Inutile d'expliquer quoique ce soit puisque tu es persuadé que tu as raison.
En ce qui me concerne, fin de la discussion.
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
On est sur un forum de discussion je te demandais quel loi empêchait la rotation de la roue menée par un élément de visserie métrique de 1,6mm au pas de 0,35...
Je suis même persuadé que sans usinage extérieur de la roue menée,mais avec une petite pression de la vis sur celle ci, l'entrainement pourrait encore se faire...c'est te dire...
Personnellement je pense que tu es incapable d'expliquer pourquoi ça ne marcherait pas et que tu t'enfermes dans des solutions apprises...
Dernière modification par Mct92mct ; 17/05/2016 à 12h49.
comme on ne connait pas l'application ... on se doute qu'il s'agisse d'un système d'alimentation précis ... entrainement de bande/ fil / section quelconque , avec quel effort, avec quelle répétabilité et sous quelle précision a quelle température ...
on ne s'enferme nulle part, on est enfermé par le "secret" ...
il vous coûte cher notre bureau d'étude ? sinon ?
figures toi que je saurais dessiner et la vis qu'on doit trouver facilement dans le commerce
et la roue menée dentée avec autocad , qui possède des fonctions très utile de rotation et de soustraction de solide, bref en une après midi environ je sors la roue menée par Email et dans les trois jours, je reçois la pièce par la poste pour quelques euro...
Elle est pas belle la vie?
Il est possible qu'un petit rôdage de la roue menée avec lubrification soit nécessaire...
Comme quoi, impossible n'est pas français.
5 centièmes pour un pas de 35 centièmes ....
Le quart de la hauteur d' une dent .
Ok, bon à savoir.
Je n'ai pas vu d'infos relatives à la précision.
Les pièces visibles en gros plan semblent être faites avec le principe de fil fondu, passé par une buse, le système classique des reprap.
Je vois mal la possibilité de tenir les 5 centièmes.
Tu as des infos ?
Et leurs tarifs, comment ça fonctionne ?
1/ à la poste de Boulogne Billancourt, ils ont une boutique spécialisée...Ok, bon à savoir.
Tu as des infos ?
2/il y a des techniques avec empilement de poudre très fine de nylon avec frittage local par rayon laser qui monte la pièce par tranche de 1/100 mais c'est plus cher
on en fait aussi avec de la poudre de céramique dans les laboratoires du cnrs à l'ensi chimie de Nancy.
La précision est impressionnante.
Dernière modification par Mct92mct ; 17/05/2016 à 21h48.
tu as les caratéristiques angulaires d'un pas moteur?Je t'avais surtout proposé cette piste pour réduire les délais, pour peu que tu n'aies pas jeté ton ordi précédent, tu l'as dans ton garage.
Pour le prix et/ou la taille, nulle inquiétude, ce modèle de moins de 7mm se vend par lot de 50 pour 11 euros chez un célèbre site chinois.
Pièce jointe 314316
Peut-être acheter une loupe aussi ?
Pas directement sur le site de vente ;
http://fr.aliexpress.com/item/50pcs-...ig=true#extend
Ptet demander au vendeur ?
Ou en trouver un et tester..
J'ai trouvé que généralement ces petits moteurs pas à pas ont un pas d' 1/20 de tour
Soit 20 pas pour un tour moteur...
donc 160 pas pour un dixième de tour molette...
j'ai trouvé un moteur pour appareil photo canon qui fait 7mmX10mm
Tout à fait ce qu'il me faut!
Dernière modification par Mct92mct ; 20/05/2016 à 02h52.
