/4 = 0.785
    S = 3.14 R² ou encore 0.785 D²
    C'est pas plus compliqué que ça
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Re : hydraulique
    Citation Envoyé par fab3556 Voir le message
    Rien à voir avec l'hydraulique.
    S=pi.R2 -> S=pi.(D2/4) -> S=D2.(pi/4)
    et pi/4 ça fait combien en gros ?
    Pour l'histoire de puissance, si tu donnais les unités ?
    edit : carbonisé !
    Dernière modification par antek ; 27/01/2016 à 10h25.
    fab3556
    Re : hydraulique
    merci pour la répnse concernant 0.7854
    je voudrais aussi savoir pour la formule de calcul de la puissance d'entrainement d'une pompe hydraulique
    P=(p*Q)/600
    que représente 600?
    Re : hydraulique
    P=(p*Q)/600
    que représente 600?
    Quelle réponse à la question #5 ?
    fab3556
    Re : hydraulique
    re
    oui pour la réponse pour la question 5 c'est bien 0.785 c'est a dire 3.14/4.
    Re : hydraulique
    re
    Et pour celle-ci :
    fab3556
    Re : hydraulique
    donc la formule
    soit la formule suivante: P= (p*Q)/600
    P=puissance
    p = pression(bar)
    Q=débit (litres par minute) l/mn.
    600=?
    le_STI
    Re : hydraulique
    ....que représente 600? ...
    Un coefficient.
    EDIT: le débit doit être exprimé en m3/s et la pression en Pa. C'est de là que vient ce coefficient.
    Dernière modification par le_STI ; 27/01/2016 à 11h24.
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par driri dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 12h53
  3. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 14h01
  4. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 12h47
  5. hydraulique
    Par invitef8a93559 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2008, 16h49
